Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
HDFury Integral : HDMI 2.0 vers 1.4.. Solution ou arnaque ??
Message » 07 Mai 2016 20:16
Pour le problème de télécommande éloignée du lecteur j'ai trouvé ceci: http://www.castorama.fr/store/Transmett ... 30049.html
ou ceci : http://www.maisondunumerique.com/deport ... .html#avis
C'est une autre option également
rotor77
Inscription Forum: 20 Juin 2015 10:37
Message » 07 Mai 2016 20:58
http://www.cypeurope.com/store/store/ap ... oH-LAN-OAR
Pour la disponibilité il faut demander au distributeur français: http://www.simda.com/
Des limitations de l'espace couleur/fréquence:
Supported resolutions VGA~WUXGA, 480i~1080p, 4K UHD@24/25/30Hz (RGB 4:4:4 & YUV 4:2:2), 4K UHD@ 60Hz (YUV 4:2:0), 4K/2K@24/25/30Hz (RGB 4:4:4 & YUV 4:2:2) and 4K/2K@ 60Hz (YUV 4:2:0) dependent upon the output display’s EDID settings
jazzliberator
Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Message » 08 Mai 2016 5:47
Patrice a écrit:
jphl a écrit:
Cette solution n'est pas possible, tout le parcours du cable est dans un comble, il n'est donc pas possible d'avoir 10 m plus 10 m et le Hdfury au milieu.
Et selon Laric, le Hdfury n'est pas un booster
A part remplacer le transmetteur par un autre compatible HDCP 2.2, je ne vois pas beaucoup de solutions.
On peut en trouver ici par ex. et ils ne sont pas trop chers http://www.electronicsdiscount.ch/fr/search?q=tpuh411
Attention, selon sa documentation, il est limité à 10,2 Gbps donc n'atteind pas les 18 Gbps requis
jphl
Inscription Forum: 20 Juin 2002 20:36
Message » 08 Mai 2016 11:12
Ils sont tous en 10.2Gbps.
jazzliberator
Message » 08 Mai 2016 14:18
jazzliberator a écrit:Ils sont tous en 10.2Gbps.
Et donc si je me réfère à ce sujet lecteurs-uhd-blu-ray-f1497/recap-cables-hdmi-testes-ok-18gbps-sur-la-longueur-specifiee-t30073045.html , ils ne sont pas une solution pour l'UHD sur de grandes longueurs
jphl
Message » 08 Mai 2016 15:24
Ils sont OK avec un flux UHD 4:2:0 60hz ou 4:4:4 30hz
http://www.extron.com/product/videotools.aspx
:wink:
jazzliberator
Message » 09 Mai 2016 9:09
Bonjour à tous
Je dispose moi aussi de ce magnifique boîtier
A priori il y a des mises à jour disponibles sur leur site. Quelqu'un les a t il installées ? Quelle est la procédure ?
Autre question : j'ai un Sony 500. Avoir le fury et une platine uhd me permettront ils de sortir du hdr ?
Eric
EricLille
Inscription Forum: 21 Fév 2010 9:12
Message » 09 Mai 2016 9:51
Installation très simple tu connecte l'Integrale en USB au PC et tu lance l'exe ;)
Gandalflux
Inscription Forum: 07 Avr 2008 23:03
Message » 09 Mai 2016 11:59
Merci. Et je prends que le dernier firmware ? Il y a plein d'autres fichiers sur leurs sites, je ne sais pas à quoi ils correspondent
EricLille
Message » 09 Mai 2016 15:12
oui le dernier suffit ;)
Gandalflux
Message » 09 Mai 2016 20:41
rotor77 a écrit:
jphl a écrit:
Mon cas est un peu particulier. Toute ma chaine est hdcp 2.2, le lecteur, l'ampli et le vp
Par contre ne trouvant aucun cable HDMI de 20m, j'ai voulu essayer de conserver mon extender HDMI qui a le débit suffisant pour passer la 4K.
Mais cet extender n'est pas compatible hdcp2.2
Donc j'ai placé le HD Fury en amont de l'extender HDMI. Ce qui me donne la chaine video suivante :
Panasonic DMP UB900 => cable court ==> Onkyo RZ900 ==> cable court ==> HD Fury integral ==> cable court ==> extender EZTEk émetteur ==> cable RJ45 20 m ==> extender EZ ==> cable court ==> vp JVC x5000
Resultat des courses, je sors en
4K/24p SDR/REC209 YCbCr4:4:4/8bit
Donc je ne suis pas encore dans la configuration optimale et le HDR (accepté par le X5000) ne fonctionne pas.
Je ne sais pas quel élément de la chaine me bloque encore.
Le seul élément de la chaine qui n'est pas compatible HDCP 2.2 c'est ton extendeur et le problème vient donc de là! Je t'ai donné une solution pour ta longueur de câble élevée mais c'est vrai qu' au niveau praticité c'est pas çà mais dans ton cas il faut choisir l'un des deux essaye de rapprocher ton lecteur de ton projecteur et regarde si au niveau qualité d'image c'est mieux ou pas! tu pourrais aussi acheter 2 câbles HDMI certifiés 4Kde 10 mètres et placer le HDFury comme booster entre les 2 cables HDMI.
Test effectué 10 m / HD Fury / 10 m, pas d'amelioration
Et meme 2 m / HD Fury / 10 m : idem
Je çrois qu'il n'y a pas de solutions
jphl
Message » 09 Mai 2016 23:00
Les tests ont été effectués avec ou sans transmetteur sur câble ethernet ?
Par expérience, les transmetteurs n'aiment pas avoir quoi que ce soit en amont, si boitier il doit y avoir, il faut le positionner après le transmetteur, d'ou l'importante d'avoir un transmetteur compatible HDCP2.2, toutefois Murphy veillant au grain, tant que ce n'est pas vérifier, ça reste de l'hypothèse :oldy:
Patrice
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 14 Aoû 2000 2:00
Message » 09 Mai 2016 23:27
Il faudrait essayer de ne pas passer la video par l'ampli Onkyo mais directement par le lecteur et relier l'autre sortie HDMI du lecteur pour le son, faire le trajet video avec le moins possible de connections .
Par ailleurs peut être que le boîtier HDFury a besoin d'être configuré car il me semble que le HDR n'est pas mis d'office dans sa configuration d'origine, personnellement, n'ayant aucun de mes appareils compatibles HDR je ne peux pas le vérifier.
rotor77
Message » 09 Mai 2016 23:32
Les tests ci dessus ont été faits avec des cables HDMI 18 Gbps, pas des transmetteurs
Si je passe par des transmetteurs hdcp2.2, mais limités à 10,2 Gbps, le resultat ne pourra être meilleur.
jphl
Message » 09 Mai 2016 23:33
rotor77 a écrit:Il faudrait essayer de ne pas passer la video par l'ampli Onkyo mais directement par le lecteur et relier l'autre sortie HDMI du lecteur pour le son, faire le trajet video avec le moins possible de connections ,il faut tout essayer!
Tests faits du lecteur au vp, sans ampli dans la chaine video
jphl
Retourner vers Demande / Conseil
