[quote="PhilbyTu as raison, mais avec des relais, c'est un peu moins vrai.
Le deuxième sélecteur est un inverseur unipolaire tout bête qui vient commander les deux relais de monitoring en //.
Philippe[/quote]
Tout dépend si on en a besoin ou pas.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioBuddie et 115 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ Modif. kit ]
- SNOB
- Inscription Forum: 26 Sep 2005 22:07
j'ai eu au téléphone monsieur Cocheteux car je voulais commander une carte 6 entrées et un boitier alu. Il a été tout a fait aimable (mieux que ca meme) et m'a expliqué en 30 secondes comment reglé le preampli.
Il m'a expliqué qu'il avait prévu de fabriquer un boitier alu "superbe" (enfin j'espère) et que celui ci serait dispo rapidement même si son fournisseur traine un peu la patte.
ceux qui vont le voir samedi devrait le voir. Qu'ils nous fassent des photos et un beau CR.
Le preampli RIAA devrait etre pret debut 2006
- flaude
- Inscription Forum: 06 Mar 2005 22:59
télécommande pot ALPS
ça y est , j' ai monté le kit Dantimax, c' est ok.
alimenté en 9V AC la rotation est bien progressive sans a coup et silencieuse.
manque juste une diode sur le bouton du pot!!!
pc
pc
- reinard
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 4:43
Hello
J'ai une alim séparée 12V dans mon KTR pour la gestion du volume telco. J'aimerai utiliser cette alim pour alimenter la carte de commut. Celle ci fonctione avec du 5V. puis je mettre directement un régulateur 5V, ou ne risque-t'il pas de "fumer" vu l'écart important de voltage?
mav
mav
- Maverick
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 12:58
Non pas de problème. C'est également comme ca que je procède pour mes triggers (et bientôt relais ). S'il chauffe tu peux toujours y mettre un radiateur.
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Maverick a écrit:Hello
mav
Il suffit de calculer la puissance qu'il va dissiper, tu as un delta de tension de 12-5 = 7V
Il faut estimer le courant qui va passer dedans, la puissance qu'il va dissiper sera en gros de 7 * I.
Selon ce resultat il faudra mettre ou non un radiateur de taille variable.
MAis la plupart des reguls acceptent au moin une trentaine de volts en entree, la limitation vient uniquement de la chaleur dissipée en fonction du courant demandé.
Dans ton cas par exemple, si tu demandes 1A ton regul va dissipé 7W, il faudra donc mettre un bon radiateur.
En espérant avoir repondu a ta question
- vroum90
- Inscription Forum: 28 Déc 2003 21:28
Mes petits travaux de la journée.
J'ai fait une carte supplémentaire qui me sert de support pour le régulateur 5V de la carte de commut (Je ne pouvais me résoudre à voir ces composants se ballader en l'air) et de commutation pour le pass Through.
Au début je voulai faire ce pass through avec un commutateur rotatif, mais comme mes" clients" trouvaient ça moche , j'ai pondu une commut par interrupeteur en façade. En fait c'est simplissime, puisque j'ai repris point par point le schéma de la carte de commut livré par ACCX
Cette carte est elle même alimentée par une carte autonome qui me fournit le 12V que j'utilise pour le potard motorisé et donc pour la commut après régulation à 5V.
J'ai pris un interrupteur quadripolaires avant de m'apercevoir qu'un simple monopolaire faisait l'affaire Je suis une quiche en éléctro, donc pas taper
Chtites photos jointes.
- Fichiers joints
- transfos 001.jpg (100.06 Kio) Vu 2182 fois
- transfos 002.jpg (95.01 Kio) Vu 2182 fois
- Maverick
Bien vu,
comme toi, en électronique je pratique aussi le mimétisme,
et ça marche!!
sauf que la je bute sur la mise en place d' une 2° sortie pour biamplification
malgré le schéma trouvé ici:http://isasarl.com/
et ça marche!!
- Fichiers joints
- double sortie ktr.jpg (16.87 Kio) Vu 2151 fois
- reinard
Je suis surpris.
je pensai dans mon ignorance crasse qu'il suffisait de tirer deux prises depuis la carte audio pour faire double sortie KTR.
Me trompe-je?
Me trompe-je?
- Maverick
apparemment c' est moins simple.
j' avais posé la question à ACCX sur son forum
il m'a répondu:
"Voir sur le site Publications/Préamplificateur/Partie 1/Page 3/ Figure 4
La réponse à votre problème."
Question:
quelles doivent être les valeurs des C1 et C2 à C5?
pierre
il m'a répondu:
Question:
pierre
- reinard
Tiens qqs questions pour André Cocheteux, mais qui peuvent intéresser tout le monde :
- le design de la carte d'entrée insaturable est-il disponible ? va-t'il paraître dans LED ?
- cette carte sera-t'elle compatible avec mon kit (1ère CG HC-FR) ?
- des nouvelles quant à la dispo de la carte en kit ?
En fait, je suis en train - enfin - de mettre en boîtier mon KTR + carte commut' et je voudrais en savoir plus sur cette carte d'entrée pour mon implantation, histoire de pouvoir la rajouter au cas où !
Ah oui, sinon, mauvaise nouvelle : un de mes tubes a grillé aussitôt remplacé par un des 2 supplémentaires offerts avec la 1ère CG . Explication la plus plausible : le tube a pas aimé que la carte fasse une chute de 50 cm
Voilà, bonne continuation à tous !
- alec_eiffel
- Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
Dans LED la sortie du kit d'adaptation est annoncée pour la fin du mois. Il devrait aussi y avoir un kit de 845 prochianement.
- Accord
- Inscription Forum: 06 Avr 2005 22:08
alec_eiffel a écrit:le tube a pas aimé que la carte fasse une chute de 50 cm :oops: :oops: :oops:
T'a eu de la chance qu'il ne soit pas tombé de la tour Eiffel!
- SNOB
Miracle en Belgique!!!
à Liège LED est apparue cette année !!
Miracle à Paris !!!
la tour Eiffel est tombée de....... 50cm
Miracle à Paris !!!
- reinard
Accord a écrit:Dans LED la sortie du kit d'adaptation est annoncée pour la fin du mois. Il devrait aussi y avoir un kit de 845 prochianement.
Ca pour une bonne nouvelle...
- ggta
