Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 96 invités
+le Cube de Canal: Bugs, astuces, vécu, galères et joies
Non, les droits sont accordés par le satellite.
- Gustav43
- Inscription Forum: 07 Aoû 2006 18:46
pit63200 a écrit:Bonjour,
je viens de recevoir le cube.... assez déçu par rapport à mes autres démos...
Bref, j'ai reçu ce cube en remplacement de "la carte seule"....
Impossible d'avoir les droits d’accès!!! Et ce malgré plusieurs procédures de réinstallations.
J'ai tout installé normalement, inséré la carte 18 et suivi toute la procédure.... mais rien y fait, aucune chaine ne se décrypte.
J'ai donc appelé csat, ils ont soit disant fait une manip et m'ont assuré que cela allait marcher dans quelques minutes ou heures. Mais rien
Du coup je me suis posé la question, est il obligatoire pour activer la carte ou le cube d'être connecté à internet ? ( car la chambre ds laquelle est le cube ne capte pas mon wifi, et y poser un câble lan serait absurde car il y en a pour 40 à 50 mètres environ )
Merci d'avance
1 - Carte 18, puce vers le BAS ?
2 - Si oui essaie cette procédure :
- Éteindre à l'interrupteur arrière.
- maintenir une pression sur les boutons de l'avant : Marche & P+
- rallumer avec le bouton arrière
- relâcher la pression dès qu'un message commence à défiler
- patienter, cela peut durer 5 minutes ou plus.
- à la fin se mettre sur C+ canal4.
3 - Si échec changer le terminal.
- RJ-91800
- Inscription Forum: 07 Sep 2006 12:18
Cela marche enfin, merci.
J'ai pu faire un bon zapping....tout marchait nickel, mais :
subitement le cube me dit : signal reçu insuffisant...., du coup plus aucune chaine de marche.
J'ai rallume et éteint une bonne dizaine de fois, mais rien à faire!
La je suis MDR, car mon signal est excellent, je viens de tester sur ma TV qui possède une connexion sat, sur mon démo humax ainsi que mon demo ipbox et le signal est comme déjà mentioné excellent.
Une piste ?
Une piste ?
- pit63200
- Inscription Forum: 24 Oct 2014 11:20
Cela ne va rien résoudre mais quel est le niveau de réception des deux tuners ? (se mettre sur chaine 911 voir partie droite)
- Gustav43
Gustav43 a écrit:Cela ne va rien résoudre mais quel est le niveau de réception des deux tuners ? (se mettre sur chaine 911 voir partie droite)
Tuner1: 200
Tuner2: -1
Cela fait 30min que je suis resté sur tf1hd et pas une perte de signal, je soupçonne que le souci intervient lorsque je zappe.
- pit63200
Ouais comme d'habitude ce cube est décidément une belle m... e ça peut être un des tuner du cube..... Si tu avais un humax pourquoi ne pas avoir attendu ? Tu as échange ta carte 39 par une 18, une rumeur court comme quoi lors de l'arrêt des cartes seule la location serait offerte...
- blancoco
pit63200 a écrit:Gustav43 a écrit:Cela ne va rien résoudre mais quel est le niveau de réception des deux tuners ? (se mettre sur chaine 911 voir partie droite)
Tuner1: 200
Tuner2: -1
échange-le ton Cube !
- frankxjr
- Inscription Forum: 16 Déc 2010 12:22
Je confirme que la perte du signal intervient que quand je zappe.
- pit63200
Tuner1: 200
Tuner2: -1
Les valeurs doivent être proches à 200 et -1 y'a un problème ! Décodeur défectueux et comme dit avant il est à changer.
- Gustav43
blancoco a écrit:Ouais comme d'habitude ce cube est décidément une belle m... e ça peut être un des tuner du cube..... Si tu avais un humax pourquoi ne pas avoir attendu ? Tu as échange ta carte 39 par une 18, une rumeur court comme quoi lors de l'arrêt des cartes seule la location serait offerte...
Oui en effet 39 contre 18+cube, qui est en passant la plus grosse daube que j'ai jamais testé en démo...une honte en 2014!!!
Les chaines classées un peu n'importe comment, une qualité audio très médiocre voir affreuse, qualité d'image HD très très moyenne à comparé de ORF HD, ARD HD... et du bouquet Sky allemagne.
La location est offerte durant deux ans, et le prix de l'abonnement reste inchangé.
- pit63200
Gustav43 a écrit:pit63200 a écrit:Tuner1: 200
Tuner2: -1
Le -1 ne correspond-il pas au deuxième tuner du cube? qui en passant n'est pas utilisé puisque je n'ai branché qu'un cable satellite, ou il y a quelque chose que je n'ai pas compris?
- pit63200
un seul cable pour deux tuners, c'est normal . On peut regarder une chaine (tuner 1 par exemple) et enregistrer au même moment une autre (tuner 2)
- Gustav43
ok
en testant quelques chaines, j'ai tuner1 entre 200 et 202, tuner 2 entre 200 et 202, puis quelques fois tuner1 202 et tuner2 -1...
Dans l'option pointage d'antenne j'ai tuner 1 et 2 dans les 200.
que faire du coup ?
que faire du coup ?
- pit63200
En passant, combien de chaine AU TOTAL votre cube capte il ?
Chez moi 388, alors que mes TV samsung ayant le sat et mes demos captent bien aud ela de 1000 chaines.
- pit63200
Si on fait à partir du cube la recherche rapide on a actuellement 388 chaines et en recherche progressive effectivement autour de 1000
- Gustav43
