Préampli :
Ampli :
59 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Quel transfo symétriseur
- guyome
Les dissipateurs des Ucd sont reliés au 0v... via un petit céramique.
- androuski
De toutes façons, tout est relié par le ground des alims...
- guyome
Certes mais fait un dessin et tu verras deux belles boucles, une de chaque côté.
- androuski
Ben oui c'est de ça que je parle
- androuski
Bon, tout le monde parle de la même chose, tout va bien
Par contre, je ne vois pas le rapport avec tes dissipateurs reliés au chassis
- guyome
Les petits dissipateurs sont au 0v des cartes donc tu as relié leurs 0v via le gros dissipateur
- androuski
Certes, mais encore ?
- guyome
Boucle carte 1 / carte 2 / alim / carte 1
Un beau triangle.
Un beau triangle.
- androuski
C'est marrant, en ce moment je suis en train de lire le "Guide pratique de la CEM" par Alain Charoy - https://books.google.fr/books/about/Gui ... &q&f=false (j'ai le livre en papier hein).
Ce livre devrait être mis entre les mains des installateurs de matériels dans les bâtiments, mais pas que, parce qu'il y a un bon passage sur les masses et les blindages que nous autre, DIYeurs, devrions lire religieusement !
On trouve cependant quelques PDF en lignes qui font de la belle synthèse de ce qu'il y a dans ce livre, et ce n'est pas fait pas n'importe qui, Joël Raimbourg.
https://inis.iaea.org/collection/NCLCol ... 039801.pdf - très intéressant puisque donnant des conclusions encadrées et en gras pour bien insister là où il faut.
http://www.afcem.org/content/documents/ ... rs-cem.pdf - Un peu plus générique, mais tout aussi intéressant.
D.
D.
- Dagda
Sinon, pour ton problème ... j'en vois plusieurs en fait qui pourraient être une source d'emmerdement.
- La longueur des ficelles pour aller sur les capas !
Est-ce que, déjà, 40000µF par rail c'est judicieux ? Le couple transfo + diode acceptent la chose ? Il n'y avait pas moyen de les mettre au dessus de la platine (avec une protection pour ne rien toucher) ? Et les capas placées autour du transfo ... bof.
- La distribution de l'alimentation des UCD.
Il est préférable d'alimenter l'un puis l'autre en commençant pas celui qui consommera le plus (typiquement, le grave).
- Les dissipateurs semblent être à la masse mécanique, donc, très bonne équipotentialité des masses du boitier (bah oui, on respecte les règles chez Denon )
- La liaison point froid / 0V devrait se faire au niveau de l'UCD plutôt que sur le connecteur RCA ... mais du coup, on constate que le RCA c'est pas génial
- Tu ne peux pas virer les deux nappes qui ne servent à rien (celles qui allaient sur les anciennes cartes amplis) ?
Coté DSPiy c'est plus nébuleux comme montage ... ça passe par des potars de volume en façade ?
D.
D.
- Dagda
Joël Raimbourg.
,une coquille d'entrée de jeu sur le doc. PDF
Le "H" est homogène à des Ampères.tours par mètre (N.i/l).
un champ (B) est le produit de H avec les µ0.µr
Le H n'est pas un champ mag. mais une force magnétomotrice (un peu comme une FEM en électro.)
Sinon,faut que je contacte un admin pour récupérer mot de passe et nouveaux e-mails (changmt FAI +disque dur HS).
Il faudrait "concatener" (Thierry38-,thierry38...,thierry38efd et un autre je crois...)
- Thierry38+
- Inscription Forum: 29 Jan 2019 11:43
Le H est homogène ?
C'est un champ magnétique qui passe dans une boucle, donc création d'une différence de potentiel aux bornes de celle-ci ... ?
Je ne vois pas de coquille ... https://books.google.fr/books/about/Gui ... &q&f=false - Page 7 , explication plus poussée ... De mes échanges avec Alain Charoy, Raimbourg à tendance à penser que tout le monde est calé sur le sujet et fait parfois quelques raccourcis ...
- Dagda
Bon, sinon, quel transfo symétriseur ?
- guyome
59 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
