Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 158 invités
Trigger commandable par l'UGS
Message » 07 Nov 2008 10:45
fostexman a écrit:
persomail a écrit:Et puis avec du 3.5 d'achète un cable tout fait et basta 8) .
oh l'autre eh !!! c'est plus du diy alors !!
1 j n'aime pas ton jack il est gros
2 il n'est pas dispo chez farnell et j'ai pas envie de faire 10 fournisseur pour une 30aine de composant
3 le plus simple était le jack CMS (dispo chez farnell ) mais il augmente le coup de fabrication de la carte de 1.05€ pour une dizaine d'unités en panelization
4 il me semble que le choix des jacks cms par flat c'est aussi parcequ'il n'ont pas le canon en métal pour pas se remettre à la masse au chassis (mais j'en suis pas sur )
5 le jack 2.5 implique de faire son cable ou de mettre un adaptateur mais ça se trouve facilement et chez farnell
6 je vais voir ce qu'il ont de dispo chez futurlec
dans ces conditions le choix se restreint tres fortement
5 ceci dit que la version a destination publique soit equipé de 3.5 mm ok ce sera plus simple pour tous le monde mais que les ref soit facile à trouver
fostexman
Inscription Forum: 07 Fév 2008 18:30
Message » 07 Nov 2008 10:47
Restez sur le jack utilisé par Flat sur les UGS+UP, je pense que ce serait une bonne idée.... :roll:
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 07 Nov 2008 14:42
est'il normal que j'ai 2 circuits de masse disctinct dans mon CI ?
ou va la masse de l'alim ? elle alimente seulement les condos et les réguls ?
ne doit 'elle pas etre relié à la masse provenant du jack et allant molex du softstart ?
fostexman
Message » 07 Nov 2008 16:20
Le jack qu'utilise Flat dans ces montages n'est absolument pas un CMS. Pour avoir monté deux UGS, ce sont des jacks classiques 3,5 mm qui traverse le PCB. Le canon est en plastique ce qui l'isole du châssis. Je vais regarder ce soir sa référence exacte :wink:
Pour les fournisseurs:
- Farnell et leur 12 euros de port HT forfaitaire ne sont pas vraiment pratique à part de vouloir dire que le connecteur est en or massif à ce prix là,
- Futurlec où il faut partir à l'étranger pour un jack...
Alors autant chercher à mettre un truc que tu trouves facilement en 3,5mm dans toute les crèmeries et sans ce prendre la tête avec un adaptateur.
persomail
Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Message » 07 Nov 2008 16:21
fostexman a écrit:est'il normal que j'ai 2 circuits de masse disctinct dans mon CI ?
Bonne question, a voir, t'as regardé que par le jeux des deux faces il n'y ai pas de jonction des masses?
persomail
Message » 07 Nov 2008 16:56
Les jacks utilisés sont des Farnell 1267376 (anciennement 5096285). Pas facile d'en trouver sans colerette métallique...
effectivement pas de cms je sais pas ou je suis allez cherché ça :oops:
c'est le 1503_08 qui correspond dans la biblio Eagle
fostexman
Message » 07 Nov 2008 21:11
Comment t'as trouvé la référence de l'emprunt Eagle?
persomail
Message » 07 Nov 2008 22:54
le i en haut à droite sert à te dire quel comp tu as utilisé
oui les masses sont bel est bien séparés sur le schemas aussi regarde bien le circuit alim n'est pas relié à la masse
fostexman
Message » 07 Nov 2008 23:17
fostexman a écrit:le i en haut à droite sert à te dire quel comp tu as utilisé
Sur quel schéma?
persomail
Message » 08 Nov 2008 10:02
Sur quel schéma?
i est présent en haut à gauche sur le schemas et sur le board tu cliques dessus tu selectionnes ton composant et ça te dis ces caracteristiques
fostexman
Message » 08 Nov 2008 16:59
Bon voila les dernières versions, qui je l'espère seront vraiment les dernières :roll:
Les modifs:
Carte trigger
- Mise en place réserve pour le vernis (la couche T29 pour le coté composant, la T30 pour le coté piste)
- Vérification que les jack soit bien un 1503_08
- Modifications des pistes 220v afin de ne pas avoir celle allant du connecteur "in" vers le relais qui passe sous le transfo car si problème bonjour la galère pour intervenir
- Dans le schéma sur lequel on bossait, il manquait la masse sur l'alim comme indiqué par fostexman. D'ailleurs si on regarde le schéma sur le site de Psykok il y a bien la masse. Je l'ai donc ajouté et corrigé le PCB.
Carte soft
De mon coté je vais commencer a récupérer les composants pour vérifier qu'ils montent bien sur les PCB :) :mdr:
persomail
Message » 08 Nov 2008 17:36
contre le pont de diode la piste rouge venant du transfo passe trop prés
Sur le soft Quel est l'ecart entre la piste neutre et la phase du 220V ?
ça me semble un peu prés
fostexman
Message » 08 Nov 2008 21:14
Puff bon ben on va passer à la V9 et V4 :roll: :lol:
Sinon j'ai bossé sur la liste de course. En utilisant seulement Farnell pour le trigger y en a pour 35 euros hors port à cause des minima de commandes & co. En ajoutant ED pour certains compos cela tombe 21 euros. J'ai toutes les références sauf celle du switch quelqu'un peut m'aider?
Je vais me mettre à la part list du softstart 8)
persomail
Message » 08 Nov 2008 21:33
The last but not the least!!!
persomail
Message » 08 Nov 2008 21:52
les réf eagle c'est ça :
Package: A68-A31
SLIDING SWITCH
Siemens, distributor Buerklin, 11G766
sinon faut utiliser autres choses de plus facile :evil:
fostexman
