Presage a écrit:Bonjour,
je me permet de mettre mon message également ici:
Je regarde actuellement pour mon frère possédant des Bowers & Wilkins 683 S2 sur 35 m², hauteur 2.5m, carrelage et distance d'écoute 3.5m.
On peut lire souvent sur ce sujet qu'il n'y a pas besoin de bien monter en puissance sur les enceintes au rendement élevé et facile à driver.
Les 683 ne sont pas les B&W les plus dur à alimenter ( j'en sais qq chose avec mes 800 D2 ) mais il faut un minimum de courant. ( 8 Ohms nominale / 2.9 mini ; 89 dB )
* Je regardais le Apollon NCMP700 avec le module Hypex Ncore NC502MP, donné pour 350 W RMS sous 8 Ohms et 500 sous 4.
* Je regardais le AUDIOPHONICS HPA-S500NC avec double module Hypex Ncore NC500MP, donné pour 270 W RMS sous 8 et 500 sous 4.
Sauf que dans ces beaux chiffres, se cache une belle distorsion de 1% à 1 Kilo !
Lorsque l'on souhaite se situer sur du 0.006% de THD entre 10 et 20000 HZ, on chute à 135 W RMS /8 et 250/4 ! Ca fait une belle chute !
Pour le Apollon, aucune idée, aucune info, nada !
Sur ce coup Audiophonics est plus " transparent " sur les chiffres et surtout un gros point positif !! C'est un double mono ! Est ce un point essentiel ? Qu'elles seraient vos suggestions ?
Merci beaucoup !
Je ne comprends pas tous ces chiffres. Cela me semble bien farfelu.
Les datasheet des modules sont en ligne. Il y a de trés beaux graphes de mesure de puissance sous 2, 4 et 8 ohms. Pourquoi ne pas retenir ceux-ci ?
A la lecture de celles-ci (mesures confirmées par celles faites et publiées sur ASR), je retiens que ces modules NC500 ou NC502MP délivre une puissance supérieure à 300W avec une disto inférieure à 0.05% à toutes les fréquences sur la plage audible et quelque soit l'impédance entre 2 et 8 ohms.
