androuski a écrit:1 : la colonne x et y étant intervertie il me trace la courbe le long de l'axe horizontal. Ma courbe est couchée quoi, au lieu d'être verticale, du coup quand je trace le cercle pour faire suivre ben il est sur le même plan que la surface comportant la courbe... or je n'arrive pas à changer l'axe sur lequel je situe le cercle pour l'avoir perpendiculaire au plan de ma courbe, ni à faire changer de plan à ma courbe
Ton souci n'en ai pas vraiment un...ça se règle en trois clics...
1/ tu sélectionnes ton tracé (disposé sur un plan ou pas)
2/ tu choisis l'outil "faire pivoter" et là il y a une petite astuce : tu choisis en haut de la fenêtre, la "vue" correspondant à l'axe de pivotement qui semble approprié (de dessus, de face, de côtés droit, gauche, etc...)
3/ tu fais donc pivoter à 90° dans le sens qui convient et le problème est réglé.
Il se peut aussi que cela soit insuffisant, et qu'une symétrie soit nécessaire. Dans ce cas, un clic droit sur le tracé préalablement sélectionné et "retourner le long de " et tu cliques sur l'axe qui convient.
Astuce : Pour le traçage du cercle sur un plan spécifique, choisir la perspective ("vue") préalablement facilite grandement les choses.
androuski a écrit:2 : j'ai tracé ma courbe, et je l'ai ensuite incluse dans un rectangle, dont j'ai effacé les côtés/segments extérieurs à la surface en coupe du futur pav, mais l'objet qui en résulte n'est pas vraiment une entité je crain, je n'arrive pas à en sélectionner la surface. Bref, il y a encore du taf.
Là il est probable qu'il y ait une discontinuité au niveau de la forme. Il faut parfois zoomer pour s'en apercevoir et bien souvent recommencer à partir du tracé de la courbe. A moins que ce soit le tracé en lui-même qui pose un souci.
L'un dans l'autre si tu pouvais faire une copie d'écran, ça serait plus simple pour t'orienter.
