Modérateurs: Le Bureau de l’Association HCFR, Les Relations PROs de l'Association HCFR, Publications HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
L'installation Pro 4ème du nom de thxrd
Les enceintes plafond sont toutes montées ? Ca n'a pas l'air, si y en a 32 on en voit pas les 3/4
- narbi
- Inscription Forum: 26 Déc 2006 11:36
Trés sympa le coin musée ! Le reste, est toujours aussi impressionnant.
- HDkephren
- Inscription Forum: 10 Mar 2017 18:28
Encore plus impressionnant que ta derniere salle, on est pas perdu à l'entrée, le style est le meme que la V3
Je ne me fait pas au volume, c'est la taille de la majorité des salles de cinéma du complexe à coté de chez moi
Le InWall est en quelle densité, 60kg/m3 à l'arrière et 100 devant ?
Bravo, ça à bien avancé ! Que de travail !
- indien29
Belle avancée Roland!!
Ça prend forme!
Ça prend forme!
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
L'emplacement pour les enceintes est énorme
- JIM
- Modérateur Installations
Ca devrait faire vers les 2,7 metres (2 FH2, 1 MB1, 1 4003), ce n'est peut etre pas posé directement sur les caissons ?
- indien29
Le " frontal " n'est evidemment pas terminé
manque les tasseaux plats pour l'agraphage du tissus noir
Manque les enceintes evidemment et le traitement interne autour ..
manque les systemes de fixations de l'ecran et des caches noirs autour ( ce qui n'est pas si simple pour le cache superieur qui fera 8m de long et se trouve à + de 5 m .. et doit etre demontable tres facilement .. mais j'ai deja la solution pour ce point )
Reste beaucoup beaucoup de travail
- thxrd
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 29 Mai 2008 20:08
JIM a écrit:L'emplacement pour les enceintes est énorme
C'est ce que j'ai aussi remarqué !
Quand on connait la taille des SUB, l'emplacement des LCR est juste monstrueux !!!
- ASP68
L'ouverture fait 2.50 x1.10m ..
il y a bien les 12 enceintes plafond ( + 3 cables en reserve pour une eventuelle evolution ) en place ( pas tres visible car noires sur noir )
Il y aura bien 6 sides par cotés / 6 rears et 2 surround demi centre avant ce qui fait bien 32 .m ( + des cables en reserves )
C'est en cours de pose ..
Le mur de laine est bien en bi densité et le volume derriere ce "mur " est absorbant ( solution qui ne sera pas montrée ni explicitée )
Le fonctionnement est "mixte " , la face avant est evidemment la moins dense . Il y a une profondeur de 1.20m entre le mur de laine et le mur beton
Le hauteur salle s'est donc reduite de 35 cm ( plenum absorbant ) et la profondeur de 1.20 .. l'ecran sera à 45 /50 cm des HP .. mais ca laisse encore 13.50 m de profondeur .. et 5 m de hauteur ... ce qui etait visė sur ma modelisation
Pour gerer le Rt dans le bas du spectre dans un gros volume il faut des surfaces et surtout des "epaisseurs " de traitement tres importantes et aussi qqs astuces ..( sinon il faudrait des epaisseurs encore bien plus grande ) il faut meme etre prudent avec les absorbants sous peine de descendre rapidement trop bas dans le medium aigu ( 33 sieges et la moquette ca absorbe beaucoup )
Avec ce volume il ne faut pas descendre à 0.25s ..
j'ai regardé et cherché la moyenne de ce qui existait dans les gros studio de cinema de taille à peu pres similaires
D'ou qqs astuces " selectives " et un rayonnement du grave "directif " ( largement explicité precedemment ) afin de pas devenir une chambre sourdes dans le medium
0.20 ou 0.25s c'est parfait dans 100/200 m3 ..dans 825 ce n'est pas correct
Il y aura donc pas mal de diffusion .. mais invisible ( des tests et mesures sont effectués au faire et à mesure de l'avancement )
Roland
Roland
- thxrd
- Pro-Divers
tu parles de 1.2m de laine derriere l'ecran et derriere les caissons et les enceintes il y a rien ?
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Derrière ton mur façade, y a t-il quelque part une partie avec un vide d'air ou est-ce rempli à 100% avec du materiau absorbant ?
- Rif hi-fi
Non, c'est un InWall composé d'un absorbant contre le mur (densité et epaisseur non divulgué et on comprends bien)
Ensuite un vide (le plenum)
Ensuite le mur de laine que l'on voit en photo avec 10 à 15cm de laine moins dense que l'arrière.
Vu de dessus, ça donne un truc un peu comme ça (manque la voie centrale pour une installation HC) :
Le tout est posé sur la ligne de caisson du Sub Array.
- indien29
Les cibles SPL max entre 11 et 13 mètres sont simulé à combien en régime continu et en pic ?
Le -3dB et le -10dB sont à combien ?
- indien29
Alors l'absorbant interene n'est pas disposė comme cela .. c'est tres different ...ca fait partie des petites astuces
Les subs ont leurs arrieres constituées par ..le mur en beton de 30 cm ..
le sol est donc aussi une paroi pour les subs ( ca ete longuement decrit en debut de post )
Non‘il. ´y a rien derriere les enceintes de facade vu que .. la partie grave et bas medium fait 1.10 m de profondeur .. .( en gros les 2 ,pavillons de grave + le pavillon de bas medium represente un parrallelepipede de 2m de haut sur 1.10x1.10m
Le volume est donc integralement rempli jusqu'au mur
En fait il y aura bien de la laine entre le mur et la trompe 4003 et le tweeter et les "vides " entre ces elements et le bord de l'ouverture rectangulaire seront rempli de laine afin que l'ensemble soir parfaitement inwall
Ca ne peut se faire qu'apres mise en place des tranducteurs pour simple simple raison de facilitė et d'ajustage ( et doit etre demontable )
Le "jeu " d'encastrement des pavillons dans l'ouverture sera classiquement bourré de laine ..
- thxrd
- Pro-Divers
calova.dts a écrit:la scène frontale de la salle après traitement
Mais c'est une vraie salle de cinéma
Bravo thxrd
- Igor Kirkwood
Retourner vers Actualités des Enseignes |
