Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
TapedHorn pour SONO, puis HC, finalement 1 HC + 2 SONO !!
Message » 17 Jan 2018 12:50
Salut à tous.
J'en avais déjà parlé dans mes sujets, mais je pensais bien de partager.
Alors voila, avec le reste de MDF que j'avais suite à la réalisation de la caisse d'essai pour ma 2 voies, j'ai calculé un design pour le PA-310 de Dayton, un HP potentiellement pas du tout adapté pour faire un sub, mais pourquoi pas ....
Voila la simulation réalisée sur HornResp :
https://photos.app.goo.gl/M0KY9NO35ISlTmlb2
Bref, ça rend bien.
Allé hopla, je coupe les planches :
https://photos.app.goo.gl/S10fRHHsqOpEYVfP2
Et on fini le boulot :
https://photos.app.goo.gl/krBIqVWUusadVhWM2
https://photos.app.goo.gl/GWwxvdunmPcfj2xf2
Et enfin, petite mesure en extérieur, loin de tout, micro posé au sol à 2m du caisson (comparaison simu/mesure) :
https://photos.app.goo.gl/R7HKcknJ6vi8hYlF2
Du coup, j'ai testé dans le salon en HC :
https://photos.app.goo.gl/4T87LTz8sXhrHbKs2
Et la, c'est le choque :o :o :o !!!
Déjà, je dois réglé l'ampli à 15dB de moins qu'avec le caisson actuel (celui de ma signature).
Sur les trailer Dolby, THX et j'en passe, volume calibré, j'ai le pantalon qui vibre !!!
Bref, même si ça fait gros (madame n'était pas contente du tout au début, vendant ça comme un simple essai), et après écoute, il va resté la aprés un habillage pour mieux l'intégrer au salon.
Pour ce faire, je vais coller des lames en vinyle, c'est propre, facile et résistant !
Suite bientôt.
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 17 Jan 2018 12:58
C'était quoi l'autre caisson ?
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 17 Jan 2018 13:05
A oui, il à disparu de la signature ...
diy-caissons/caisson-extra-plat-d-asp68-t30075030.html
ASP68
Message » 17 Jan 2018 15:22
A oui pas étonnant !
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 17 Jan 2018 22:35
Bravo pour l'étude, bonne concordance entre la simu et la mesure en extérieur :bravo:
Que donne une charge BR en comparaison à la simu avec un encombrement proche ?
Salle dédiée Hifi/HC
JIM
Modérateur Installations
Message » 17 Jan 2018 23:53
JIM a écrit:Bravo pour l'étude, bonne concordance entre la simu et la mesure en extérieur :bravo:
Salut JIM. C'est un honneur pour moi que tu commente ma réalisation. Merci.
Pour répondre à ta question, le volume utile du caisson fait environ 110l.
Clairement, le Dayton n'est pas fait pour bosser dans un tel volume, ça le désamorti complétement. Je l'ai quand même simulé : ça donne une f-3 à 31Hz (avec un high-pass Butt24 à 29Hz) et 80w utile au Xmax, soit environ 109.5dB, à comparer au f-3 à 43Hz (aussi avec un high-pass Butt24, mais à 32Hz) et 120w utile pour un SPL d'environ 117dB.
Pour avoir le même rendu (f-3), il faudrait en BR une caisse de 70l utile, qui accepterait une puissance de 135w, soit 114dB SPL théorique, soit 3dB de moins que le TH.
ASP68
Message » 18 Jan 2018 0:11
Pour info, il y aura bien une version SONO de ce caisson, a voir ce qu'il est possible de faire pour améliorer le SPL sans trop perdre en descente.
ASP68
Message » 18 Jan 2018 13:31
Et le caisson dans l'angle, ça doit jouer un peu aussi ?
Dagda
Message » 18 Jan 2018 14:06
Je pense oui, mais bizarrement, j'ai moins d'effet de mode qu'avec le petit Focal SW20 que j'avais tout au début, et qui m'a mené à faire la version extra-plate sous le canapé.
ASP68
Message » 18 Jan 2018 15:26
Oui c'est ce que l'on observe en général avec les TH, 3/4dB de mieux en SPL max, mais ça ne descend pas beaucoup et c'est limité a l'utilisation sur une bande très restreinte, et si on amorti pour monter plus haut sans trop accidents, le gain en SPL deviens presque nul :wink:
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 18 Jan 2018 15:35
Environ 40Hz, c'est bien je trouve.
Certe, je suis à des années lumières de l'array de sub de Roland, mais pour l'usage, le lieu et le budget, j'en suis trés content.
ASP68
Message » 18 Jan 2018 15:41
Oui tout dépend de l'application :wink: j'énonce juste les avantages et inconvénients de la solution TH vs BR :wink:
Après, on peu faire la même chose (bande passante et SPL) avec juste une 2 voies a base de 12" en BR sans caissons en plus :wink:
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 18 Jan 2018 15:46
Certainement, mais peut-être pas avec un HP à 95€ !
ASP68
Message » 18 Jan 2018 16:06
C'est sur :wink: ça fait un caisson qui te donne du SPL pour pas chère :wink:
Tu utilise quoi déjà pour tes 2 voies ?
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 18 Jan 2018 16:09
Le même HP (Dayton PA-310) avec une compression 18'S ND1480A avec un pavillon RCF HF64.
ASP68
Retourner vers Caissons
