Merci pour tout ça, Globulelg.
Je me rends compte juste maintenant que je ne pouvais pas me rendre compte de différences de ce type dans mes essais de tous ces FDA... J'ai systématiquement une correction active réponse et phase avec le Trinnov Améthyst en drive....
Amitiés
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ffafchamps, MUS1156 et 384 invités
FDA D.Sound d310
Thierry
MSB Premier - Benchmark AHB2 x2 - Vivid G2S2
- ThierryNK
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 12:48
Bien étrange la courbe de disto en dessous de 200Hz.
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:Bien étrange la courbe de disto en dessous de 200Hz.
ouais ils font ts ca.... je l'impute à la mesure ....bizarre
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
ThierryNK a écrit:Merci pour tout ça, Globulelg.
Amitiés
Oui c'est sur qu'avec le Trinnov y a plus de soucis d'équilibre tonal.
- globulelg
globulelg a écrit:thierryvalk a écrit:Bien étrange la courbe de disto en dessous de 200Hz.
Si ta carte le permet, teste en ASIO, il se peut que Windows vienne mettre son grain de sel.
Eventuellement teste le système simplement en analogique : sortie de ta carte sur entrée de la carte.
A titre de comparaison, mesure sur un V200 que j'ai réalisée :
- thierryvalk
yes j'ai asio....je n'y avais pas pensé .
ah ouais tu mesure une distorsion beaucoup plus élevée que moi j'étais à 0.016% de mémoire. Tu n'es peut être pas à un 1w ? Ou ta carte son, qualité ? disparité des amplis j y crois pas trop. Tu es peut être en analogique ? par contre tu n'a pas le soucis en dessous de 200hz
- globulelg
en utilisation analogique je pourrais faire une calibration
- globulelg
globulelg a écrit:c' chaud sans les outils de développement du d2audio et sans le câblage complet du d310. On va plutôt essayer de discuter avec le fabriquant, si on arrive a le joindre. Bon après avec l eq le soucis est résolu...
C'était une boutade quant à te taper ça à l'aveugle. Par contre un échange entre toi et le fabricant serait fort intéressant à plusieurs niveaux m'est avis...
- orfeoooo
- Inscription Forum: 04 Jan 2016 19:35
Tiens Gérald, puisqu'on est dans les mesures de disto, tu aurais pas un protocole pour faire des mesures de bruit et de disto sur la sortie spdif du digi+ (celui avec iso galvanique, bien sûr )
- Tayoroma
- Inscription Forum: 20 Mai 2015 22:15
messieurs, 3 questions purement ergonomiques aux possesseurs du D310 svp :
- peut on allumer et éteindre (mettre en veille ?) l'ampli avec la télécommande, donc sans passer par le bouton physique ?
- sur combien de bandes distinctes peut on égaliser
- les bandes de fréquences d'égalisation sont elles prédéfinies (si oui lesquelles) ou peut on choisir soi même les fréquences ? (je ne parle pas du Q)
merci d'avance
merci d'avance
- ykar
- Inscription Forum: 06 Jan 2005 12:16
@ykar : le D310 se met automatiquement en veille. Sinon pour l'extinction complète, seul le bouton physique le permet. Il y a un mute à la télécommande, mais je ne sais pas s'il correspond comme sur le QA100 à un état de veille niveau consommation. De toute façon même en mute l'ampli se met en veille au bout de quelques minutes sans signal.
Pour les plages de l'EQ, tu en as 5, tu ne peux pas choisir la fréquence au hertz près, mais les paliers sont assez fins.
Après pour les fréquences jouxtant celle de la fréquence choisie, si je ne dis pas de bêtise, c'est le Q qui déterminera l'incidence plus ou moins marquée (en gros la pente de la courbe) - ceci est à confirmer par Gérald toutefois, mais c'est comme ça que j'avais senti le truc en faisant mes premiers réglages à l'oreille.
Quelques posts plus haut tu as un lien vers la notice en français.
- orfeoooo
ah parfait merci pour ces infos Orfeoo (et pour le mode d'emploi, j'avais loupé ce post).
Pour le coup, l'absence de on/off ou veille a distance me bloque un peu.
- ykar
ykar a écrit:ah parfait merci pour ces infos Orfeoo (et pour le mode d'emploi, j'avais loupé ce post).
C'est franchement pas pour ce que consomme un fda en absence de signal, par rapport à un totor ou un tutube.
Selon moi, le plus rédhibitoire, ce sont les interférences de la télécommande avec les autres appareils.
- Tayoroma
