Sûr qu'il doit y avoir des hp modernes qui doivent "bien s'en sortir"... aux mesures... Reste à voir à l'écoute et surtout suivant l'application qu'on souhaite.
Sinon, TAD, bobine de 4"...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat, Duarmod, kalahaan, sebamand et 144 invités
[HR] JBL 2450 + TH-4001 + 2x TAD TL-1603 - Réglage par Iorn
rien, c'est rien, trois fois rien, c'est déjà quelque chose...
- françois/ EAR
- Inscription Forum: 03 Jan 2003 13:21
3" de tete pour la bobine, la tenue en courant est d'ailleur assez faible
- indien29
Ben non, bobine de 4" (ils sont juste devant moi), et de 300 à 500w admissibles suivant les modèles (là, c'est sûr, les hp modernes tiennent plus).
- françois/ EAR
tiennent plus mais descendent aussi beaucoup moins bas te montent moins bien
- Sagem
pour moi, le critère de tenu en puissance est loin d'être le plus important...
pour nos utilisations, je ne vois absolument aucune utilité a avoir un hp qui encaisse 1000 wrms du moins en utilisation domestique... meme si les 12" et les 18" que j'utilise en sont capable.
Pour avoir utilisé des 18n862 avec 2x1500 en lab... c'est parfaitement inutile...
d'ailleurs l'acheteur de mon ancienne config full Bms s'en sert pour de la sonorisation extérieur ... avec plus de 300 personnes
- wilmo76
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
Oui c'est clair, sur un forum des gens s'étaient amusés à relever, à l'oscillo, le voltage moyen et crête à crête en pic arrivant aux enceintes, bein ca allait pas chercher bien loins ... la dizaine de volts de mémoire.
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
J'ajouterai que tout dépend de comment c'est employé..
Mon 18" actuel (autant pour moi que pour l'époque) "pourrait" supporter 1800w AES, en utilisation (au niveau de le plus élevé utilisé) il ne prend "que" 20w.
Et pourtant je suis à -4db de son max (relatif car à 20hz). Simplement parce que j'ai choisi de le mettre en BR qui lui permettrait de supporter "seulement" 500w, et que j'applique une EQ très basse pour étendre l'extension en cohérence avec le niveau max nécessaire et le fait qu'il n'y a pas de passe haut Donc la puissance admissible max est moins en question que l'élongation max.. ("moins en question = pas du tout).
Un 18" performant, Inutile? Je ne pense pas, j'aurais bien du mal à obtenir la même chose avec si peu de distorsion et de compression thermique avec une solution qui serait dite "plus cohérente".
- adrixn
- Inscription Forum: 05 Mar 2010 18:39
si tu doit autant surlitré et booster ton 18 pour qu'il descente a 20hz et que du coup il est a ca limite en x max, c'est que le choix du hps n'étais peut être pas le bon non?
quel est le model utilisé?
avec le 18N862 j'avais le 20hz a 0db sans correction, juste avec le roomgain
- wilmo76
J'en ai simulé un paquet et c'était ce qui (pour moi) était le plus cohérent. Le n862 n'était pas dans mes cordes niveau budget, et des hp qui lui ressemblent (de façon certaine) il n'y en a pas des masses.
Pas surlitré, c'est un tlw3000 18s dans 190l à 31hz. J'avais envie de tester un 18s dans ce genre, mais en dehors de ça il n'y avait que deux autres hp qui me permettait de faire la même chose.
Attention, si je mets un passe haut et que je vire l'EQ il peut sortir 124db (au xmax annoncé cependant), c'est juste que je n'ai pas besoin d'autant. Et donc je grappille le surplus qui me permet de concilier mes besoins avec mon budget.
Enfin, c'était surtout pour dire que les watts ne disent pas grand chose, et que ça peut être "logique" d'utiliser certains hp dans certains cas (phrase à la con mais je n'ai pas mieux ).
- adrixn
Le 18n862 est l'i-un des plus extrème en terme d'infra, plus bas encore c'est le MAcCauley de thxrd, Fs à 20 hz à Qts à 0,34 .. le 20 hz -3dB ..
JIM avait aussi bien regardé et à raison avait fait le choix des BMS 450V2 je crois (Fs 29, Qts 0,31)
Sinon chez 18s, le 18 15 NLW 9500...
Le SPL n'est pas tout, le Xmax est souvent la limite, avant la tenue en puissance, mais dans nos applis, ce type de gros HP permet surtout de contenir la disto avec un SPL qui peut quand meme etre élevé, mesuré chez moi, j'ai des pics à 40 Volts
Sur mon ancienne install, avec 4 GTI 12", j'avais souvent plus de 120 volts en entrée de bobine, ça montre très vite dans l'infra car à 30Hz, meme un GTI offre un rendement bas qu'il faut compenser par de la puissance pour équilibrer les 120dB que sort facilement un un qui fait 100dB...
Le problème, c'est de sortir du niveau sous les 30Hz, sans trop de disto.
- indien29
Effectivement
Quel est ton avis sur la bande 20-35 Hz ? Encore beaucoup d'infos ou est ce la cerise sur le gateau d'un système très abouti ?
- Gug42
Quand je disais "ceux qui ressemblent" je pensais au récent faital 18xl1800, qui semble franchement proche, mais en l'absence de mesures ou tests j'ai pas osé me lancer. Il doit y en avoir un autre mais il m'échappe..
J'avais considéré le 450v2, mais faut le trouver! (rapidement quand en plus on est impatient..), et il faut surlitrer un poil pour arriver à ce que fait le tlw.
Le 15nlw9500 se comporte de façon étrange en simu, c'est plutôt un grave énervé (et dans très peu de volume, ça c'est intéressant).
A noter que le tlw je l'ai acheté avant qu'il prenne presque 100 euros.. Peut-être qu'au prix d'aujourd'hui je finirai avec un rcf n405 (qui à la simu est très bien).
Oui c'est ça, je voulais voir si c'était possible d'avoir des niveau de disto pas trop élevé.. C'est particulier chez moi car le grave est à l'arrière, très proche. Donc avec 15v (il me semble) j'ai 0.7% de h2 et 0.3% de h3 au plus défavorable. Je n'ai plus d'autres 18" pour comparer par contre..
- adrixn
adrixn a écrit:Quand je disais "ceux qui ressemblent" je pensais au récent faital 18xl1800, qui semble franchement proche, mais en l'absence de mesures ou tests j'ai pas osé me lancer
J'ai hésité avec celui la beau Xmax ce Faital !
- wakup2
- Pro-Divers
A 50 euros prêt je tentais le coup.. J'ai hâte de savoir ce qu'il en est.
Bon, j'ai pas pris le risque aussi à cause des tes mesures du TLW qui m'ont fait préférer la sécurité! (oui j'aime bien rejeter la faute sur les autres )
- adrixn
Le faital a un x-max reel de 15,5mm contre 19mm pour le BMS, qui n'a pas trop de concurrent...
Mais le prix
Mais le prix
- androuski
