Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Discussions sur tous les types de barres de son.
JBL bar 9.1 : sans fil total !
Message » 13 Jan 2021 23:16
Le_Choux a écrit:
grayfox571 a écrit:
Normal, mets le lecteur BD de la PS5 en Bistream, chez moi ça marche la PS5 laisse transiter l'Atmos et le DTS:X [notification Atmos sur la TV] (j'ai juste pas encore le matos adapté)
Tu as quel modèle de télé ?
Parceque moi avec un GX même en bistream le TV ne transmet pas le DTS à la JBL par eARC.
J'ai une Philips The One, et j'ai le mode "dérivation" dans les réglages son, ce n'est pas elle qui décode le son, elle laisse juste passer le signal audio pour qu'il transite via l'ARC vers le matériel audio (dans mon cas la JBL 5.1)
Pour que le lecteur de la PS5 laisse passer les données audio HD, il faut lancer un BD 4K , appuyer sur la touche "option" pour ouvrir la page de réglage. Ensuite choisir les 3 petits points à droite pour enfin choisir dans format audio le mode "Bitsrream"
De ce fait la PS5 ne traite aucune piste audio, c'est le matériel qui s'en charge, comme la JBL 5.1 n'est pas Atmos j'ai aucun son sur ma barre, par contre en ARC (et avec la dérivation de ma Philips) je suis tout le temps en DTS 5.1 sur ma barre, ou PCM lorsque je lance Spotify.
DTS s'affiche quelque secondes sur le display.
Ici le Joker en BD 4k avec la piste Atmos
grayfox571
Inscription Forum: 19 Juin 2019 8:40
Message » 14 Jan 2021 1:10
Je l'ai reçue ce matin!
C'est mon premier système audio. Donc je n'ai aucun point de comparaison avec autre chose que des haut-parleur de télé.
Montage :
Shield HDMI out-> TV HDMI 1 -> [AUDIO] HDMI 2 eARC -> JBL HDMI ARC
Menu LG :
Son -> Sortie son -> [HDMI ARC]
Son -> Paramètres supplémentaires -> Paramètre audio DTV -> [AUTO]
Son -> Paramètres supplémentaires -> Format audio d'entrée HDMI -> HDMI 1 -> [Bitstream]
Son -> Paramètres supplémentaires -> Sortie audio numérique -> [Interconnexion]
Player:
VLC -> [Passthrough]
PLEX -> [Passthrough]
Quand j'allume la télé la JBL s'allume également grâce au CEC au même titre que la Shield. Prêt à l'emploi avec une seule télécommande, top!
Appairage simple et rapide.
La calibration 2 à dû se faire à deux reprises, sinon pas de soucis de ce côté.
Premiers tests avec les démos Dolby et DTS.
Les sources Dolby passent sans soucis et sont reconnues comme il faut.
Par contre étonement la LG même si elle ne décode pas le DTS de base pour la lecture du son sur ses haut-parleur, elle ne fait pas transiter le DTS non plus vers un périphérique externe comme la JBL pour qu'il soit décodé, malgré le Bitstream d'activé. Du coup dans cette configuration AUCUN sons ne sort. C'est pour ça que je te posais la question grayfox571. Donc l'astuce pour avoir le son DTS mais en PCM, c'est de désactiver le Passthrough au niveau du lecteur (VLC/Plex) pour que ce soit lui qui décode le DTS et envoie le son.
Petit test rapide sur la scène de la course de RPO. Le surround est bien présent! On est dedans sans problème! La barre détecte bien Dolby Atmos TrueHD (Comme testé sur les démos).
Par contre pas sûr que l'effet de hauteur soit bien présent dans cette séquence sur la bande sonore. Donc je ne m'avancerais pas là-dessus pour le moment.
J'ai également eu le grésillement sur les enceintes détachables. Mais j'ai DANS MON CAS résolu ceci en désactivant "Emettre un bruit de confort sur le HDMI" dans les paramètres avancés de la Shield.
Niveau mise à jour, j'ai rien vu passer, la JBL est en Ethernet.
Pour le moment satisfait de l'effet surround, des enceintes détachable, pas de fils, une seule télécommande, l'appairage simple, les basses. Je ne suis pas fin mélomane, mais l'écoute musical me satisfait via Bluetooth.
Prochains test l'effet de hauteur avec un film qui à une bande sonore qui s'y prête. Et le branchement de la Shield en HDMI in directement sur la JBL pour avoir le DTS sans rien toucher dans les réglages du son.Mais cette configuration ne va pas me plaire pour le nombre de télécommande que je vais devoir utiliser. D'une télécommande je devrais passer à deux/trois. Autant je peux m'en accomoder, mais ma compagne je ne sais pas :siffle:
Le_Choux
Inscription Forum: 29 Nov 2020 21:08
Message » 14 Jan 2021 1:17
Je comprends pas , normalement le CEC fonctionne même si tu branches la shield sur la barre de son. En tout cas , ça marche chez moi sur ma veille barre de son LG. Quand je branche la shield sur la barre de son , je peux allumer et éteindre tout depuis la télécommande de la shield. Pareille pour le volume.
J'ai abandonné pour l'instant cette conf car ma barre de son ne laisse pas passer la 4k mais sinon le CEC fonctionnait bien.
Le_Choux a écrit:Je l'ai reçue ce matin!
Montage :
Menu LG :
Player:
Prochains test l'effet de hauteur avec un film qui à une bande sonore qui s'y prête. Et le branchement de la Shield en HDMI in directement sur la JBL pour avoir le DTS sans rien toucher dans les réglages du son. Mais cette configuration ne va pas me plaire pour le nombre de télécommande que je vais devoir utiliser. D'une télécommande je devrais passer à deux/trois. Autant je peux m'en accomoder, mais ma compagne je ne sais pas :siffle:
Uzuhu69
Inscription Forum: 06 Juin 2018 21:34
Message » 14 Jan 2021 1:36
Montage :
Menu LG :
Player:
Bon tout ça est clair, je ne savais pas que ta LG ne décode pas le DTS, ceci explique d'une manière pourquoi elle ne le laisse pas transiter en ARC (chose quand même assez surprenante puisqu'elle n'a pas à le gérer, enfin bon.. Une question de partenariat sans doute)
Pour palier à ton problème de télécommande, il te reste la solution de la Logitech Harmony si jamais, afin d'y regrouper toute ms tes télécommandes.
Pour le grésillement l'application Kodi permet également d'activer ou désactiver un bruit sourd dans les HP.
Au final la 9.1 reste un bon produit pour autant qu'on l'achète via le rabais Running Heroes, le manque cruel de réglage me rebute ainsi que tout les avis sur la qualité d'écoute musicale (j'en bouffe de l'écoute haute résolution avec TIDAL)
Je vais plutôt attendre sagement du côté de Philips pour l'Atmos.
grayfox571
Message » 14 Jan 2021 1:59
Uzuhu69 a écrit:Je comprends pas , normalement le CEC fonctionne même si tu branches la shield sur la barre de son. En tout cas , ça marche chez moi sur ma veille barre de son LG. Quand je branche la shield sur la barre de son , je peux allumer et éteindre tout depuis la télécommande de la shield. Pareille pour le volume.
Ok, merci pour ton retour. je verrais bien lors de mes tests :bravo:
grayfox571 a écrit:Bon tout ça est clair, je ne savais pas que ta LG ne décode pas le DTS, ceci explique d'une manière pourquoi elle ne le laisse pas transiter en ARC (chose quand même assez surprenante puisqu'elle n'a pas à le gérer, enfin bon.. Une question de partenariat sans doute)
Ouais mais c'est abusé de ne pas laisser transiter un signal, c'est de la discrimination! :lol:
Du coup tu auras beau acheter une barre de son LG qui fait le DTS tu auras le même soucis j'imagine...
Pour le Logitech Harmony je verrais dans la seconde configuration ce que ça donne avec le CEC.
Le_Choux
Message » 14 Jan 2021 15:30
Bon j'ai choisi cette solution finalement!
Shield HDMI out -> JBL HDMI in -> [VIDEO] JBL HDMI eARC -> LG HDMI 2 eARC.
Je pensais que j'allais aussi devoir utiliser la télécommande de la JBL pour sélectionner la source TV/HDMI in. Mais non, elle gère ça bien. J'utilise qu'une seule télécommande top.
Du coup dans cette configuration toutes mes sources Dolby ET DTS sont bien reconnues par la barre.
Point négatif pour VLC sur la Shield qui souvent n'arrive pas transmettre le DTS en Passthrough à la JBL pourtant connecté en directe. Passthrough désactivé VLC envoie en PCM normal.
Alors qu'en passant par Plex, aucun soucis en Passthrough.
Vous avez des films avec des séquences qui exploite bien la verticalité Atmos/DTS:X?
Parce que pour le moment je resens pas grand chose en hauteur, Atmos réglé en High et Rear en High aussi.
Le_Choux
Message » 14 Jan 2021 16:35
Faut-il mieux que je branche mon lecteur panasonic dp-ub9000 sur la tv ou sur la barre (in) sachant que ma barre est déjà branchée via earc sur la tv
dave-douille
Inscription Forum: 27 Déc 2018 12:05
Message » 14 Jan 2021 16:48
Le_Choux a écrit:Vous avez des films avec des séquences qui exploite bien la verticalité Atmos/DTS:X?
Est ce que ton plafond est parfaitement plat ? Car si tu as un luminaire juste devant ou des poutres ça peut coincer.
Il faut aussi que la hauteur de ce plafond soit au minimum à 2.50m et maximum 3.00m, au delà il faut passer par un ensemble HC traditionnel.
Sur YouTube tu as pléthore de vidéo de test Atmos :wink:
grayfox571
dave-douille a écrit:Faut-il mieux que je branche mon lecteur panasonic dp-ub9000 sur la tv ou sur la barre (in) sachant que ma barre est déjà branchée via earc sur la tv
ça dépend de ce que tu veux et de quelle TV tu as?
Si tu as une LG gamme 2020 qui ne gère pas le DTS, je te dirais de brancher en directe sur ta barre, sinon tu n'aura pas de son sur beaucoup de Bluray.
Le_Choux
Message » 14 Jan 2021 16:54
Yes parfaitement plat en appartement à 2.5m de hauteur et je suis à 2.5/3m de la barre.
Si je me fit au schéma de la barre avec un plafond à 3m je devrais être à 2.5/3m.
Donc avec un plafond de 2.5m, je devrais plutôt me rapprocher genre 2m.
Le_Choux
Message » 14 Jan 2021 22:10
Le_Choux a écrit:Yes parfaitement plat en appartement à 2.5m de hauteur et je suis à 2.5/3m de la barre.
Parfait tu rempli toutes les conditions, reste plus qu'à te faire kiffé :wink:
Peut être que j'utiliserai mes 30% pour la tester par curiosité puis la revendre dans la foulé :lol:
grayfox571
Message » 15 Jan 2021 8:41
Je souhaite acquérir cette barre de son, mais malheureusement elle est en rupture de stock.
J'ai envoyé un mail à JBL qui m'a informé qu'il connaissait actuellement de gros souci de logistique.
Donc pas moyen de l'acheter et d'utiliser un code de réduction...
Ils n'ont aucune vision sur un délai d'appro à court terme :cry:
Ovins
Inscription Forum: 08 Jan 2021 14:47
Message » 15 Jan 2021 15:01
Reçu avant-hier mais déballé que hier.
Intégration parfaite dans mon environnement HC.
Ma tv est 4K mais n’a pas de sortie e-arc.
Pour récupérer l’atmos, j’ai branché Xbox one S —> JBL —> tv
La Xbox détecte bien que la tv est 4K (ce qui n’était pas vrai en passant à travers mon ancien ampli Yamaha V475)
J’ai bien configuré la sortie hdmi de la Xbox en bitstream atmos (ce qui déclenche l'affichage sur la barre de son Atmos DD+)
Quand je lance Netflix depuis la Xbox, on me propose bien les programmes 4K et atmos (DD+)
J’ai lancé un blu-ray 4K et atmos. La tv se cale bien en 4K et la barre de son affiche bien atmos (true HD)
Je n’ai pas réussi à calibrer la barre de son (apparition du message Retry 3 fois de suite) même en baissant le volume en dessous de 5 (astuce lue).
J’essaierai à nouveau tranquillement ce week-end.
Cependant j’ai pu essayer le niveau sonore : à partir d’une playlist punchy sur Spotify en AirPlay, j’ai monté progressivement le volume jusque 30 (pas à fond) et le voisin m’a appelé pour savoir s’il pouvait venir à la fête
Il habite à 40m :mdr:
J'ai quand même une interrogation : je voulais éteindre la barre de son tout en utilisant la Xbox mais ma tv n'affiche plus rien.
L'image n'est pas passthrough ? Je suis obligé d'avoirla barre de son allumée pour utiliser la Xbox ?
Tests à continuer ce week-end notamment pouvoir tester la précision des effets surround et atmos (il était trop tard hier, les enfants dorment :zzzz: )
colgate007
Inscription Forum: 14 Fév 2007 19:48
Message » 15 Jan 2021 16:50
C'est vraiment un truc de fou ces TV LG gamme 2020 pas compatible DTS... Je fais exprès de prendre une barre de son e-ARC pour tout passer par la TV, mais tu te rend compte que même en passthrough, certains modèles ne marchent pas !
Le plus dingue dans cette histoire, c'est que LG commercialise des barres de son DTS avec HDMI e-ARC... Il va falloir nous expliquer. Si j'achète une CX et une SN11RG et que je lance un film DTS sur la TV, pas de son !? :o mais on est ou ?
Résultat, pour le prix d'une OLED, je vais devoir me rabattre sur une Full Array Led de chez Sony. Et je vais peut être même attendre que la x90J pointe le bout de son nez...
Pour ceux qui se posent la question : ENORMEMENT de films ont une bande son DTS-HD Master Audio, ou même DTS X ! Ne pas avoir de DTS et convertir ses sons en PCM ou je ne sais quoi est vraiment dommage quand on du bon matos audio ou une barre de son compatible comme la JBL BAR 9.1. Et tout ça, à cause de fabricants qui ne font pas de passthrough... On ne leur demande même pas de payer la licence pour décoder ! Juste de laisser passer le signal... Un truc de fou quoi.
benjaminr
Inscription Forum: 06 Oct 2020 16:58
Message » 15 Jan 2021 17:38
colgate007 a écrit:J'ai quand même une interrogation : je voulais éteindre la barre de son tout en utilisant la Xbox mais ma tv n'affiche plus rien.
L'image n'est pas passthrough ? Je suis obligé d'avoirla barre de son allumée pour utiliser la Xbox ?)
Normal que tu n'ais plus d'image si tu éteins la JBL. C'est elle qui renvoie le signal vidéo vers ta télé. Je ne vois pas comment elle pourrait passer la vidéo en étant éteinte :P
benjaminr a écrit:C'est vraiment un truc de fou ces TV LG gamme 2020 pas compatible DTS... Je fais exprès de prendre une barre de son e-ARC pour tout passer par la TV, mais tu te rend compte que même en passthrough, certains modèles ne marchent pas !
Et oui, j'en suis un dommage collatéral avec cette histoire de DTS sur les gamme 2020 LG, certaine gamme précédente (2019) prenait le DTS.
Mais là avec Dolby ça semble plus à une interdition liée à cette licence.
Parce que je ne vois pas non plus ce qui empêche de faire transiter le flux audio sans le décoder.
J'ai tout de même ouvert un ticket auprès de LG France. Mais bon je sens bien qu'ils vont me dire qu'il n'y peuvent rien.
Le_Choux
Retourner vers Barres de Son
