oui je sais que Ecosse c'est hyper bien, j'en ai eu quelques-uns à une époque
mais il faut savoir que ton câble a du coté enceintes un multibrins pour le grave et un monobrin pour l'aigu, ce serait dommage d'en supprimer un, ce câble n'est pas fait pour ça!
tu peux éventuellement démonter les cosses coté enceinte et relier deux à deux ces câbles comme du côté enceintes
moi perso, je le revendrais pour prendre un câble standard (pas en bi-câblage)
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bonjp, corail 86, françois/ EAR, JLC82, mike25 et 94 invités
Question existentielle sur les cables
si tu as un âne, tu peux faire un âne de course mais ce ne sera jamais un cheval...
mariofan de triangle - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Juil 2005 15:13
Les avis sont partagés entre ce que tu dis et ce que je lis plus haut... je vais certainement m'orienter vers des fiches bananes pour relier en 2X2 coté enceinte
Faut juste que j'arrive à trouver les bonnes bananes, j'ai vu ça, ça a l'air bien chez audio phonic
https://www.audiophonics.fr/fr/fiches-b ... -2420.html
- stlm
- Inscription Forum: 19 Nov 2005 16:24
oui ça me semble pas mal comme bananes mais les Ecosses sont soudées, si tu dessoudés les fils tu peux les remettre!
pour les avis, en effet ils sont plutôt partagés
mariofan de triangle a écrit:oui ça me semble pas mal comme bananes mais les Ecosses sont soudées, si tu dessoudés les fils tu peux les remettre!
Moi je pensais couper... et remettre dans les fiches?
- stlm
oui, tu peux faire ça, mais en dessoudant, c'est gratuit
ne pas mettre deux câbles identiques du coup ensemble:
pour le + il faut un multibrins et un monobrin
pour le - pareil
mais il faut être certain d'avoir les mêmes câbles en entrée (ampli) et en sortie (enceintes) et ne pas les mélanger au risque de faire un court circuit dans l'ampli
je ne sais pas si je suis clair
si tu ne te sent pas de le faire, vends le et prends un câble "standard"
pour le - pareil
oui c'est exactement ça
mais avec des bananes soudées, donc déssouder c'est possible, mais couper me fera pas perdre grand chose en longueur
je crois que les bananes c'est certainement le mieux, je commande ça, ça va me faire un peu de boulot!
- stlm
ok, tiens moi au jus
j'ai commandé 8 fiches sur LBC, je ferai des photos pour montrer les transformations
- stlm
Peut-être pas le Leroy Merlin mais un bon Mogami Neglex ou un Sommer Elephant, assurément.
- FDDRT
- Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
Bon, ça se complique
J'ai reçu mes fiches banane
j'y rentre un fil (celui de 4MM) mais il reste celui de 1,5, donc elles sont trop petites...
Je crois que je vais brancher les fils en direct sur l'enceinte!
- stlm
bah oui, c'est aussi bien
attention à ne pas mélanger les polarités
stlm a écrit:Bon, ça se complique
Il y a beaucoup d'avantages à brancher les câbles en direct,
le premier c'est d'être sur que les connecteurs ne vont pas rajouter de "bruits" électriques (résistance, capacité (en cas de mauvais contact) dû à de mauvaise soudure, mauvais sertissage du câbles, pureté métal du connecteur...)
le deuxième, c'est que cela empêchera l'envie de passer son temps à changer de câbles et user les borniers.
- drew
- Inscription Forum: 06 Oct 2010 17:31
mariofan de triangle a écrit:bah oui, c'est aussi bien
Je vais revérifier par rapport à mes branchements actuels
- stlm
Du coup j'ai laissé tomber ces modifs, gardé mes cables, et modifié mon cablage ampli/ enceintes
- stlm
34 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
