Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Mahavishnu, nyga et 177 invités
FDA D.Sound d310
Tu as vu des tests sur la coloration provoquée par la caisse ? De le part d'un constructeur comme Focal cela serait bien étonnant d'avoir fait de telles économies sur la caisse . Surtout que cette critique, je l'ai vue nulle part et pourtant il y a des paquets de tests et de comptes rendus des solo 6be.
- vindermere
- Modérateur Installations
C'est complètement HS ici mais les fait sont là, leur ébénisterie est bien trop light, et ça arrive bien plus souvent qu'on croit, même chez des grandes marques!
Pour moi c'est rédhibitoire à l'écoute en tous cas! dommage car les HP, même si ils n'ont rien d'exceptionnel, sont plutôt bons...
- aurel
C'est sur que le tweeter Be de focal c'est d'un banal . Fin du débat, on a compris que t'aimais pas focal .
- vindermere
C'est pas que je n'aime pas Focal, je dis juste que les DSM3 sont bien plus neutres que les Solo 6be nuance!
- aurel
Tu as des photos de tes enceintes ? Ou un topic qui décrit ton installation ?
C'est un peu prétentieux comme approche donc je suis curieux de voir tout ca
Oui j'ai des photos de mes enceintes mais tu sais, les voir en photos ne te feront pas spécialement comprendre comment elles peuvent sonner, même si cela vas certainement te paraître moins prétentieux de ma part que d'avancer ce que j'avance
Encore faut il connaître le matos employé qui n'as pas grand chose a voir avec les hp que l'on met dans les enceintes du commerce malheureusement.
- TYZZIANO
- Inscription Forum: 06 Fév 2005 23:06
signal carré 100hz sur charge résistive de 8ohms du v200. Entrée toslink
signal carré 100hz sur charge résistive de 8ohms du d310. Entrée toslink
eq déactivé , pure direct activé, base etc déactivé
Une idée ???
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
les traces 1 et 2 correspondent à quoi?
- j_yves
j_yves a écrit:les traces 1 et 2 correspondent à quoi?
c'est le + et le - le vert c'est la somme. vu qu'on n'est sur des amplis ponté en 0 36v peut pas mettre le moins des enceintes a la masse et mon ocillo n'est pas différentielle donc j'utilise 2 sondes.
- globulelg
OK pigé...
Visiblement il y a un coupe bas ... je ne saurais pas déterminer sa fréquence, mais si elle est aux alentours de 10/15Hz, je ne suis pas sur que ce soit un vrai probleme, il y a des tas d'amplis qui ne passent pas le continu et ne sont pas des bouses pour autant
- j_yves
j'entends bien jean yves. cet ampli reste très bon. le soucis c'est que c la mm chose a 1000hz . je te parle mm pas du 10khz.. y a un soucis...
c'est pas un passe haut.. je ne pense pas..
- globulelg
Le plus simple serait de faire une mesure de bande passante.
Pour cela il faut PC+ carte son isolés de la terre, signal toslink pour être certain d'avoir une isolation en entrée, un diviseur de tension et tu rentre le signal de sortie dans ta carte son.
Avec REW ou autre, un sweep et aussi un test avec un générateur pink noise + RTA pour voir s'il ne s’agit pas d'un compresseur , bass boost ou autre.
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:Le plus simple serait de faire une mesure de bande passante.
ok Thierry !!! vais essayer ca.. mais pas ce soir. demain je fais la mesure sur un autre pour voir si c pareil.
- globulelg
En attendant d'autres mesures. j'ai constaté que le 12v du hacheur alimentant le tas5631b ne faisait que 9.8v !!!! au lieu des 10.8v minimum normalement nécessaire.
j'ai pas pu m'empêcher. j'ai remonté la tension du hacheur a 14v (changement d'une résistance) et est mis derrière un vrai régulateur 12v. Carte bleu sur la gauche. j'ai aussi changer le tcxo 27mhz pour un académique 24576mhz a droite le truc doré. C'est un 1ppm.
Voila le résultat. Les signaux semble plus propre et plus stable. A voir a l"écoute comparative demain. Même si je doute que cela change grand chose (le filtre de sortie a moins de mal a filtrer tt ce qui au dessus de la bande audio c tt car pwm plus faible). Par contre je pense que mon tcxo est qd mm bien meilleur.... alors.
- globulelg
Intéressant, mais faut voir ta fréquence de PWM.
Sinon, pour les tweaks, il y a une rubrique dédiée sur ce forum.
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:Intéressant, mais faut voir ta fréquence de PWM.
j'ai remonté...donc peu pas voir le pwm. d2audio préconise 24.576mhz. oui je sais qu'il y a des rubriques tweak. mais bon le soucis c qu'il y en a partt. c'est le b... la au moins le fil concerne que ce produit.
- globulelg
