CA me gave!!!!
Petite précision, je possédé un multiswitch 9/8, c'est celui ci:
http://www.amazon.de/Smart-Titanium-Mul ... B002J1O702
Y a t-il éventuellement quelque chose à paramétrer sur le Cube? ( perso j'ai regardé dans le menu bien maigre mais il y a rien... )
J'ai mis sur antenne individuelle.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: michael63 et 119 invités
+le Cube de Canal: Bugs, astuces, vécu, galères et joies
- pit63200
- Inscription Forum: 24 Oct 2014 11:20
Gustav43 a écrit:Si on fait à partir du cube la recherche rapide on a actuellement 388 chaines et en recherche progressive effectivement autour de 1000
Bon à savoir, je me disais aussi que les chaines allemandes manquaient à l'appel
Merci de cette précision.
- pit63200
Normalement le multiswitch ne doit pas poser de problème le cube n'ayant pas de disecq, mais tu devrais peut être essayer sans et surtout qu'un autre deco branche dessus ne vienne pas perturbé... Pour la qualité du cube c'est pas nouveau.... Le jour d'arrêt des cartes seule pas cette saloperie chez moi...
- blancoco
blancoco a écrit:Normalement le multiswitch ne doit pas poser de problème le cube n'ayant pas de disecq, mais tu devrais peut être essayer sans et surtout qu'un autre deco branche dessus ne vienne pas perturbé... Pour la qualité du cube c'est pas nouveau.... Le jour d'arrêt des cartes seule pas cette saloperie chez moi...
Pas tout compris, mais j'ai 2 autres TV avec décodeur satellite et deux autres démodulateurs qui tournent dans la maison , mais je suppose que cela ne devrait pas influencer le Cube....
- pit63200
On voit pas bien la photo de ton multi switch, ce que je veux dire c'est que si ton câble relié au sat y transite ça peut être une source de problème, les autres décodeurs y transitant aussi pourrait perturbé...
- blancoco
blancoco a écrit:On voit pas bien la photo de ton multi switch, ce que je veux dire c'est que si ton câble relié au sat y transite ça peut être une source de problème, les autres décodeurs y transitant aussi pourrait perturbé...
4 cables de la lnb rentrent dans le switch.
du switch 6 cables sortent pour 6 "récepteurs" ( dont 2 télé et 4 décodeurs bouquets allemand, autrichien... et ces chaines marchent parfaitement )
Cela impliquerait donc que le Cube doit avoir sa propre LNB ??? Ca serait quand même incroyable et pitoyable!!!!
- pit63200
Le cube est dépourvu d'un disecq et est incapable de gérer plusieurs sat donc lnb, essaye en direct.... Pas incroyable le cube est basique technologiquement pas nouveau
- blancoco
blancoco a écrit:Le cube est dépourvu d'un disecq et est incapable de gérer plusieurs sat donc lnb, essaye en direct.... Pas incroyable le cube est basique technologiquement pas nouveau
Mais je ne suis que sur Astra avec ma LNB quattro, donc sur un seul sat. Je ne peux donc pas de la LNB quattro essayer directement sur le Cube!!
- pit63200
De plus j'ai remarque que la perte de signal lors de zapping ne se fait qu'à partir des chaines 120 environ.
De la chaine 1 à 100 je n'ai aucun souci!!!
- pit63200
J'aurai juste essayer en laissant le switch mais en débranchant les autres décodeurs...
- blancoco
- blancoco
blancoco a écrit:J'aurai juste essayer en laissant le switch mais en débranchant les autres décodeurs...
C'est fait, malheureusement même souci
- pit63200
Avec 2 ou 3 cubes tu pourrais avoir toutes les chaînes Bon cubes hs probablement Bon courage avec cet engin Refais quand même une installation totale du cube....
- blancoco
Je récapitule mon souci:
Le décodeur perd systématiquement le signal suite à un zapping entre les chaines 100 et 200.
Lorsque le dysfonctionnement survient, l'écran " problème de réception satellite..." est affiché sur absolument toutes les chaînes.
Les indicateurs de qualité de reception des deux tuners sont alors vides et la ligne satellite n'indique rien également pour les 2 tuners (pointage antenne).
Mettre en veille et rallumer le décodeur ne change rien. Le seul moyen de récupérer le signal satellite: débrancher/rebrancher le câble antenne au dos du décodeur ou éteindre/rallumer le HD Wifi au moyen de l'interrupteur marche/arrêt situé à l'arrière.
Matériel utilisé:
LNB quattro
switch 8/9
Cube Wifi
Matériel utilisé:
LNB quattro
switch 8/9
Cube Wifi
- pit63200
Et si tu branches un autre décodeur à la place tu n'as aucun problème ? Si oui ça vient du cube..
- blancoco
