Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
Besoin d'aide pour fixer ma toile manuelle au plafond:
Message » 03 Déc 2007 20:04
J'aimerai changer de configuration, mettre mon ecran LCD au mur pour un meilleur confort viseul.
Ma toile de projection est plaquée contre le mur, résultat je dois déporter ma toile d'au moins 20 centimètres du mur pour passer devant mon LCD qui sera fixé au mur.
Je pense que la solution la plus simple est d'accrocher ma toile au plafond, il y a un crochet à chaque extremité du cartere de la toile pour ce type de fixation.
Le soucis c'est que mon plafond est en BA10 ou BA13, je ne sais pas exactement, il faudra que je mesure.
Donc plaque de platre, vide d'air, puis la dalle en beton de mon voisin du dessus (je suis en appart).
J'ai trouvé ce genre de fixation: http://www.castorama.fr/store/Catalogue ... 523075.htm
Kit de fixations spécial suspensions / plaques de plâtre. Composition du kit : - 2 chevilles "Eliko" M5 à bascule, en acier zingué, pour plafond en plaques de plâtre (ou plafond creux) de 13 à 40 mm. - 2 vis métaux TF M5 x 60 mm - 2 crochets. Poids maxi de l'objet à fixer : 20kg. Niveau d'utilisation : facile. Matériel nécessaire : Perceuse, Tournevis.. Rayon luminaire.
Ma toile fait 11.1Kg, et ces chevilles peuvent supporter 20kg pour mon type de materiau, plaque de platre et plafond creux.
Question, est ce qu'un écran manuel, sachant qu'il y a un leger effort pour descendre la toile, peut être fixé à un plafond creux en plaque de platre de type BA10 ou BA13 avec ce type de fixation ou autre ?
Merci :wink:
kbil69
Message » 03 Déc 2007 21:14
Sinon j'ai trouvé ca :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... mcvalue%3D
Diam. 16 mm. x long. 51 mm.
Pour la fixation de charges lourdes à suspendre à un plafond en matériau creux.
Charge pour un matériau plein : moins de 20 kg
Diamètre de perçage (en mm) : 16
longueur de la cheville : 51.0
Matière : Acier
Vis preconisée : crochet
Epaisseur maximum du support : 8 à 16 mm
Outils : perceuse
Diamètre de la vis (en mm) : 5
Longueur de la vis (en mm) : 50 minimum
Vis fournis : oui
kbil69
Message » 04 Déc 2007 14:16
Pour moi, ce sera suffisant, à condition de ne pas te pendre sur ton écran.
L'autre solution si tu veux être sûr de ton coup, tu fixes au plafond avec des fiches molly une planche en bois de la longueur de ton écran, un coup de peinture blanche pour ne pas la voir, et tu peux alors fixer ton écran sur cette planche en bois. L'avantage est que tu peux ainsi mettre plusieurs points de fixation pour ta planche, l'inconvénient est que ça te fais plus de trous dans le plafond, mais le jour où tu retires ta planche, un peu de mastic pour combler un coup de ponçage et ça ne se voit plus....
Icelade
Inscription Forum: 12 Avr 2005 14:28
Message » 04 Déc 2007 19:47
Icelade a écrit:Pour moi, ce sera suffisant, à condition de ne pas te pendre sur ton écran.
Juste l'effort pour le dérouler :oops:
Ca c'est pas WAF compatible :lol:
kbil69
Message » 04 Déc 2007 22:49
Perso j'ai utilisé 2 potences de chez Projecta pour le fixer au mur (et ne pas faire de trous dans le plafond)
http://www.projectascreens.nl/pages/det ... uct_id=257
Thierry
Thierry Wautelet
Inscription Forum: 29 Juil 2000 2:00
Message » 05 Déc 2007 0:09
Question toute bête: as tu déjà sondé ton plafond pour savoir à quelle distance se trouve le plancher béton?
concombre_magique
Inscription Forum: 03 Nov 2003 20:36
Localisation: DTC ou alors sur la péninsule versaillo-grolandaise au fond à droite
Message » 05 Déc 2007 1:00
Environ 3 à 4 cm.
kbil69
Message » 05 Déc 2007 1:04
Thierry Wautelet a écrit:Perso j'ai utilisé 2 potences de chez Projecta pour le fixer au mur (et ne pas faire de trous dans le plafond)
Thierry
Ca se trouve en france ?
kbil69
Message » 05 Déc 2007 2:46
Aucun souci pour suspendre ton écran à du BA13 avec une cheville à bascule de chaque côté ! Ils te disent 20 kg maxi, mais dis-toi bien qu'ils ne vont pas prendre de risque ! Du genre tu suspends 19,9 kg et ça cède !!! Donc la marge est au moins de 50% je dirais, je suis quasiment certain que 30 kg résisteront...
Et même je suis quasiment sûr que tu pourrais te suspendre à cette cheville... ;)
Ce ne sont pas les 11 kg de ton écran qui vont casser le placo, ni la force que tu exerces sur ta toile pour la descendre...
A propos de toile, pourquoi ne pas faire un petit système de tension DIY de chaque côté de celle-ci, pour éviter ces gondolements disgracieux (même si ça ne se voit pas pendant le film) ? Tu as vu comment ils font, c'est tout simple : c'est une corde tendue sur laquelle la toile vient s'attacher au moyen de petits tendeurs cousus sur le pourtour noir...
Chris.
chris.24
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 13 Jan 2004 3:44
Message » 05 Déc 2007 2:51
Si jamais tu n'as tout de même pas confiance en ces deux chevilles à bascule, autre méthode :
Tu visses avec des vis à bois à filtage très large une platine en bois (préalablement pré-percée et fraisée) de la largeur de ton carter. 1 cm d'épaisseur suffit... Tu la fixes avec 4 vis de 25mm ou plus (un filtage large c'est ça le plus important) et ensuite soit tu visses directement ton carter sur ces platines si c'est possible, soit tu mets ta cheville à bascule au milieu...
Va arracher ça après !!! ;) Tu pourrais y pendre ta belle-mère 12 fois sans que ça cède ! :mdr: :oops:
En espérant t'avoir donné quelques idées,
Chris.
PS : de bonnes idées......... laisse tomber pour ta belle-mère :mdr:
chris.24
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 05 Déc 2007 14:00
chris.24 a écrit:Aucun souci pour suspendre ton écran à du BA13 avec une cheville à bascule de chaque côté ! Ils te disent 20 kg maxi, mais dis-toi bien qu'ils ne vont pas prendre de risque ! Du genre tu suspends 19,9 kg et ça cède !!! Donc la marge est au moins de 50% je dirais, je suis quasiment certain que 30 kg résisteront...
Et encore, ca sera que 6kg maxi puisque les 11kg sont répartis sur 2 crochets aux extremités du carter.
C'est compliqué à coudre ?
Avec quoi et quel fil ?
merci :wink:
kbil69
Message » 05 Déc 2007 14:02
chris.24 a écrit:Si jamais tu n'as tout de même pas confiance en ces deux chevilles à bascule, autre méthode :
Chris.
Si l'écran se casse et arrache le plafond, tombe sur mon LCD et casse mon meuble hifi en verre, j'opterai pour cette solution :lol:
:wink:
kbil69
Message » 05 Déc 2007 15:40
kbil69 a écrit:Et encore, ca sera que 6kg maxi puisque les 11kg sont répartis sur 2 crochets aux extremités du carter.
Oui en plus.... donc aucun risque AHMA... Sinon fait un essai dans une chute de placo et suspens 6 briques de lait... ;)
C'est compliqué à coudre ? Avec quoi et quel fil ?
Du simple fil noir que tu trouveras au rayon mercerie de ton supermarché ;) Normalement tu trouveras très facilement du fil en Coton glacé, c'est super solide... Sinon tu prends celui qui est conseillé pour des tissus épais... Après tu te munis d'une aiguille et d'un dé à coudre si ta tole est dure à percer... et d'un peu de patience surtout ! ;)
Pour les petits tendeurs, du fil élastique noir plat 5mm de large environ (1mm d'épaisseur) que tu trouveras en mercerie, on s'en sert pour la taille de pantalon par exemple...
Chris.
chris.24
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 05 Déc 2007 15:43
Pfiouu, pour le DIY, il faut être aussi spécialiste en couture :mdr: :mdr: :mdr: la vache, ça se complique :D
Icelade
Message » 05 Déc 2007 15:52
Par contre ce qui m'embête un peu c'est que ton carter dépasse peu de ta toile, de même pour ta base... il va y avoir peu de marge pour tendre latéralement..... à moins de faire une petite extension... ce qui t'obligerait à l'installer et à l'enlever pour remonter ta toile... ça dépend du degré de ton exigence donc ! :mdr:
Chris.
chris.24
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Retourner vers DIY - Divers
