Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
SUB JBL W15GTI
Si tu fait une mesure au point d'écoute, il faut placer les caisson et le micro exactement au même endroit pour pouvoir comparer, et pour la mesure du caisson seul, fait une mesure en nearfield a 1cm voir un peut moins (dépend du diamètre) du dôme du HP (attention à l'élongation quand même) et fait une mesure a quelques millimètre de l'event et tu fait la sommation, cela te donnera un bon aperçu de ce que donne ton sub en free field la mise en oeuvre de cette mesure est parfaitement décrite dans le tuto d'Arta.
- wakup2
- Pro-Divers
J'ai refait des mesures en tenant compte de vos conseils.
Ci dessous:
Mesures faites à 30cm dans l'axe du HP et entre les 2 events :
Puis ci dessous, les mesures faites à environ 2 cm dans l'axe du HP et entre les 2 events (j'ai baissé le niveau pour éviter la saturation du micro):
Ensuite comme indiqué par wakup2, j'ai fait la sommation des 2 courbes et le résultat est ci dessous. Je n'ai pas trouvé le tuto d'Arta, alors, j'espere que ma mesure est bonne :
En conclusion, cela semble pas mal ! En plus, j'ai rélevé le niveau du canal LFE avec le mixer de la xonar, ainsi, le potard du mac mah est à la moitié au lieu d'etre à fond.
Mais le pire est à venir au point d'écoute, je vous laisse juger :
j'ai une grosse chute apres 35hz ! En plus, ma salle est dédiée HC avec enceintes, caisson derrière l'écran transonore. Le canapé est à 4m10 de l'écran et impossible de mettre le caisson en table basse, ce n'est pas mon souhait. Existe il un moyen de réhausser ce trou ? avec un DCX2496 ?
qu'en pensez vous ? Merci
Ci dessous:
- berengerc
- Inscription Forum: 07 Juin 2011 11:43
la doc d'arta pour la mesure near-field/far-field/free-field
http://www.artalabs.hr/AppNotes/AP4_Fre ... v03eng.pdf
Pour la mesure en near-field a basses fréquence il faut se mettre a une distance d < a/20
a étant le rayon de la membrane du HP + 1/3 de surround
Pour les event, il faut prendre la même formule avec le rayon de l'event, et donc 2 mesures pour chaque event et faire la sommation des 2 dans ton cas
Chapitre 6.7.2 dans le tuto ici
http://www.artalabs.hr/AppNotes/ARTA%20 ... nglish.pdf
Avec ça tu sera au top
- wakup2
- Pro-Divers
Super merci!
Je pensais qu'Arta était une personne du forum
- berengerc
oui tu peux faire remonter ta courbe avec un dcx mais mais a l'ecoute a mon avis cela changera rien , a part avoir une courbe visuellement plus belle .
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
verifie malgres que tu n'es pas actionne un filtre tel quel vers 40hz ?
- sylvain07
sylvain07 a écrit:verifie malgres que tu n'es pas actionne un filtre tel quel vers 40hz ?
Non malheureusement, j'ai coupé à 80hz
- berengerc
il a des filtres dans le mac maha je crois ....verifie
- sylvain07
c'est exacte, il y a un filtre à 30hz ou 160hz.
Lors de la mesure, il est configuré en bypass donc sans filtre.
- berengerc
ok ben ton gti est mal place dans ta salle
- sylvain07
sylvain07 a écrit:ok ben ton gti est mal place dans ta salle
Avant de changer le caisson de place, fais d'autres mesures à différents points, les mesures seront différentes. Tu vas t'arracher les cheveux
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
si au pt d'ecoute tu as un trou de la sorte , tu as 2 solutions traites ta salle ou essayer dans un 1ere tps de deplacer ton caisson .
- sylvain07
fin de cinoch chez un pote avec gti w15 en clos 80 LITRES MAC 3.8 ....ptin la,patate de fou je sais pas a combien il descend comme sa la vache j'avais oublier le spasme infra ...vais peut etre en reprendre un du coup avec le 46 JBL
- boston76
Plus personne sur ce topic
Je recheeche un w15 neuf mais ça semble quasi introuvable , avez vous connaissance d un vendeur ?
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
C'est bien pour cela qu'il n'y a plus trop de monde les GTI 12 ou 15 deviennent introuvables
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
