» 21 Oct 2014 14:04
Ben quoi, vous voulez mon CR de modules NCore (je parle pas d'UCD) montés maison sur des grosses colonnes ?
Je vais vous le faire rapide : j'en suis venu à regarder cette techno parce qu'un Accuphase série E4xx et E5xx, c'était très cher, trop cher, vraiment trop cher pour moi.
Et je n'ai aucun regret.
Si vous voulez du courant, de la fidélité, sans partir dans de la guimauve ni dans de la chirurgie (je fais les deux caricatures) ... bref, ce que l'on associe souvent à Accuphase ... et bien vous y êtes.
Alors à monter soi-même, ce n'est pas si horrible que ça ... mais c'est pas de l'hyper évident non plus. Il faut du temps (choisir, commander, préparer) et beaucoup de soin.
Par exemple, ça paraît très bête, mais on ne met les modules n'importe comment à l'intérieur, ni les câbles.
Et on doit faire plutôt gaffe à la gestion du signal (oui, on est en symétrique), et encore plus à la terre / masse.
Sans parler du faire de se monter le boîtier, faut du matos pour le faire bien.
Bref, je ne recommande pas à ceux qui cherchent juste un ampli.
Attention, les modules NCore "accessibles" ne se trouvent que chez Hypex en direct, car ils sont réservés au DIY (philosophie de chez Hypex).
Donc pour avoir du NCore tout monté, ça devient vite très très cher (ce sont des modules NCore bien plus chers, et ensuite il y a le montage, le SAV, la distribution, etc.).
Autre solution, le faire monter par quelqu'un (genre James), mais assez cher quand même, et délais longs.
Sans doute quelqu'un va s'y mettre par chez nous.
Dans tous les cas, je dirais qu'aujourd'hui, même hors DIY et donc à prix équivalent à de l'Accuphase, je choisirais un NCore à tout ce que j'avais déjà entendu avant.
Si vous avez des questions ...
