Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Caisson 300L pour 18ps100 en 18mm suffisant ?
Message » 11 Jan 2017 12:34
Ok donc je fais 300L, avec un event de 19cm de diamètre pour 20 à 25cm de long. Le mieux étant de mettre 25cm et couper ensuite , c'est cela l'idée.
Ou même pouvoir changer l'évent . Si je trouve du pvc à 19cm , ca va pas etre facile :bravo:
Merci pour l'aide.
ericson89
Inscription Forum: 26 Fév 2011 9:15
Message » 11 Jan 2017 12:36
Je percute seulement maintenant , mais fanvw avait 2 events. Moi c'est bien un seul ?
ericson89
Message » 11 Jan 2017 12:47
Oui parce-que tu as plus de volume, la vitesse de l'air dans l'event sera moindre, faut pas moins que 19 de diametre INTERNE!!!
Sagem
Message » 11 Jan 2017 12:48
tu peux mettre 2x events de 15cm mais ils feront alors 35cm de long
Sagem
Message » 11 Jan 2017 12:54
Et vu que tu dois avoir un gros mode vers 25Hz un peu comme chez moi (même longueur de salle), tu auras peut-être intérêt à abaisser encore un peu l'accord à 20 Hz. A voir aux mesures a ta position d'écoute.
Salle dédiée Hifi/HC
JIM
Modérateur Installations
Message » 11 Jan 2017 13:00
Ok Jim mais cela se jouera avec la longueur des events avec mes 300L, c'est bien cela ..
C'est pour être sur que je pars bien avec mes 300L.
Juste pour comprendre. C'est la surface (section totale) des events qui compte ... et aussi le volume dans les events?
ericson89
Message » 11 Jan 2017 13:02
Pareil, chez moi gros mode à 24Hz et 31Hz, du coup accord à 20Hz.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 11 Jan 2017 14:42
C'est comme une bouteille de bière. Lorsqu'elle est vide (volume supérieur), elle résonne bas à évent (goulot) identique.
Une caisse bass reflex est un résonateur d'un certain volume et accordée à une fréquence x.
Tu peux avoir la même fréquence d'accord à volume constant avec plusieurs surfaces d'évent mais il faut conserver une certaine surface pour que l'évent reste efficace à fort niveau.
Si tu as la place, tu peux partir sur 300 litres et la longueur d'évent proposée par Sagem.
Après mesures, tu pourras éventuellement rallonger les évents pour accorder plus bas, vers 20Hz.
JIM
Message » 11 Jan 2017 15:01
Oui il suffira de rajouter un coude pvc :wink:
Sagem
Message » 11 Jan 2017 15:21
Ok merci pour les explications.
Donc 300L avec un event diam 19cm , long 20cm
ou 2 events de 15cm de diam,long 35cm ..
Cela va dépendre de ce que je trouve en pvc ..
Je pense faire un caisson avec du mdf de 18mm.
Est ce important de doubler la face avant comme fanvw l'a fait. Cela sera plus rigide mais aussi plus lourd a déplacer.
Les renforts, j'ai un lien que je dois lire (en gros en croix dans le caisson, non centrés sur les faces)
Rien de particulier sur la position des events et du caisson. Et c'est parti ...
Merci pour toutes ces infos ....
ericson89
Message » 11 Jan 2017 21:04
Bon après recherches, j'ai trouvé.
Effectivement la double peau en facade n'est pas necessaire. Je vais par contre faire sérieusement les renforts.
J'ai vu que les events ne doivent pas être trop loin du HP.
Donc si je comprends bien ce que j'ai lu.
Je pars pour un caisson de 300L mais je dois ajouter le volume des events (environ 5l pour celui de 19cm)+ volume du HP+ volume des renforts ..
On sera probablement assez proche de 310l
Ce qui va me faire des dimensions dans le style: 60cmx58cmx89cm.
Faut aussi que je vois s'il passe par la porte ! :siffle:
ericson89
Message » 11 Jan 2017 22:54
300L ça suffit si tu met un peu d'amortissant dedans ça augmente virtuellement le volume :wink: Si t'en mets pas faut rajouter 10L oui
Sagem
Message » 12 Jan 2017 15:56
ok..
Ca y est j'ai trouvé du pvc dans une entreprise qui m'a vendue un morceau issu d'un tube cassé. Ca fait 153 interieur.
Je pense que c'est ok.
ericson89
Message » 12 Jan 2017 16:47
En fait je lis tout ce que je peux sur les forums et du coup je me pose des questions sur quelques points
1) Voici iun message de thxrd sur cinetips. Au sujet du 18ps100.
"Le BC ps100 cité a bon rapport fs / qts ( quasi semblable au lx 60 ..) / il a une bobine de 4" .. Associée à une bonne sensibilité ..mais un rapide examen plus approfondi nous montre que le x réel est de 5mm ( et non les 8 mm annoncés 21mm -11mm /2 c'est 5mm ) ce qui le rend inapte a descendre bas sans talonner rapidement des que l'on exige un peu de niveau .. "
Ca m’inquiète un peu. :hein:
2) J'ai vu que cobasse proposait de mettre ce hp dans 350L, cela peut apporter quelque chose en plus ?
3) est ce que du mdf de 18mm est suffisant car je trouve tout et son contraire sur les forums ?
4) Je suis parti pour faire 2 events de 15cm (plutôt 15,3) et 35 cm de long, or je vois sur les plan de fanvw qu'il a fait les même mais avec seulement 256L, est normal ? Le volume n'influence pas la taille des events ?
Désolé pour ces questions mais quand on y connait rien ou pas grand chose :siffle:
ericson89
Message » 12 Jan 2017 17:36
1) THXRD n'a pas la même échelle de valeur. Chacun de ces 46cm représente 4 18ps100 !
Vu que l'on a des configs proche, je pense que ça passera bien, même avec un accord bas mais tu n'auras pas énormément de marge. Et tu pourras toujours accorder plus haut et ajouter un filtre subsonique si tu manques de niveau (peu de chance)
2) Pas vraiment vraiment
3) La plupart des caissons pros sont réalisés en 18mm mais il faut mettre des renforts.
4) Du fait du volume plus important, ton accord sera plus bas (l'exemple de la bouteille de bière) que celui de fanw.
JIM
Retourner vers Caissons
