Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
Matériel de mesure
Message » 07 Déc 2007 9:05
Slt,
Petite question au passage quelle est la palge de reglage de l'amplitude du signal de sortie?
PsykoK
Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
Message » 07 Déc 2007 10:32
de 10mv a 12V CAC
catsiano
Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Message » 07 Déc 2007 10:34
beiji, de mémoire je crois que c'est un pcb dont les pistes sotnt de 70 au lieu de 35.
gil-garcia
Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
Message » 07 Déc 2007 10:51
catsiano a écrit:de 10mv a 12V CAC
Ok pas mal et epense tu que l'on puisse adapater le ousin pour descendre a 1mV?
PsykoK
Message » 07 Déc 2007 15:19
depend du potar de volume la j'ai mis un simple piher donc oui en butée il presente une resistance de 1,5 a 2 ohm
par contre j'ai mis une resistance avant le potentiometre de protection il suffit de la remplacer
par une de 10k ohm et tu a 1mv a la sortie ...
c'est pour quoi faire ses 1mv ?
(si tu veut mesurer la disto d'un préampli phono il te faut realiser un filtre riaa inverse)
catsiano
Message » 07 Déc 2007 19:58
beiji a écrit:C'est quoi le qualioté audio chez etronics ?
Sinon je suis partant pour un pcb pro et le reste aussi.
Oui, je confirme les dires de gil-garcia, c'est du cuivre de 70µm d'épaisseur, inutile dans un géné BF.
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 11 Déc 2007 17:51
boitier eco :
http://www.audiophonics.fr/boitier-eco- ... ath=84_157
en haut monté dans ce type de boitier , avec l'option alim faible bruit
en bas les cartes avec condos styroflex de10nf en bleu
catsiano
Message » 11 Déc 2007 18:07
Très ebau.
stef1777
Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Message » 11 Déc 2007 19:11
vain, diou il y a du stock, ... ça donne envie.
gil-garcia
Message » 14 Jan 2008 18:18
Voici la bom.
il reste encore quelques ref à trouver, merci de votre aide.
philippe
on peut remplacer le trimmer multitour de 22K (celui avec un pas en triangle) par un 20K ?
vous voulez quoi comme type et qualité de potar pour le volume et la fréquence ? chez RS
BOM générateur.xls
(20.5 Kio) Téléchargé 64 fois
gil-garcia
Message » 18 Jan 2008 18:09
eh les zamis vous avez le droit de participer, je viens de complêter la BOM. je bosse pour la comunauté l :oops:
j'ai des doutes sur les 10NF marqués sur le PCB comme étant du styro.
j'ai trouvé cette ref chez RS : 426-310
Il faut quoi comme potar pour le volume en 22K log, lin, ...et la fréquence.
Pour le transfo, soit un torique plus simple à cabler, soit un moulé et dans ce cas faut prévoir un PCB sup. un 2x15V ? avec combien de VA (si je me base sur l'aspect du torique moulé de la tof, ça doit être du 25VA, )
BOM générateur.xls
(21.5 Kio) Téléchargé 44 fois
gil-garcia
Message » 18 Jan 2008 18:56
catsiano a écrit:depend du potar de volume la j'ai mis un simple piher donc oui en butée il presente une resistance de 1,5 a 2 ohm
Ouaip c'est pour faire des mesure sur des preamps.
Pas forcement de la disto mais des meusures classque :D
PsykoK
Message » 18 Jan 2008 19:54
le potar de volume de 1k a 3k3,
le double pour la frequence au choix il peut allez de 10k a 100k
les 2 capas capa de 10nf du styro ou autre mkp 2,5%
la valeur peur allez de peut differer de 10nf on peut mettre du 20nf
la frequence depent de de ce potar de frequence et des 2 condos
exemple potar 100k capa 10 nano on couvre 150 hz a 7khz
potar de 22k et 10 nf de 600 a 7 khz
en faite si on cherche pas trop a a ballayer large en spectre
on peut prendre un potar de 22k et capa de 22n la frequence centrale a mis parcour du potar
sera de 1 khz avec un tres bon coeficient de surtension a cette freqence
par contre si on prefere analyser un circuit a des frequence plus basse 300hz
on optera de preference pour des capas de 47 nano avec le potar de 22k etc..
et si on cherche vraiment a descendre tres bas en disto on peut opter pour un commutateur
rotatif genre 2 circuit 6 position et souder des resistance de precision entre les pattes
le tranfo 5 watts sont suffisant , sur la photo c'est un de 10watts 2 x15V
pour le potar de volume il est preferable de pas depasser les 3K ohm au dela les mesures
peuvent etre faussé, forte capa d'entrée d'un montage etc...
en dessous de 1 k ohm non plus sinon faudra augementer le courant de repos de l'etage
de sortie je l'ai mis vers 15ma , il est simple d'en modifier la valeur au besoin ...
catsiano
Retourner vers DIY - Divers
