néon a écrit:papetmax a écrit:merci Must@ng de ton retour, c'est sympa
et effectivement mon choix c'est porté sur le jvc hd350, comme quoi...
par contre je ne comprends pas bien la notion d'image 2.35 à hauteur constante ? quelle différence par rapport au fait qu'on utilise le zoom du projo pour "faire" du 2.35 ? j'envisage de passer mon écran en 2.35 et d'utiliser le zoom du projo pour "simulé" une vraie projection 2.35, hormis le fait que je vais perdre en définition et en lumens par raport au vrai 2.35 le résultat ne sera t-il pas le même ?
avec un HD350 relativement proche de l'ecran,pas de souci,mais en effet tu va devoir jouer sur tes reglages relativement souvent ,car tous les Bluray/DVD ne sont pas sur du 2.35 ,et là tu va rapidement comprendre ce que voulasi dire mustang,par hauteur constante ....
dans mon cas ,en effet je crope "honteusement" toutes mes sources,pour rester en 2.35...avec un mode Zoom,il te faudra recaller ta base d'image avec ta base d'ecran,et avec tous les reglages de nettetées et autres qui vont avec.....
par contre très surpris qu'une IscoI aille avec un HD350...tu dois etre en fond fond de salle Mustang,pour faire rentrer ton image sur une si petite lentille ..dans mon cas,même une iscoII posait probleme...
mon projo est à environ 4m60 de l'écran, est ce ok pour l'utilisation du zoom ?
donc si je comprends, même avec deux films différent mais en 2.35 il faudra jouer de la télécomande pour recadrer l'image à l'écran ? ou est ce en fonction du format ?
enfin quant tu dis je crope, cela signifie t-il que je serais obligé de recadrer l'image avec une perte et que finalement tous les films au format 2.35 ne "rentreront" pas précisément dans un écran 2.35 ?
merci néon
