Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Mettre en état un marantz Model 1090 + Technics SU-V4
Message » 19 Juin 2007 22:43
ya juste que entre les base des transistor de sortie il n'y a que 0,6 V la tension que tu a mesuré
sur la rési de 100 ohm
le courant de repos comence quand il y a 1,2 V entre les base des transistor de puissance
catsiano
Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Message » 19 Juin 2007 22:45
si tu veut changer changer la valeur de la resistance de 100 ohm oui ok
met 330 ohm oui ou 400 ohm ma fois
catsiano
oui je me rapel quil faut les 0.7v de tension de jonction
maxdu49
Inscription Forum: 21 Juil 2006 0:45
Message » 19 Juin 2007 22:53
j'ai mi 400 Ohm et j'ai toujour 0.6v a ses borne
maxdu49
Message » 19 Juin 2007 22:54
par contre le drivers chauffe moins, il tiédisse
maxdu49
Message » 19 Juin 2007 23:02
Par contre au borne de la 1k je suis dans l'impossibilité de faire une mesure, en courant continu ca bouge tt le temps
maxdu49
maxdu49
oui normal , donc avec l'ajustable de courant il faut que tu le tourne pour avoir ses 1,2V
catsiano
Message » 19 Juin 2007 23:06
ayé chef j'ai 1.2v sur la 400 Ohm et 9.3 mV sur les 0.22
maxdu49
Message » 19 Juin 2007 23:07
par contre j'ai pas compris pourquoi
maxdu49
Message » 19 Juin 2007 23:12
j'ai du son mais beaucoup de bruit et peu de niveau
ca siffle comme un turbo de voiture
maxdu49
Message » 19 Juin 2007 23:13
maxdu49 a écrit:ayé chef j'ai 1.2v sur la 400 Ohm et 9.3 mV sur les 0.22
oui c'est bon tout ca
donc la tu tourne juste un poil est c'est bon et mesure la tension sur les resi de puissance
donc sa fera environ 1,21 a 1,25 sur la resi de 400 ohm un truc comme ca , et ca devra etre ok
catsiano
Message » 19 Juin 2007 23:19
1.27v sur la 400
0.22v sur les 0.22
ca siffle plus
maxdu49
d'ailleur au passage la deuxieme 0.22 n'a pas si l'air morte que ca
maxdu49
Message » 19 Juin 2007 23:20
maxdu49 a écrit:j'ai du son mais beaucoup de bruit et peu de niveau
sa siffle ? ta un scope ?
si sa siffle va faloir placer des condo supplemetaire de 100pf possible que l'etage de sortie
oscille un peut ,
pas de niveau sait bizare , ca a rien a voir avec l'etage de sortie mais un prob avec l'etage eb tension !
catsiano
