Encore pris de vitesse pour une foi que je comprends quelque chose
Dans tous les cas vous avez fait un sacré boulot bravo et merci
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 124 invités
Trigger commandable par l'UGS
- gegene
- Inscription Forum: 28 Mar 2005 18:34
Oui mais si on veux garder deux molex va falloir le mettre en vertical.
Sinon y a une boulette dans ton CI, t'as mis une molex deux voies pour les jack quand il en faut une avec 3.
Tes prises faston j'aime pas trop où elles sont placés d'un point de vue sécurité c'est pour cela que sur mon PCB je les ai collé au connecteur à vis, faut pas oublier qu'il y a du 220v dessus, une fausse manip est vite arrivée...
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
oui c'est pas parfait moi je prefere les connecteurs à vis je songeais meme à virer les fastons qui occupe une place abominable pour un gain plus que criticablepersomail a écrit:Oui mais si on veux garder deux molex va falloir le mettre en vertical.
Sinon y a une boulette dans ton CI, t'as mis une molex deux voies pour les jack quand il en faut une avec 3.lol !!! regarde mieux !le 3voie est disposé sous le jack soit tu met le jack soit le connedteur idem pour la led
et j'ai oublié de doublé le molex en haut mais j'ai la place
- fostexman
- Inscription Forum: 07 Fév 2008 18:30
Ok c'est celui du BP .
Bon je refais mon PCB en virant les faston si tous le monde est ok, et en ajoutant un fusible (peut être en vertical, à voir j'ai une idée )
- persomail
Bon voila les nouvelles versions , les modifs:
- Mounts holes partout,
- Suppression des faston et déplacement léger des connecteurs,
- Déplacement de C2 et R2 sur le softstart,
- Ajout de fusible sur les deux PCB,
- Ajout d'un marquage sur le switch pour indiquer le coté impulsion et le coté continu pour le trigger
Les deux cartes ont été designées de manière à ce qu'elles aient 4 fixatiosn communes (celles de gauches) pour pouvoir les superposer avec des entretoises.
J'ai une petite idée pour les LED, je regarde cela dans l'aprem .
Pour les next steeps:
- Production d'un jeu chez Etronics pour test et debug au cas ou,
- Production en PCB PRO, je serais pour faire faire les deux chez des PRO pour avoir des pastilles dorées, un verni, une sérigraphie, comme cela les PCB pourront être gardé sagement pour de future réalisation .
- persomail
as-tu penser d'abord à faire une part liste chez un fournisseur ?
parcequ'il faut verifié la taille des condos (diam) surtout en fonction de leur valeur /voltage
sinon tout à l'air nickel sur tes pcbs
pour me faire plaisir déplacer un poil le 4093N vers la droite
pour les tests seul le soft peut etre fait chez etronics
l'autre c'est au minimum pcb-pool mais pour ça on pourrait s'entendre en mp si tu veux
- fostexman
Je crois que tout a été basé sur la bom de la page 1
- gegene
bon a bien regardé
il doit y avoir moyen sans trop de modif
de déplacer les mount hole sur le pcb trig pour les faires coincider avec ceux des extrémités du soft et supprimer ceux intermediaire dans le soft
- fostexman
Je compte regarder chez Elec Diff ou chez Farnel pour les compos. Une fois que je les aurais je les validerais sur une impression des PCBfostexman a écrit:as-tu penser d'abord à faire une part liste chez un fournisseur ?
Rohhh le pinailleurfostexman a écrit:pour me faire plaisir déplacer un poil le 4093N vers la droite
Connais pas pcb-pool, tu peux m'envoyer un MPfostexman a écrit:pour les tests seul le soft peut etre fait chez etronics
Yesgegene a écrit:Je crois que tout a été basé sur la bom de la page 1
Pas comprendre???fostexman a écrit:bon a bien regardé
Pas possible, les PCB font 7,15cm de haut par 10cm de largeur pour le trigger et 6,6cm de largeur pour le trigger. Les hole intermediaires sont justement placés exactement au même endroit sur les deux PCB afin de pouvoir les superposer. Ceux à droites sur le soft sont là juste en cas de montage non superposé.fostexman a écrit:de déplacer les mount hole sur le pcb trig pour les faires coincider avec ceux des extrémités du soft et supprimer ceux intermediaire dans le soft
Voili voila
- persomail
Duel de PCBs
En tout cas moi j'attends dans l'espectative
Finallement vous êtes arrivés au bout
- gegene
Une question sérieuse
est-ce que les pistes en 220 volts sur le circuit trigger sont assez large ? elles font 2.18 mm , elles seront en 70µm
Sur le softstart elles font 3.81mm
- fostexman
il faut de toutes les façons les étamer largement et grassement
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
- fostexman
