Et si on prend du Rubber comme celui que tu as utilisé, mais en le mélangeant avec du sable? Niveau poids, ça doit le faire, non? Et puis, plus trop la peine d'utiliser de bitume. Je pense que pour une prochaine réalisation, c'est ce que je ferai.
Loïc
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, VazyMonga et 66 invités
Le Double Bass-reflex Fostex FE127E
- Joich
- Inscription Forum: 11 Fév 2004 18:33
Faut tester
Dagda
Dagda
- Dagda
bon, si je comprends bien,
la technique de feignasse (qui sera surement la mienne) consiste à assurer l'étanchéité par un joint en silicone (ou rubber).
reste la problématique de l'amortissement... on a donc soit (par ordre de poids)
- mousse / ouate ? ca marche pas la mousse ? c pour autre chose ?
- laine de chanvre
- plaque de liège épaisse
- rubber
- rubber+sable
pour le goudron et les plaques de plomb, c direct exclu, cause risque hygiène + environnement
Rapport à l'amortissement, sur le site de Mr Pétoin, il est dit :
http://www.petoindominique.fr/php/amortis.php
du coup je m'interroge sur l'utilité d'un amortissement dans la caisse de résonance des graves ...
(ds la partie haute de l'enceinte, afin d'amortir les medium aigus, ok je comprends)
ou alors il y a quelque chose qui m'échappe.
- laine de chanvre
- rubber
- rubber+sable
L'amortissement interne des enceintes acoustiques
Mise à jour : 2008-08-24.
Pour les haut-parleurs qui montent dans le médium, l'amortissement interne est nécessaire pour amortir les fréquences élevées.
Pour un caisson de grave, l'utilité de l'amortissement est complètement illusoire. Vous pouvez ne rien mettre. Pour être encore plus clair, je vous conseille vivement de ne rien mettre du tout.
Entre les deux, il existe des cas de grave qui montent jusqu'à 3 ou 400 HZ, pour lequel l'utilité n'est pas certaine, mais qui seront quand même amorti plus pour la tranquillité de l'esprit que par réelle utilité.
- FoFoF
- Inscription Forum: 06 Mai 2009 16:34
Faut tester. Le mieux, c'est de suivre une procédure comme celle que j'ai suivie: http://mesbricolages.over-blog.com/7-ca ... 20429.html
Amortissement comparé progressif.
Cela-dit, pour les remarques sur l'amortissement du site de Dominique Pétoin, elles concernent un haut-parleur de grave. Dans le cas du DBR Fostex, il n'y a qu'un seul HP et une seule caisse. Il faut donc travailler les aménagements mécaniques (volumes, renforts, évents, amortissement, etc.) avec une contrainte triple: il faut que ça correspondent à un aigü, un médium et un grave. Or ces trois types de fréquences ne réagissent pas de la même façon. En général, ajouter de la ouate dans une caisse de médium accentue le grave (augmentation du volume théorique), mais ça a aussi tendance à étouffer l'aigü. Quand tu as une caisse pour l'un et une caisse pour l'autre, tu adapte l'amortissement à chaque fréquence. Là, on n'a qu'une seule caisse, et il faut jongler. Plus de grave, c'est bien, mais si l'aigü ou le médium en pâtissent, ce n'est pas mieux.
Donc le mieux, c'est de comparer: Tu lances un cd en mode mono (il faut un ampli capable de passer en mode mono, sinon par un ordi c'est possible). Et tu écoutes quelques temps les deux enceintes nues. Puis tu ajoutée un peu d'amortissant dans l'une, et tu réécoutes. Si c'est mieux, tu amortis la deuxième. Soit de façon identique, soit de façon différente, pour voir laquelle est meilleure que l'autre. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir le meilleur rendu, ou celui qui te plaît le plus.
Concernant l'amotissement, si c'était à refaire, je ferai un badigeon de rubber+sable fin au pinceau sur toutes les faces en remplacement du bitume (pour étanchéifier la caisse et l'alourdir pour les graves), puis laine de chanvre en amortissement comparé progressif.
Loïc
- Joich
hahum, oki, je vois la procédure.
Y'a-t-il un montage de caisse particulier qui favorise le montage/démontage facilement, dans le cadre de réglage comme celui-ci ?
(genre fixer le panneau arriere avec des vis, ou que sais-je ...)
- FoFoF
En provisoir, tu peux ne pas coller un coté et fixer avec une sangle ... voir 2
Gaffe, le rodage des Fostex tourne dans les 300H ... donc attend un peu avant de faire tout ces paufinage ... Events comme amortissement.
Dagda
Dagda
- Dagda
ha oui... j'avais zappé les 300 heures de rodages
le temps de s'habituer aux défaut s de la bête
je pensais commencer par la caisse en BR (pr me faire la main déjà)...
et du coup bien entamer le rodage de cette façon.
Mais qui dit rodage, ne dit pas caisse définitive ? Dans quelle mesure un rodage ds une caisse BR est-il valide dans une caisse DBR ? à moins que ce ne soit qu'une question "d'assouplissement" de membrane ?
- FoFoF
Option 2 ... assouplissement des spider et suspension
La charge n'est pas critique en soit ... ne pas trop pousser les Watts
Dagda
Dagda
- Dagda
Dagda a écrit:En provisoir, tu peux ne pas coller un coté et fixer avec une sangle ... voir 2
Dagda
Ou des serrejoints...
Mais attention à la règle 2 du DIY: "provisoire, ce n'est jamais provisoire"
(La règle numéro 1 c'est "pas cher, ce n'est jamais pas cher" et la règle numéro trois c'est "pas long, ce n'est jamais pas long" )
Loïc
- Joich
Joich a écrit:Ou des serrejoints...
En effet ... ou des sert joints !!!!
Joich a écrit:Mais attention à la règle 2 du DIY: "provisoire, ce n'est jamais provisoire"
Loïc
Sachant que la numéro 1 est souvent un argument pour les débutants ... "je vais le faire moi même ca coutera moins cher" .... erreur ... ca coute tout aussi cher voir nettement plus, ca prend du temps, mais on a la satisfaction d'avoir un objet fait par ses mimines et qui correspond à des besoins précis ... normalement
Dagda
- Dagda
soyons clair : je n'ai absolument pas besoin de cette paire d'enceinte... C'est juste que j'ai bien envie de faire kk chose avec mes 10 doigts.
Après, quit à faire kk chose de potable et pas trop cher... le fostex 127 E se profile comme un bon rapport qualité/prix
et qui sait, le premier pas vers des systèmes + complexes (ms + tard)
- FoFoF
Moi non plus je n'ai pas vraiment besoin de ces enceintes pour l'instant mais c'est une passion le DIY, et puis je pense peut être ensuite me servir de ces enceintes en HC, il faudra donc que je m'en fasse 3 autres + un caisson de basse ^^ (plus l'achat d'un ampli 5.1), mais bon pour l'instant c'est une paire DBR! Je viens de rentrer de vacances, je vais normalement chercher mon bois aujourd'hui
RAGE: ils n'ont toujours pas reçu le bois et ils ne savent pas quand ils vont le recevoir...
Si non pour ma part, j'utiliserais seulement de la mousse polyester pour amortir, je pense qu'avec un 12 cm, ce n'est pas la peine de goudronner.
- Raven450
- Inscription Forum: 29 Juin 2009 22:56
Petit UP, y'a du nouveau sur mon site
- Raven450
tres sympa ton site
le fe127e est tres bon mais il est tres long a roder, faut vraiment etre patient avant d entendre le grave il jaunit avec le temps et collecte tres bien la poussiere
- maxime076
- Inscription Forum: 12 Juil 2008 7:59
maxime076 a écrit:tres sympa ton site
C'est vrai ... mais pour un début dans le DIY c'est franchement du bonheur car il fonctionne vraiment bien comme petit HP
Dagda
- Dagda
