J'envisage très sérieusement d'acquérir une barre de son, a priori Samsung Q80 ou Q90R pour remplacer mon 5.1 actuel (onkyo et Focal Sib & Cub3) car c'est nettement plus discret et ça prend moins de place !
En qualité sonore, j'imagine bien que je vais perdre un peu (beaucoup ?) mais déjà actuellement je suis en 3.1 car pas d'enceintes arrières donc bon.. mais j'ai quelques questions :
- Quelles différences entre ces 2 modèles ? Q80 ou Q90
- Les câbles d'alimentation des enceintes "sans fil" sont ils assez long ? Comment avez vous, pour ceux les possédant, fait pour les rendre discrets ? Sont elles "pontées entre elles et avec une seule alimentation ou elles sont vraiment indépendantes et donc 2 prises sont nécessaires ???
Voilà merci pour vos réponses et éclaircissement !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeloy90, micgui et 23 invités
Barre de son SAMSUNG N850/950 et Q80/90 2018/19
- MayoNEZ
- Inscription Forum: 16 Sep 2019 20:30
Je viens d'acheter une barre de son SAMSUNG Q80R et je rencontre 2 problèmes.
- Impossible de connecter la barre de son à l'application SmarThings, se bloque à 39% et me dit qu'il ne détecte pas la barre de son
- La barre de son ne s'allume pas avec la télévision (QE65Q7F) alors qu'elle s'éteint bien lorsque j'éteins la télé (Connectée sur le port HDMI ARC du boitier One connect via HDMI ARC de la barre).
J'avoue être un peu déçu du caisson de basse qui à +3 ne tape pas aussi fort que mon ancien caisson de mon ancienne barre de son SAMSUNG HW-F750. Pour le reste je n'ai pas testé encore.
Si vous avez une solution je suis preneur
Merci à tous.
Merci à tous.
- xjoke95
- Inscription Forum: 17 Sep 2019 10:50
MayoNEZ a écrit:Bonjour à tous,
Si tu n'es qu'en 3.1 actuellement, tu vas y gagner plutot lol
La différence exacte je laisse ceux qui connaissent (je m'y intéresse depuis que j'ai le modèle Q80)
me semble que c'est quasi pareil
lis le test des numériques pour voir s'ils parlent des nouveautés (déjà ça commence par "presque aucune nouveauté") : https://www.lesnumeriques.com/enceinte- ... /test.html
le cable est très court des enceintes arrières, ils font 1m
moi ma configuration fait que c'est bien caché car j'ai mon bureau + ordi derrière mon canapé
j'ai donc acheté les pieds spéciaux pour ces enceintes où le cable passe à l'intérieur du pied, donc on le voit pas
mais j'ai du mettre une petite rallonge à chaque pied d'enceinte pour aller me brancher sur la multiprise
sinon faut caler une multiprise sous le canapé ^^
Pour mon vdd :
moi aussi la barre s'éteint toujours avec la TV mais on va dire 2 fois sur 3 quand j'allume
en soi c'est pas bien grave, c'est la technologie ARC pas au point qui veut ça
j'ai remarqué un truc qui m'a beaucoup diminué mes pertes de connexion ARC aussi
quand je passe sur mon lecteur 4k pour ma PS4 qui sont branchés sur la barre de son, je switch donc la source de la barre de son (HDMI 1 et HDMI 2) avec la télécommande de la barre (le lecteur ya pas besoin ça se fait tout seul, mais la PS4 sur le HDMI 1 je dois changer manuellement)
pour la PS4 quand j'ai finis, si j'éteins tout comme ça, c'est quasi sûr je vais perdre la connexion car je l'éteins en étant sur HDMI, donc maintenant je reviens sur TV ARC puis j'éteins tout, et j'ai moins de problème (ça arrive toujours quand même)
- sephiyo
- Inscription Forum: 09 Oct 2018 16:06
sephiyo a écrit:MayoNEZ a écrit:Bonjour à tous,
sinon faut caler une multiprise sous...
Merci pour ton retour c’est ce que je pensais il va falloir trouver une astuces pour ces fils !
Sinon on peut acheter la q80r et ensuite acheter les enceintes surround après non ?
- MayoNEZ
Si c’est comme les 850/950, non.
- olivier0679
- Inscription Forum: 18 Oct 2018 12:16
Ok donc je verrai si j’ai la possibilité de loger les enceintes arrières... Dans le cas ou c’est impossible, l’effet « surround » sera quand même la ? Ou alors c’est vraiment avec les surround que c’est intéressant ?
- MayoNEZ
A mon avis c’est beaucoup mieux avec les enceintes arrières pour > 5.1
- olivier0679
Ha ben les enceintes arrières ça fait un gros + par rapport aux autres barres de son niveau immersion justement !
autant les avoir ^^
autant les avoir ^^
- sephiyo
sephiyo a écrit:Ha ben les enceintes arrières ça fait un gros + par rapport aux autres barres de son niveau immersion justement !
autant les avoir ^^
Je confirme que les enceintes arrières apportent une immersion non négligeables, je suis passé du 850 à q90
Apres en barre frontal uniquement (850 / q80), ces modèles restent une référence du marché
- verrnum
- Inscription Forum: 02 Jan 2011 1:19
Du coup j'ai une petite question en ce qui concerne la barre son q 80.
Y a-t-il des réglages à effectuer pour avoir un son nickel.
Il y a t-il des réglages à faire pour regarder Netflix avec dolby atmos ?
Si cela fonctionne bien entendu.
J'ai une télé Samsung Q7 2018
PS4 pro.
Barre q80
PS4 pro.
Barre q80
- gismauve
- Inscription Forum: 12 Sep 2019 2:44
J'ai pas fait de réglages particuliers à part augmenter le son de toutes les enceintes atmos et du caisson de grave
Netflix en dolby atmos ça va dépendre de ton set up
si tu regardes via un lecteur bluray 4k Atmos branché sur la barre : pas de soucis
la ps4 pro branchée sur la barre : il n'y a pas de dolby atmos sur PS4 pro de mémoire
Et netflix via la TV ça dépend des TV, avec la LG55C8, ya pas de soucis ça marche
la samsung Q7, je ne sais pas si elle a le Atmos et si ça marchera
- sephiyo
je pense me prendre une samsung pour ma 1ere barre de son.
Mais j'ai une question, j'ai vu plusieurs test qu'il n'y avait pas de calibration automatique. Durant un test des numériques, ils mettent une point négative que je ne sais pas comment je doit le prendre :
Est-ce que cela veut dire qu'il faut obligatoirement avoir son coin télé au milieu de la pièce ou alors si on a un coin télé plus dans un coin de sa pièce, on aura une bonne spatialisation ?
C'est la dernière interrogation qui pourra me dire si oui ou non je l'achète
le rendu de la spatialisation dépend de l'acoustique de la pièce d'écoute
- ancalim
- Inscription Forum: 05 Aoû 2019 14:03
sephiyo a écrit:J'ai pas fait de réglages particuliers à part augmenter le son de toutes les enceintes atmos et du caisson de grave
Du coup pour les réglages des enceintes atmos c est lesquelles ?
- gismauve
J'ai une barre de son HW-N950.
Est-ce que du son est censé sortir des enceintes arrière lorsque la barre est branchée en HDMI sur la télévision (TV ARC) ou sont-elles juste là pour le Dolby Atmos ?
- ggapany
- Inscription Forum: 16 Nov 2018 11:58
Salut,oui il y a tout le temps du son.ggapany a écrit:Bonjour,
Envoyé de mon GM1910 en utilisant Tapatalk
- phonzi82
- Inscription Forum: 21 Sep 2019 7:21
