PETOIN Dominique a écrit:Bonjour
Concernant la directivité des LB, mes enceintes ne sont pas dirigées vers le point d'écoute mais les axes se croisent 1 m devant le point d'écoute.
L'orientation des enceintes par rapport aux murs est d'environ 45°, et la directivité relative fait merveille dans ce cas : pas de réflexions sur les murs.
Elles sont aussi beaucoup plus écartées que les recommandations habituelles, mais la présence des fenêtres à ne pas cacher justifie ce point.
Manque d'aigu hors axe dites vous ? Je ne l'entend pas...
Bonjour Dominique,
J'aime bien la phrase de Francis Brooke qui dit que la HiFi, c'est un système non calibré, dans un environnement non adapté, mais qui plait à son propriétaire
On est tous dans ce cas...
Maintenant, sur un forum HiFi comme celui-ci, on connait depuis un certain temps les règles élémentaires qui permettent de calibrer un peu mieux le système, d'adapter l'environnement... Ces sujets sont connus !
Que ton installation te plaise, c'est un fait, qu'elle se rapproche d'un idéal qui colle plus aux connaissances en matière acoustique en est un autre (et de ce que je vois sur la photo, on est loin des critères basiques en terme de RT et autre, il y a quand meme des solutions esthétiques très WAF pour traiter un peu les murs, au moins à partir de 500Hz, grace au tissus transonore, voir par exemple les photos des murs de l'install de Igor
http://www.homecinema-fr.com/forum/general-haute-fidelite/sys-igor-kirkwood-studiobriare-yamahans-1000x-powered-by-ohl-t30082891.html) !
Le comparatif réel de 2 systèmes acoustiques dans la meme salle d'écoute, après calibration, serait le seul test qui permettrait de mettre en temps réel, quelque chose d'audible sur la meilleure gestion de la directivité que n'apporte pas le Large Bande.
A titre personnel, j'aime bien ton approche et te rejoins sur pleins de sujets, mais dans la théorie du LB, je pense qu'il y a une erreur sur l'importance des priorités, je pense que la directivité est prioritaire sur les erreurs de phases que peut générer un filtrage, surtout lorsque le sujet est maitrisé, ce dont je ne doute pas avec toute ton expérience.
Dommage que nous soyons aussi loin, mais il aurait été très intéressant sur ton système déjà calé au millimètre, de jouer avec la directivité par l'ajout (en actif pour avoir les latitudes de réglages nécessaires) d'un petit LB qui arroserait hors axe (donc avec une projection décalée vers les murs) pour combler la perte de directivité hors axe du LB principal, qui lui resterait sans aucun filtrage.
Son niveau sonore, sa Fc et son angle vers les murs, serait calculé à partir de mesures en champs proche jusqu'à atteindre à la mesure, quelque chose d'homogène jusque 45° vers les mur (on se moquerait de l'arrosage du coté opposé au mur extérieur)
L'égalisation au point d'écoute serait évidement à reprendre (modification de la réponse en puissance)
Je suis à peu près certain du gain de spacialisation d'un tel montage bien calibré, l'effet 3D serait important, sans que tu ne perde la focalisation (qui doit etre excellente compte tenu de l'extrème directivité en haut de bande du LB).
Par ce moyen :
- Pas de raccord sur ton LB, on garde la théorie idéale dans les fréquences sensibles
- Une directivité controlé sur les murs par l'ajout d'un petit LB qui arrose les murs et comble les défauts d'angles hors axe du LB
Je parie que ce serait gagnant, un ABX étant très simple (il suffi de changer de préset sur le filtre actif en pleine écoute)
Sujet intéressant en tout cas !
