Calberson passe demain matin livrer les deux gamelles, après, je file direct chez Leroy Merlin aller chercher le gros paquet de MDF nécessaire à accueillir ce bazar Soyons clairs, ce WE j'aurais une vraie paire de trois voies et je vais me faire gladiator pour roder les caisson
He bin...tu traines pas a ce que je vois je suis impacient en tout cas d'avoir ton avis sur le comportement d'un 18" en clos.
Actuellement j'utilise du LR12 à 65 Hz parceque je n'ai pas de caissons, après ce sera du LR48 à 70 Hz je pense.
Pour le medium, crossover à 1.5 KHz avec un LR12 (je n'ai pas essayé d'autres combinaison, un 12 dB/oct c'est une valeur sûre pour avoir du son rapidement, après je vais essayer les autre types de filtres, avec la différence de rendement il n'est pas dit qu'un linkwitz riley soit le plus approprié, à suivre
je coupe tout en 24 Db/oct LR pour ma part, sinon je trouve qu'il manque sacrement d'energie dans la zone de coupure. Et ça aussi bien pour le passe haut du grave que pour le raccord pavillon/Hp.
Vincent.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 86 invités
Genèse d'une enceinte audiophile HR: p.49 on passe chez TAD
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
Vincent.B a écrit:He bin...tu traines pas a ce que je vois je suis impacient en tout cas d'avoir ton avis sur le comportement d'un 18" en clos.
Sauf que je ne pourrais pas comparer à sa version BR dans 350 litres accordés à 27 Hz
Vincent.B a écrit:je coupe tout en 24 Db/oct LR pour ma part, sinon je trouve qu'il manque sacrement d'energie dans la zone de coupure. Et ça aussi bien pour le passe haut du grave que pour le raccord pavillon/Hp.
Vincent.
Je vais tester ça aujourd'hui ainsi que du 48 dB/oct.
Le problème est de régler la phase, le DCX a une fonction automatique mais j'ai lu que son problème c'est qu'il balance un bruit rose dans TOUS les HPs...en large bande quoi alors bonjour la compression, elle va être contente d'avoir du 20 Hz et je ne sais pas à quel volume il balance ça puisque le DCX est après le pré ampli
Je pensais graver une sinusoide à 1500 Hz et régler la phase jusqu'à avoir le niveau maximum ce qui paraît logique maintenant est-ce le bon moyen ????
- MBON
- Inscription Forum: 30 Avr 2002 21:30
pour régler au oignons, y'a une solution qui demande un peu de matos, mais qui permet de régler une paire d'enceinte parfaitement.
Faut un micro de mesure fiable, le Berh est parfait, sinon c'est plus cher, ensuite une alimentation fantome pour le micro, donc une petite table berh a 50 euros, un PC avec une carte son performante style RME ou M audio, un logiciel qu'il faut que je retrouve (c'était RémyB qui m'avais filé le lien) quelques bout de cables et zou....
Tu fait des analyses autrement plus poussé qu'avec le Berh
c'est le prochain point chez moi, ce qui ve permettre entre autre de mesurer chaque HP indépendament par exemple.
Me faut juste une carte son et la petite table.
Vincent.
Vincent.
- Vincent.B
Vincent.B a écrit:pour régler au oignons, y'a une solution qui demande un peu de matos, mais qui permet de régler une paire d'enceinte parfaitement.
Vincent.
Mais j'ai tout ça sauf le soft regarde sur mon site ici :
http://perso.wanadoo.fr/mbon/Themes/DSP1124.htm
d'ailleurs le DCX requiert aussi le micro pour régler la phase automatiquement, l'alim phantom est incluse dans le DCX
- MBON
MBON a écrit:Vincent.B a écrit:pour régler au oignons, y'a une solution qui demande un peu de matos, mais qui permet de régler une paire d'enceinte parfaitement.
Vincent.
Oups...il est déja équipé le messieur
bah, ça devrais ce faire tout seul alors !
Vincent.
- Vincent.B
Vincent.B a écrit:Oups...il est déja équipé le messieur
Vincent.
Oui et encore un peu plus depuis dix minutes
(le CD est là pour donner l'échelle, la vache, ça fait peur )
- MBON
non, ca fait pas peur, ca donne envie
- momois
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 18:55
haaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrggggggggggg
j'en veux un comme ça vache...c'est comme un 15K200...mais en plus gros
qu'est-ce tu veux faire comme caisson compact avec ça c'est pas possible
Vincent...
Vincent...
- Vincent.B
Vincent.B a écrit:haaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrggggggggggg
Vincent...
si si, l'optimum pour faire passer du litrage comme une lettre à la poste c'est le cubique...En clos il faut dans les 140 litres utiles ce qui donne en cubique 57.5 cm d'arête avec des parois de 22mm et en comptant 4 litres pour le HP et quelques renforts internes...Elle est pas belle la vie ?
Mais ma femme préfère le caisson Ikea dont les cotes internes permettent la même chose (en laissant pousser le MDF jusqu'au sol par contre
En tout cas sur la photo, ça commence à ressembler à une trois voies y'en a pas à la Fnac des comme ça
Bon, je me met au boulot, pourtant je me sens une flemme aujourd'hui
- MBON
MBON a écrit:En clos il faut dans les 140 litres utiles ce qui donne en cubique 57.5 cm d'arête avec des parois de 22mm et en comptant 4 litres pour le HP et quelques renforts internes...Elle est pas belle la vie ?
Ouch !
Ah oui avec du simple 22 mm, tu as intérêt à mettre la dose de renforts (avec 1 cm de bitume ) si tu ne veux pas avoir l'effet shaker avec le bruit des vibrations de la caisse qui couvrent le son du boomer ! Non, sérieux, ce genre de HP, faut le dompter !
Félicitations pour ce projet, j'espère pouvoir écouter çà un de ces jours quand çà sera réglé au poil.
Vincent
- Vince35
- Inscription Forum: 22 Sep 2002 20:29
Vince35 a écrit:Ah oui avec du simple 22 mm, tu as intérêt à mettre la dose de renforts (avec 1 cm de bitume ) si tu ne veux pas avoir l'effet shaker avec le bruit des vibrations de la caisse qui couvrent le son du boomer ! Non, sérieux, ce genre de HP, faut le dompter !
Bof, ça m'inquiète pas, la rigidité du MDF en 22mm sur 53 cm est tout à fait remarquable, si on ajoute que le tout sera gavé de laine de verre et que chaque caisson ne va pas forcer niveau SPL (il y en a deux) je ne suis vraiment pas inquiet, mes caissons peerless sont en MDF de 19mm et il n'y a pas de bruits parasites, je te rappelle qu'on bosse sous les 70 Hz tout de même
Vince35 a écrit:Félicitations pour ce projet, j'espère pouvoir écouter çà un de ces jours quand çà sera réglé au poil.
Vincent
Merci, si tu veux passer, pas de problèmes , mais pour l'instant ce n'est qu'un chantier, tout ce que je peux te dire c'est que les hauts parleurs sont de très haute volées, c'était vrai sur le papier (courbe de réponse, waterfall, rapport mms/Bl, rendement etc.) mais en pratique c'est largement vérifié, quelle transparence, quelle ouverture Mais le grand choc c'est la dynamique
Gaffe au dB, tu grimpes rapidement au dessus de 100 !
Personnellement je serais curieux de comparer un clone SA2K avec ce système, penses-tu qu'on puisse organiser ça ?
- MBON
eh M'sieur Mbon
t'as trouvé où tes compressions
s'il te plaît?
dio
s'il te plaît?
dio
- dionysos29
- Inscription Forum: 05 Nov 2001 2:00
dionysos29 a écrit:eh M'sieur Mbon
s'il te plaît?
dio
J'ai tout acheté chez B.Corde audio à Paris
- MBON
MBON a écrit:Bof, ça m'inquiète pas, la rigidité du MDF en 22mm sur 53 cm est tout à fait remarquable, si on ajoute que le tout sera gavé de laine de verre et que chaque caisson ne va pas forcer niveau SPL (il y en a deux) je ne suis vraiment pas inquiet, mes caissons peerless sont en MDF de 19mm et il n'y a pas de bruits parasites, je te rappelle qu'on bosse sous les 70 Hz tout de même
Mmh... Si la membrane ne bouge pas trop çà ira, mais quand le chassis vibre, la caisse suit.
Perso, j'ai mis du MDF 22+16 mm sur mes nouvelles biblios. (Rien à voir puisque je compte reproduire 50 Hz - 22 kHz, mais bon... )
MBON a écrit:Merci, si tu veux passer, pas de problèmes , mais pour l'instant ce n'est qu'un chantier, tout ce que je peux te dire c'est que les hauts parleurs sont de très haute volées, c'était vrai sur le papier (courbe de réponse, waterfall, rapport mms/Bl, rendement etc.) mais en pratique c'est largement vérifié, quelle transparence, quelle ouverture Mais le grand choc c'est la dynamique
Merci pour l'invitation.
Pour la comparaison avec les SA2K-like, why not ? A savoir que çà n'aura strictement rien à voir, mais pourquoi pas, je n'ai jamais goûté au véritable haut rendement. Par contre, faudra attendre que j'aie optimisé les bébés.
Vincent
- Vince35
