Le but c'est de vraiment lester a mort le caisson ... le mien bouge lorsque je monte un peu le volume ... et pourtant il fait 20Kg le tit cube ...
Dagda
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Caisson DIY à base de peerless XLS
- Dagda
Le mien fait 30kg, eh bien il lui arrive de bouger encore...haureusement que les pieds en silent bloc l'empêchent de se balader sur les grosses bandes son...
- Icelade
- Inscription Forum: 12 Avr 2005 14:28
C'est clair que c'est super mobile un peerless ^^ faut vraiment qu'il pese un ane mort ...
Je pense que ma nouvelle caisse devrait faire un bon 40Kg ... m'enfin ...
Dagda
Dagda
- Dagda
Salut a tous, ... remontage de topic...
J'ai une question.
Je vais refaire le caisson avec les deux HP sur le meme plan.
Cela pose t'il un probleme si les HP donnent vers le sol ? avec un espace suffisant evidament.
Je ne vois pas tellement d'inconvenniant, mais des fois que?
Dagda
J'ai une question.
Dagda
- Dagda
Subwoofer à base de Peerless XLS
Quelles sont les adaptations possible des subwoofers à base de Peerless XLS à part le home-cinéma ?
On pourrait l'utiliser pour de la sono ? C'est-à-dire résister au transport, ...
- DJejel
- Inscription Forum: 25 Aoû 2007 20:05
Je crois que les XLS on une vrai vocation home ciné ... je ne pense pas qu'une aplication sono soit possible avec ...
Peut etre avec les 12" ... mais c'est pas sur.
Dagda
Dagda
- Dagda
Salut
Il n'y a pas assez de "rendement" pour faire de la sono avec ces hp.
Puis les traitement(vernis) sur le fil constituant la bobine mobile des hp de sono sont plus résistant que les hp de hi fi vis a vis de la chaleur et de la résistance a l'humidité.
Donc a mon sans si c'est pour animer la boum a la maison non souci finger in the noise si c'est pour du concert tout les semaine ça va aller au tas assez rapisement.
Voilou
Voilou
- MALZA
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 0:37
Coucou à tous.
Je remonte ce post parce que moi ausi je vais m'y mettre... eh oui malgré mon Velodyne, j'ai une envie de changement
J'ai receptionné 2 monstres les JBL 4435 sous lequels il est recommandé de placer une surélévation. J'envisage donc de faire réaliser ces surélévations par le biais de deux subwoofer à base de XLS 10"+ Passif 400G (ou plus ?) Alimenté par un Hypex DS 4.0 (un seul pour les deux)
Les dimensions de la surélévation L 96cm X P 51 Cm environ x ??? en Hauteur.
Les deus seules questions qui me viennent sont :
1- Quel volume dois-je donner à ces sub ? (en leuir faisant une hauteur de 30cm j'arrive à plus de 100L...)
2- Quelle masse pour la passif ? 400 ou plus ??
Merci pour votre aide.
Greg.
Greg.
- Gregouille
- Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
Heuuuuu, des subs à base de Perlees 10" pour des 4435 y'a pas comme une incohérence quelque part ??
Si il faut les sur élever, fait des pieds et basta.
Si tu veux de l'infra, fait un caisson d'infra a la hauteur de tes petits joujou.
Après, tu fait ce que tu veux, mais bon, pour moi c'est pas la bonne idée !
Surtout qu'un sub, ne marcheras pas forcement de façon adhéquat a l'emplacement que tu vises ? Imagine qu'a cette endroit, tu as un trou de -20db à 20hz...je te laisse imaginer les pov perless..
Vincent.
Vincent.
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
A vari dire ce n'est que pour le LFE du Homecinema.
Rien de plus.
Rien de plus.
- Gregouille
A vrai dire ce n'est que pour le LFE du Homecinema.
Rien de plus.
Le placment va se faire dans les coins de ma pièce. Je gagne +9db n'est-ce pas ?
Mais ça ne résoud pas mon probleme de masse sur le passif et mon volume tout ça...
Rien de plus.
- Gregouille
Même, je vois pas comment des 10", même a longue excursion et leur passif, peuvent suivre des 4435...
Ou alors, faudra pas espérer de niveaux important.
Parce que des 4435, ça doit déjà faire un jolie grave bien sympa ? Dommage de mettre des perless en dessous
Vincent.
Vincent.
- Vincent.B
Gregouille a écrit:Je gagne +9db n'est-ce pas ?
Un coin excite les fréquence graves, c'est sur, mais c'est pas forcement le meilleur emplacement du point de vu auditeur !!!
Chez moi, que pouik les caissons dans un coin, si il devais me servir de support d'enceinte, bin je serais bien dans la mouise, cad pas de grave....dommage avec deux 18"....
Vincent.
- Vincent.B
Les JBL assurent bien au niveau prestation Hifi, c'est plus que vrai. Il n'empêche que mon Caisson actuel (velodyne hgs12 ) est indispensable pour les effets cinema. C'est pourquoi l'idée de 2 Xls 10 m'est naturellement venue.
Et puis si la prestation est nulle je n'hésiterai pas à en faire autre chose
- Gregouille
Et pourquoi pas plutôt des XLS (ou XXLS) en 12" ?
Mais comme dit plus haut, même si c'est pour de l'infra, va falloir en mettre une flopée avant de rattraper le niveau des autres monstres JBL !!!
Dagda
Dagda
- Dagda
