Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Calibration du HC6000
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
Bon voila les progrès du Week End en utilisant non pas le PC pour générer les mires, mais le XE1.
J'ai eu un problème de conscience car comme le DVD de mires est un "DVD" j'ai décidé de calibrer la chaine vidéo en mode DVD en non pas HDDVD meme si j'utilise le XE1.
En sortie de carton le HC6000:
luminance
RVB
CIE
Après premier réglagles:
luminance
J'ai pas encore touché à cela, mais c'est déjà pas mal non?
Pareil pas encore touché à cela:
Bon il y a de l'espoir???
luminance
RVB
CIE
luminance
- plemenn
- Inscription Forum: 01 Avr 2007 15:59
Ah...c'est déja bien mieux que la dernière fois !
Reste à "dompter" le bleu car c'est lui qui semble te poser problème et ce sera déja un bon résultat. Ceci dit en sortie de carton il est déja pas trop mal...
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
c'est pourtant pas faute de t'avoir dit d'utiliser le XE1 hein ??
c'est clair que c'est nettement mieux
si tu peux, essais de rapprocher le 50IRE de la courbe bleu de ta luminance par rapport à la jaune, cela va faire decendre le bleu RGB et par conséquent reduire ton pic RGB à 50IRE en rendant un peu plus linéaire la courbe bleu, que tu pourras éventuellement descendre par la suite
privilégie à partir de 30IRE , en dessous pour les RGB, te casse pas la tête
sinon la courbe de température, tu ne pourra pas y toucher
, c'est simplement un compte rendu final qui t'indique suivant la position de la courbe au dessus ou en dessous de la ref , si il y a prédominance de bleu ou de rouge à chaque IRE
(dans ton cas, trop de bleu
- costaud
C'est clair que là ça ressemble à quelque chose
Perso , je regardes jamais la coube de T° de couleur : en regardant le Delta E tu en sais autant . Je la regarde encore moins que le CIE , c'est dire
Par contre en dessous de 30 moi j'y fais gaffe parce que le niveau moyen d'un film est rarement à 50 ou 70 IRE . Reste le 100 IRE qu'il est sympa de soigner car le blanc qui est rose ou jaune c'est pas top
Dommage que la sonde est justement du mal en dessous de 30
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
McGayver a écrit:Dommage que la sonde est justement du mal en dessous de 30
Il me semble qu'au contraire, la sonde est l'une des sondes les plus précises en dessous de 30IRE...
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
Oui , je voulais dire par rapport à la zone 30-100
Mais ça change rien au "probléme" . Perso j'arrives à avoir un maintien correct dans le Delta E en dessous de 30 côté variation . Bien sur , il est loin d'être du niveau de celui au dessus de 30
- McGayver
Merci pour ces encouragements.
Bon je reprends mes questions de paramètrages. Comme indiqué comme les mires sont gravées sur un DVD et non pas Un HD-DVD j'ai préféré jouer la sécurité et faire la calibration de la chaine vidéo en mode DVD (choix dans le logiciel de REC601).
Sachant que le XE1 bien sur lis des HD-DVD est il possible de paramétrer le logiciel en REC709 et toujours utiliser les mires DVDs???
Sur le XE1 j'ai choisi l'option enhanced (je crois que c'est comme cela que cela s'appelle???). Quelqu'un peut il me confirmer que j'ai bien fait.
Et si oui dans ce cas je choisis dans le logiciel 0-255 ou je reste a 16-235?
Enfin avez vous déjà eu un problème avec le DVD de mires glissantes? La mire noire pas de problème, mais quand je passe en mire blanche, elle s'affiche à l'écran puis disparait immédiatement ce qui fait que je n'ai pas le temps de faire le règlage de contraste. Pour l'instant j'ai réutiliser les valeurs trouvées avec le PC précédemment dont les mires fonctionnaient bien.
Merci de confirmer les paramètres à choisir afin de ne pas partir sur des bases mauvaises.
- plemenn
plemenn a écrit:Bon je reprends mes questions de paramètrages. Comme indiqué comme les mires sont gravées sur un DVD et non pas Un HD-DVD j'ai préféré jouer la sécurité et faire la calibration de la chaine vidéo en mode DVD (choix dans le logiciel de REC601).
C'est même une obligation car le dvd des mires est pour la SD et pas pour la HD .![]()
ben non . Les résultats seront faux
Comme dit dans le tuto : 0-255
Non , ce probléme n'est jamais remonté .
- McGayver
Super Mcgayver, je vais pouvoir fignoler les réglages et progresser dans le monde merveilleux de la calibration...
Ah! oui comment fait on alors pour calibrer la chaine Video pour les HD-DVD? Seul ceux que sont en PCHC peuvent le faire?Ou bien lorsque mes réglages en DVDs seront bon ils seront aussi bon pour des HD-DVDs?
- plemenn
- McGayver
Noname,
Non, je n'ai pas le filtre à placer sur l'objectif et je ne sais pas si il est vraiment dispo en France pour le moment. De plus il y a dans les menusde config aussi une option filtre que j'ai mis sur arret puisque n'ayant pas le filtre physique.
- plemenn
plemenn a écrit:Noname,
OK merci. C'était juste pour savoir ... car, peut-être, que le calibrage n'est pas aussi simple (ou plus simple
- noname
- plemenn
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
