ASP68 a écrit:Comme dit plus haut, la longueur va jouer sur la fx, le volume (certainement via la surface, donc à longueur équivalente) sur le Q.
Donc la forme ne devrait pas influencer.
La forme affecte le Q du filtre acoustique notch créé. C'est expliqué dans le lien wikipedia de JIM. Une forme qui s'aggrandit dans vers le fond permet une plus grande bande passante (petit Q) si on rempli bien. Une forme qui se rétrécie donne une bande passante plus précise (gros Q). Hornresp permet de complètement simuler l'effet. On doit arriver au même résultat avec Akakak, mais c'est trop chiant à programmer, alors qu'hornresp fait ça à la volée en direct en bougeant des sliders, c'est très ludique.
Le volume au bout d'un moment ajouter un effet passe-bas.
On peut complètement splitter le volume arrière en deux, et relier ces deux volumes avec un évent. Au final, on aura deux évent de la moitié de l'évent initiale, et on profite ainsi du passe-bas du "nouveau" volume créé pour nettoyer la sortie de l'évent externe. Ca marche. J'en ai un juste sous mes pieds au sous-sol pour faire un bandpass 6e ordre optimisé. J'ai déjà envoyé le lien du résultat initial avant correction total du creux à 75hz ça donne ça, violet= sortie PR, vert = sortie évent 2, typologie en série : évent2-volume2-évent1-volume1-HP-volume 3-PR :
https://www.diyaudio.com/forums/attachm ... ture-1-pngCe n'est pas une erreur, la sortie "aigu" si on peut dire est bien celle côté PR. C'est une mesure sans aucun filtrage actif ou passif. Je n'ai aucune résonnance d'évent, c'est tout filtré. Je n'aurai besoin d'aucun filtrage électrique pour ce sub, tout est déjà fait en acoustique. Avec un gros haut parleur passif sur le "chemin" grave, il y a trop de pertes mécaniques vu l'engin nécessaire pour que ce soit intéressant.
Mon machin n'est pas bien différent d'un bass-reflex, j'ai un volume devant le HP avec un haut parleur passif qui fait passe bas, et de l'autre côté, côté "bass-reflex", j'ai encore un autre volume et un autre évent supplémentaire pour faire aussi passe-bas côté évent...En terme de menuiserie, ça peut faire juste deux planches de plus qui font au passage renfort de caisse, et deux évent de plus (j'ai préféré un hp passif pour l'un des deux mais c'était juste pour jouer
Sans le volume devant le HP avec le hp passif, ça s'appelle de nouveau un bass-reflex, et on peut dire que j'ai un gros volume d'amortissant au mileu de mon évent (31 litres sur 80 L total, et 11 litres devant le hp en passe bas). Ca fait gros, mais pour 35-150hz f-3 @110db @75 watts à 2pi, faut bien ça.
