Salut à tous.
J'en avais déjà parlé dans mes sujets, mais je pensais bien de partager.
Alors voila, avec le reste de MDF que j'avais suite à la réalisation de la caisse d'essai pour ma 2 voies, j'ai calculé un design pour le PA-310 de Dayton, un HP potentiellement pas du tout adapté pour faire un sub, mais pourquoi pas ....
Voila la simulation réalisée sur HornResp :
https://photos.app.goo.gl/M0KY9NO35ISlTmlb2
Bref, ça rend bien.
Allé hopla, je coupe les planches :
https://photos.app.goo.gl/S10fRHHsqOpEYVfP2
Et on fini le boulot :
https://photos.app.goo.gl/krBIqVWUusadVhWM2
https://photos.app.goo.gl/GWwxvdunmPcfj2xf2
Et enfin, petite mesure en extérieur, loin de tout, micro posé au sol à 2m du caisson (comparaison simu/mesure) :
https://photos.app.goo.gl/R7HKcknJ6vi8hYlF2
Du coup, j'ai testé dans le salon en HC :
https://photos.app.goo.gl/4T87LTz8sXhrHbKs2
Et la, c'est le choque !!!
Déjà, je dois réglé l'ampli à 15dB de moins qu'avec le caisson actuel (celui de ma signature).
Sur les trailer Dolby, THX et j'en passe, volume calibré, j'ai le pantalon qui vibre !!!
Bref, même si ça fait gros (madame n'était pas contente du tout au début, vendant ça comme un simple essai), et après écoute, il va resté la aprés un habillage pour mieux l'intégrer au salon.
Pour ce faire, je vais coller des lames en vinyle, c'est propre, facile et résistant !
Suite bientôt.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
C'était quoi l'autre caisson ?
- wakup2
- Pro-Divers
- ASP68
A oui pas étonnant !
- wakup2
- Pro-Divers
Bravo pour l'étude, bonne concordance entre la simu et la mesure en extérieur
Que donne une charge BR en comparaison à la simu avec un encombrement proche ?
- JIM
- Modérateur Installations
JIM a écrit:Bravo pour l'étude, bonne concordance entre la simu et la mesure en extérieur
Salut JIM. C'est un honneur pour moi que tu commente ma réalisation. Merci.
Pour répondre à ta question, le volume utile du caisson fait environ 110l.
Clairement, le Dayton n'est pas fait pour bosser dans un tel volume, ça le désamorti complétement. Je l'ai quand même simulé : ça donne une f-3 à 31Hz (avec un high-pass Butt24 à 29Hz) et 80w utile au Xmax, soit environ 109.5dB, à comparer au f-3 à 43Hz (aussi avec un high-pass Butt24, mais à 32Hz) et 120w utile pour un SPL d'environ 117dB.
Pour avoir le même rendu (f-3), il faudrait en BR une caisse de 70l utile, qui accepterait une puissance de 135w, soit 114dB SPL théorique, soit 3dB de moins que le TH.
- ASP68
Pour info, il y aura bien une version SONO de ce caisson, a voir ce qu'il est possible de faire pour améliorer le SPL sans trop perdre en descente.
- ASP68
Et le caisson dans l'angle, ça doit jouer un peu aussi ?
- Dagda
Je pense oui, mais bizarrement, j'ai moins d'effet de mode qu'avec le petit Focal SW20 que j'avais tout au début, et qui m'a mené à faire la version extra-plate sous le canapé.
- ASP68
ASP68 a écrit:JIM a écrit:Bravo pour l'étude, bonne concordance entre la simu et la mesure en extérieur
Oui c'est ce que l'on observe en général avec les TH, 3/4dB de mieux en SPL max, mais ça ne descend pas beaucoup et c'est limité a l'utilisation sur une bande très restreinte, et si on amorti pour monter plus haut sans trop accidents, le gain en SPL deviens presque nul
- wakup2
- Pro-Divers
Environ 40Hz, c'est bien je trouve.
Certe, je suis à des années lumières de l'array de sub de Roland, mais pour l'usage, le lieu et le budget, j'en suis trés content.
- ASP68
Oui tout dépend de l'application j'énonce juste les avantages et inconvénients de la solution TH vs BR
Après, on peu faire la même chose (bande passante et SPL) avec juste une 2 voies a base de 12" en BR sans caissons en plus
- wakup2
- Pro-Divers
Certainement, mais peut-être pas avec un HP à 95€ !
- ASP68
C'est sur ça fait un caisson qui te donne du SPL pour pas chère
Tu utilise quoi déjà pour tes 2 voies ?
- wakup2
- Pro-Divers
Le même HP (Dayton PA-310) avec une compression 18'S ND1480A avec un pavillon RCF HF64.
- ASP68
