Bonjour à tout.e.s,
On m'a conseillé de poser mes questions ici donc ne sachant pas déplacer mon post je le recopie.
J'update très (trop) lentement ma config HC qui commence à bien dater... et qui à l'époque était déjà pas du HG mais c'est question de budget à y allouer...
Donc j'avais il y a quelques années troqué mes JAMO Studio 190 par des Klipsch RF10 (j'aime bien leur son en HC)
Je devrai recevoir sous peu un Onkyo TX-SR494 qui remplacera l'ancêtre Pioneer VSA-E03
La centrale et les surround sont toujours en JAMO j'aimerai les conserver et croise les doigts pour que la calibration permette un réglage correcte car la centrale fait tache actuellement entre les deux RF10
Ce qui m'amène c'est le caisson... J'ai (avais) un JAMO SW708 dont la membrane a finit comme tous ses compatriotes par littéralement se désagréger... du coup j'hésite entre 3 possibilités et aimerai votre avis :
1. J'achète le kit membrane (30€) et refait l'enceinte : un peu d'huile de coude et de temps pour bien nettoyer et ça devrait le faire..
2. Je change l'enceinte j'ai vu la Monacor SPH-210 qui descend à 28Hz et sera il me semble plus performante : https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... 10-mm.html
3. Je change pour un caisson neuf (mais avec un budget max de 250€) je pensais au Klipsch R12SW en promo actuellement
Je sais que l'idéal serait de prendre un caisson d'occasion à 400€ mais je n'ai pas l'installation pour ça et pas le budget, du coup mes questions :
Le 1 j'ai peur de "gâcher" le changement d'ampli
Le 2 me paraît le bon compromis mais une puissance de 50W sachant que l'ampli en 8 ohms fera dans les 80W mais je n'utiliserai pas la moitié...
Le 3 n'est pas surdimensionné vis à vis du reste ?
Merci d'avance pour vos avis !
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Caisson de basses pour petit budget ?
- MagMarco44
- Inscription Forum: 13 Nov 2005 20:47
https://haut-parleur.net/sw708-jamo.html
De loin la meilleure solution.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Merci Dominique, le remplacement pas le Monacor tu le déconseilles à cause du filtre installé ? incompatible ?
Il descends à 28Hz c'est pas mieux pour un caisson ?
Désolé j'y connais pas grand chose...
- MagMarco44
Le SPH-210 a sa fréquence de résonance à l'air libre (Fs) à 28 Hz.
ça ne veut pas dire qu'il descend à 28 Hz.
Et même s'il descendait aussi bas, il faut dire si c'est à -3, -6 ou -10 dB.
Le SPH-210 convient pour une enceinte à évent entre 18 et 30.5 L.
Est-ce votre cas ?
Quel est le volume interne de votre caisson ?
Quel est la taille de l'évent, diamètre intérieur et profondeur ?
Est-ce votre cas ?
- PETOIN Dominique
Le SPH-210 est plus un woofer grave/mid.
En utilisation SUB avec son Xmax de 3mm, il va tousser.
En connaissant le volume du Sub Jamo, on pourrait choisir un Hp plus adapté. Environ 30L ?
Pour le filtrage pas de soucis ça sera géré par le plate amp.
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
laisse tomber et remplace la suspension de ton haut-parleur.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Yep z'on raison tous: Solution 1. Pour te faciliter la vie, tu n'es pas obligé de faire sauter le cache noyau et de mettre des cales de centrage:
Enlève toute trace de ton ancienne suspension. Colle proprement la nouvelle suspension sur la membrane à la colle vinylique, attend que ça sèche, colle la suspension sur le chassis mais mets tout de suite un signal 10Hz ou 15Hz et fait bouger la membrane.
Tu trouves le point milieu où ça ne gratte pas en faisant bouger la suspension latéralement, et hop! c'est reparti!
Facile, rapide, efficace.
un géné BF pour t'aider:
https://www.szynalski.com/tone-generator/
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Rascalito a écrit:Yep z'on raison tous: Solution 1. Pour te faciliter la vie, tu n'es pas obligé de faire sauter le cache noyau et de mettre des cales de centrage:
Le HP est fixé par 4 vis je comprends pas l'histoire de "point milieu" ?
Les dimensions de mon caisson : 310 × 356 × 340 (L x H x P) soit 37 l
- MagMarco44
Dimensions externe ou interne ?
- PETOIN Dominique
PETOIN Dominique a écrit:Dimensions externe ou interne ?
Oui pardon c'est externe, les parois font 1,7cm donc plutôt 27 l
- MagMarco44
Ma sélection pour 27 L avec évent.
- PETOIN Dominique
Merci Dominique,
Est-ce qu'il y a une incompatibilité possible avec l'électronique déjà présente ?
Pas d'a priori sur un modèle ou l'autre ?
Marc
Marc
- MagMarco44
Si vous évitez les HP de 4 Ohms, vous n'aurez pas de soucis d'ampli.
Il y a une référence Française, le AUDAX HM210Z8, à 106.10 € chez TLHP.
Nos achats sont nos emplois, ma retraite dans mon cas !!!
- PETOIN Dominique
Point milieu: tu déplaces la membrane à droite, à gauche, en haut ou en bas: ça frotte. Au milieu, ça ne frotte pas.
- Rascalito
15 messages
