Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: KRoT@L et 7 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
Conseils pour débutant: quel matériel pour souder
Message » 06 Juin 2006 21:15
:idee:
Bravo pour tout ce que je peux lire sur ces posts DIY. Il y a des vrais experts!!!
Cela donne envie de s'y mettre,
pour commencer: des cables de modulations.
Mais pour ce faire : un élément de base: le fer à souder/
ma question: quel modèle choisir et chez qui: seletronic, Conrad ..., il y en a tellement : je souhaite un bon fer, pratique rapide et quelle soudure.
merci pour vos conseils
Zouzou
Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
Message » 06 Juin 2006 21:35
Un bon poste de soudure à l'arc et tu fais des miracles, si si je t'assure :lol:
bon ok je sors ----------------------->
captaincon
Inscription Forum: 13 Déc 2003 2:44
Message » 06 Juin 2006 21:38
J'y avais bien penser, mais je n'ai que des piles pour alimenter ce gros bazou !!!!
:lo:
Zouzou
Message » 06 Juin 2006 22:16
Pour la qualité, il ne faut pas lésiner, et tout le monde te citera la marque WELLER.
Si tu as peu de sous, prends en un avec Magnastat, il se branche direct sur le secteur et a une bonne régulation (et donc une réserve de puissance) pour souder les câbles sur un gros connecteur qui refroidirait les autres fers.
Si tu as plus de sous, c'est la station de soudage thermostatée, toujours WELLER.
Le matériel WELLER est fait pour la production, il peut rester allumé 24/7 sans soucis de durée de vie.
Et l'occasion en regorge si tu es joueur (eBay pour ne pas le nommer)
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 06 Juin 2006 22:22
c'est déja une piste
Quelle est la puissance la plus pertinente à choisir 50, 80 W
Zouzou
Message » 06 Juin 2006 22:38
Tout dépend de ce que tu envisages de faire ensuite avec ce fer a souder.
Je te conseillerais effectivement un bon fer pour commencer, mais pas forcément trop cher. Un antex par exemple peut se trouver pour une trentaine d'euros, très bien pour commencer.
Pour de l'electronique standard (étain 60% et fil pas trop gros), 25 a 30w sont suffisants. Si tu veux souder a l'étain sans plomb ou du 4mm2, prends 50w min.
apolon34
Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Message » 06 Juin 2006 22:55
Ce modèle est -il interessant ? selon le prix final bien sur
[url]
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1[/url]
Zouzou
Message » 06 Juin 2006 23:34
Très bonne affaire...
Sinon, pour la puissance, il faut plus que 50W. Surtout avec les Weller, qui sont régulés. Ca permet de souder sur de grosses pièces, genre bornes pour HP en laiton massif argenté et câbles de cuivre OFC de 8mm²...
Maousse
Message » 06 Juin 2006 23:42
Oui c'est une bonne affaire (si elle est effectivement en bon état). De tête, ça vaut au moins dans les 200€ neuf.
Un Weller c'est effectivement increvable mais, pour faire quelques soudures de temps en temps, tu peux regarder aussi les fers à souder JBC (les modèles de bases, ceux qu'on retrouve dans les écoles par exemple). C'est aussi de la bonne qualité, le seul défaut est le prix exorbitant des pannes de rechange (alors que chez Weller c'est bon marché).
Pour finir sur quelques conseils:
- pour faire des bonnes soudure sur un cable de modulation, il ne faut pas hésiter à prendre un fer assez puissant (50w me parait bien, surtout avec l'étain sans plomb qui va se généraliser).
- le réglage de la température est un luxe, si tu peux te le payer tant mieux, sinon ça n'a vraiment rien d'indispensable.
- Le plus important est d'avoir une panne de qualité et adaptée au travail. Par exemple, une grosse panne pour les gros câbles, panne fine pour les soudures plus délicates.
Robinet
Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
Message » 06 Juin 2006 23:52
Quoiqu'il arrive, le coup de main est bien plus important que le fer a souder, et de loin.
Un weller c'est bon, mais c'est cher, surtout pour cet usage. Un simple JBL 40w (en fait 26w réel) est suffisant.
L'erreur la plus courante chez les débutant: prendre un fer pas assez puissant, trop froid et des pannes trop fines.
Donc pour commencer, pas de régulation (inutile dans 99% des usages perso), une panne taille standard.
CoreDump
Inscription Forum: 11 Nov 2002 23:24
Message » 07 Juin 2006 6:51
merci pour tous vos conseils
je vais chercher un fer adapté à ce que je veux faire et puis après: à la soudure....
:lol:
Zouzou
Message » 07 Juin 2006 7:42
Bah, entre acheter tout de suite un bon fer, et acheter un petit 40W pas cher, puis un 60W parce que le 40W était trop juste, puis un 80W pour les grosses soudures...
Maousse
Message » 07 Juin 2006 8:35
Je suis partisant de la station thermostaté.
D'une part, un fer a souder, ça sert toujours ! et d'autre part, en etant débutant, il est quand même plus facile de réaliser des soudures propres avec une station.
j'ai pour ma part une petite Weller (dans les 70 euros je crois) qui me permet de chauffer a 450° maxi, avec qqs pannes (fournie avec) et de la bonne soudure, c'est le top.
Vincent.
Vincent.B
Message » 07 Juin 2006 9:24
J'ai un EWIG RAPID 20/40 (280°/430°) panne 1mm longue durée et fils électrique résistant à la chaleur, il m'a couté 30€.
Mais personne ne parle de la marque EWIG, c'est de la daube ?
gaff
Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
Message » 07 Juin 2006 9:56
Pour 50 euros un JBC avec son support et la petite éponge pour nettoyer la pane. , c'est très bien pour démarrer. Le support , c'est très pratique et sûr (brulure)
LGDS
Pro-Divers
Pro-Divers
Inscription Forum: 14 Nov 2002 22:18
Retourner vers DIY - Divers
