Ok merci pour ces éclairages FDDRT
J'ai l'impression que ces ampli Audiophonics à base d'Hypex sont le meilleur rapport Q/P actuel pour un ampli de puissance, non ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Les amplificateurs à base de Hypex Ncore / UCD 180 HG H&R
- n0n0_84
- Inscription Forum: 20 Fév 2012 14:54
n0n0_84 a écrit:J'ai l'impression que ces ampli Audiophonics à base d'Hypex sont le meilleur rapport Q/P actuel pour un ampli de puissance, non ?
Pour moi : oui !
Je ne peux que confirmer les "éclairages" de FDDRT Le PA-S125NC suffit
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
Merci pour ces éléments
Je lorgnais sur un nc500 pour mes focus 260, mais si pas de différence entre nc500 et nc125 dans des conditions normales d'écoute....
Quel intérêt de ces modules nc500, sachant que très très peu de personnes ont un salon de 100 m2 et/ou des enceintes de 82 de de rendement ???
Les pics de courant sont vraiment les mêmes à volume raisonnable ?
- gauchepatte
- Inscription Forum: 03 Juin 2002 23:12
Pour compléter: en général quand on monte en gamme d'ampli c'est pas forcement pour les watts mais pour la capacité en courant de l'ampli, gage d'une bonne tenue des hp.
Donc si les alims ne donnent pas le même courant, il'devrait y avoir un impact sur la tenue du grave, non ?
Et ce raisonnement devrait être valable quel que soit le type d'ampli À, À/B, D...?
- gauchepatte
la puissance adequat d un ampli dépend de tellement de choses : du rendement de tes enceintes, de leurs courbes d impedance, de la distance d' écoute, de la taille de la piéce et son amortissement , de tes habitudes d'écoute et le style de musique
on peut imaginer un cas défavorable : par ex. des enceintes à 88db/w/m , avec un creux d impédance à 2ohms à 100 Hz, une distance d'écoute à
4m dans 50m2, et des ecoutes de symphonie ou de drum'n'bass à des volumes un peu conséquents, ben 125w/8ohms seront un peu justes !
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
En passant d’un UCD180 HG à un NC400, j’ai vu une amélioration dans les médium-aigus (normal, ce n’est pas la même gamme), mais aussi une grosse amélioration dans la tenue du grave, pour moi due essentiellement à une meilleure capacité en courant (doublée ici) de l’ensemble alim+module d’ampli.
Sur certaines enceintes de bon rendement, ça joue sans doute peu, mais chez Dynaudio ça compte
OPPO BDP-93 -> TOTALDAC D1-server ->Gigafilter -> TOTALDAC D1-dual -> NCORE NC400 -> Dynaudio Confidence C1 Platinum
- ucdfan
- Inscription Forum: 06 Mai 2008 9:47
Merci pour vos réponses
Les focus 260 font 88 db, salle de 22 m2, écoute à 2.50 m , volume moyen à un peu élevé. Je ne connais pas leur courbe d impédance mais 4 ohms nominal...
Ça confirme quand même ce que je pensais, plus de courant c'est toujours bon, même à faible volume sonore
- gauchepatte
effectivement , avec tes enceintes à 87db et 4ohms, il sera plus sage et audible de prendre un pa-s250 par exemple
- rha61
Les Dynaudio profitent à être bousculées un peu. Elles ont un rendement relativement faible mais une bonne tenue en puissance. Je partirais donc sur un 250 mini.
- FDDRT
- Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
FDDRT a écrit:Les Dynaudio profitent à être bousculées un peu. Elles ont un rendement relativement faible mais une bonne tenue en puissance. Je partirais donc sur un 250 mini.
Je ne peux que confirmer ... faut pas hésiter à leur coller un amplis avec de la sauce en réserve, ça ne sera que meilleur !
- Dagda
https://www.nordacoustics.co.uk
https://www.apollonaudio.com/
Ces deux sociétés vendent également des amplis à base d'Hypex NC. La première permet même de configurer un ampli avec les modules que l'on souhaite et jusqu'à 8 canaux. Les tarifs paraissent encore plus intéressant que via Audiophonics. Qu’en pensez-vous ?
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
ggta a écrit:https://www.nordacoustics.co.uk
J'en pense que c'est même moins cher que du DIY
Sinon j'en pense que du bien.
Si j'avais pas un triup en cours, je serais sur un nordacoustic
- beb
Chez nord, le nc502mp est à 764 livres hors taxes et hors frais de douanes.
Ça fait plus cher que le pas500nc d audiophonics...qui est en plus un double mono !
Par contre esthétiquement ils sont top
- gauchepatte
HELLO, mon parasound étant vendu je m'apprète a prendre un bloc audiophonics en classe D, j'ai des DIY avec un grave hivi D8.8+ ....sensibilité donnée 86db, ma piece d'écoute est un salon ouvert de 45 m2 position d'écoute 3,70m ..un PA-S250NC serait il mieux par rapport à un PA-S125NC au je n'aurais pas de gain notable, je parle bien-sur pour une meilleur assise dans le grave ....quelqu'un a t il déjà essayer le cousin du 125 le PA-S170TD ?
merci pour les réponses
- nelsy04
- Inscription Forum: 04 Sep 2011 13:39
Le PA S170TD n'est pas à base de module hypex.
- vindermere
- Modérateur Installations
