Comment doit on interpréter un gain signalé au dos d’un ampli pro, c’est le gain du circuit de contre réaction ou le gain général ?
C'est le gain maximum (général) qui est indiqué. Seul l'analyse du schéma permet de voir comment est réparti ce gain entre les divers étages.
Je citais le Proline qui a un gain de 26dB sur l'étage de puissance alors qu'il est annoncé pour 40dB de mémoire. Les 14dB de gains supplémentaire sont apportés par la carte d'entrée.
Le Lpad est un réseau de résistance que l'on place en sorti d'amplificateur et qui permet d'appliquer une atténuation au hp tout en présentant une impédance constante à l'ampli.
C'est normalement utilisé en filtrage passif mais on peut aussi l'utiliser en actif.
Ce réseau à un bruit propre extrêmement bas, négligeable devant celui de l'ampli.
Il réduis donc le signal mais aussi le bruit présenté au Hp.
Si l'ampli a de la réserve, ça permet de décaler la plage d'utilisation au dessus du bruit propre.
Par contre, on amplifie pour dissiper une grande partie dans des résistances et le hp ne voit plus la faible impédance de sortie de l'ampli mais celle du réseau de résistance.
La courbe de réponse est très légèrement impactée par l'impédance du couple pavillon/moteur.
