phile a écrit:a_romeo_fr a écrit:Globulelg parle de boucles de masses qui peuvent être constituées lorsqu'on raccorde le schaffner à la terre, ce qui peut induire des courants électriques parasites et provoquer un "bruit" dans le traitement des entrées etc.
Ca n'enlève en rien l'intéret du schaffner dans certains cas de réseau élec. à problème, mais la mise en oeuvre doit être soignée.
@ globulegl,
peux-tu stp donner ton avis avisé concernant le point 2 ?
bonjour Phil,
les boucles de masse c'est compliqué... Mais en gros il ne faudrait pas que la masse soit reliée a la terre ou alors par intermédiaire d'un circuit rc. Il ne faut pas que des courants circulent de la masse à la terre. la terre constitue une boucle supplémentaire, donc un problème supplémentaire. Des courant peuvent circuler de la terre a la masse d'un appareil a l'autre en passant par la terre et les câbles. La terre doit rester un élément de sécurité des personnes. Parfois suivant les appareils elles constituent un moyen d'amélioration auditif. mais parfois seulement. Des mesure a l'oscillo montre bien l'influence de celle ci. De manière général elle est reliée au boitier du shafner mais pas sur la masse en direct. De plus la terre est parfois très polluée par d'autre appareil relié sur le secteur. Une bonne terre constitue un élément de sécurité (et de qualité audio!!??). De manière général il est plus que souhaitable q'il y ai moins de 5v entre la terre et le neutre (fil bleu sur le 220v). On peut parfois relié les terres entre les différents appareils. A éviter ...en général. Le lumin M1 par exemple a une prise terre sur le boitier (que j'ai confondu avec un spdif
A l'intérieur d'un ampli circule des courants dans la masse et des ddp apparaissent entre différent endroit d'un ampli sur les masses. Le pb est du a la résistivité des liaisons, l'effet capacitif et selfique (ben ouais on n'a pas encore de pcb avec des pistes en supra conducteur refroidi a -160°....je délire
.... quoi que) Les masses en étoiles ne constitue plus une réponse systématique aux problèmes. Les signaux de faible amplitude son sensible aux parasites de ce genre. heureusement c'est beaucoup moins le cas des ampli numérique. La ronflette c'est du passé avec les fda !! Heureusement vu les merdes qui circulent dans nos petites chinoiseries. En spdif le top est d'avoir une source équipée d'un transfo d'isolation galvanique, en usb aussi.Cella règle pas mal de soucis notamment avec les sources polluée comme les pc.
le tas5231 utiliser sur le qa100 a une mauvaise rejection de l'alimentation du au fait qu'il n'ai pas de contre réaction. Par exemple sur le tas5631 ou tas5614 elle est de 80db. C'est pour cette raison essentielle que le v200 par exemple et moins sensible a la qualité de l'alim et que l'on voit peu de dif en la changeant (bon y a pas que le tas5631 dans le boitier
donc sa joue qd mm un peu... mais ca c une autre histoire). Sur le popu p5 qui utilise la mm puce que le qa100 (mais une seul) il existe une version avec un bon vieux transfo. c'est un bon choix et moins risqué qu'une alim a découpage sur cette puce. l'idée serez peut être de jeter un coup d'oeil sur l'alim est de voir s'il y a des choses a améliorer afin de parfaire ce petit ampli déjà bien conçu me semble t'il.
C'et pour ca que j aime les batteries
. Qd je branche mon chargeur sur le dcx Je retrouve les merde en sortie d'ampli.
le reve : systeme tres haut rendement et tt sur batterie
