Je me suis fabriquer une paire d’enceinte (DIY) en line array en open baffle full range (x over couper a 125hz +-)avec des driver Faital soit
12 x 4FE35 et 12 x 3FE25 par enceinte
J’ai malheureusement mal interpréter les mesures de construction j’ai mis 40 cm de baffle, et j’aurais du mettre environ 17 cm
On ma dit que avec des petits driver ce serrai mieux avec un baffle moins large soit environ 17 + - cm
Quand pensez-vous ?
Si ce cas s’avère correcte quelle en serrai la diférance audio ?
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: benji29, Esscobar, Noricha, speedbad, vitti78 et 42 invités
Un baffle plus large descend la fréquence à laquelle se produit le baffle-step.
Avec 17 cm vous seriez à 34400 / 2 / 17 = 1012 Hz.
Avec 40 cm vous êtes à 344 / 2 / 40 = 430 Hz.
L'idée est de couper à 6 dB/octave avec une self en série un certains nombre de HP à 430 Hz, pour ne garder que ceux du centre.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Ok merci pour l'info
je comprend qu'avec un baffle plus large on change la fréquence du (baffle step)
Si on oublie que la largeur du baffle est en relation avec le baffle step
Pour de petit driver comme ce cas , soit 10cm et de 8cm il y a -t-il une différence pour un baffle large ou étroit, genre meilleur réponse hors axe , plus ouvert
ou bien aucune différence ?
- simanad
- Inscription Forum: 11 Sep 2004 21:51
Le baffle step va te faire une remonté de la courbe de réponse différente si le baffle fait 40cm ou 17cm.
Donc la courbe de réponse sera différente.
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Baffle step théorique à 200 Hz (à -3 dB) :
Dans votre cas, nous avons parlé de 430 et de 1020 Hz : Décalez la courbe vers la droite.
Le plat à 90 dB sera plus petit, le plat à 84 dB sera plus grand.
- PETOIN Dominique
Merci de vos explications +++
- simanad
6 messages
