kristiantheb a écrit:pc2k a écrit:Donc tu es en directe sortie RCA du lecteur CD vers l'entrée du Yam ? Et tu règles le son avec les potards ? Par curiosité tu es vers combien ?
Pour avoir un NAD 320BEE un peu vieillissant, je préfère aussi nettement les timbres plus chaud mais dans cette gamme il ne fait pas le poids, un 208 ou C270 serait parfait et je pense bien meilleur que ce Yam (selon mes gouts bien sur et l'association, pour avoir testé le C375BEE)
Non non, je passe par mon préampli... les potards du P7000 sont à fond et ceux du P3500 3 crans de moins.
Si j'ai l'occasion de retrouver un 208, je n'hésite pas une seconde à revendre mes Yam mais pas facile à trouver
je l'avais déjà dis sur ce fil quelques pages avant:
Il ne faut pas mettre les pottards à fond !!
et ça j'en suis certain... du moins pour ma config!! j'explique: je sors d'un intégré Yamaha 3020 pour attaquer un p2500s sur mes RF82.
au départ je mettais les pottards du 2500 à fond, et mon niveau à mon niveau maxi d'écoute j'avais une agressivité des aigues qui faisait même mal..
puis j'ai baissé les pottards vers -6/-9db et je détermine le niveau maxi d'écoute avec le préamp que je n'hésite pas à pousser en positif (jusqu'à +10db sur brother in arms).
et là miracle je peut encore plus pousser le niveau sans la gène et sans la douleur des aigues (enfait c'était purement et simplement de la distorsion).
et la différence entre les deux solutions est importante, je ne parle pas d'une petite nuance, de douceur
