Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JDB et 122 invités
Projet integration ampli+dsp+vu-metres etc
OK, le vendeur n'a rien compris. Il vendrait du riz ou des nouilles ...
- hbachetti
- Inscription Forum: 16 Fév 2018 11:35
Du coup malgre ce COM que je ne cablerai pas, des que je serai tranquille a la maison ( et c’est pas evident
) je commencerai à souder les tetes A de l’arduino et du relais.
Comme ca je pourrai commencer le a programmer
- Le yann
- Inscription Forum: 29 Mai 2010 11:18
Avant de souder il faudrait avant tout être sûr du fonctionnement du relais.
Je propose un câblage avec des fils DUPONT (apparemment tu as moyen d'en fabriquer) :
12V de l'alimentation sur VCC du relais et sur VIN de l'ARDUINO
0V de l'alimentation sur GND du relais et sur GND de l'ARDUINO
Normalement une fois alimenté l'ARDUINO doit clignoter, car il contient de base un programme nommé Blink qui fait clignoter la LED.
Ensuite :
Brancher un fil sur l'entrée IN1 ou IN2 du relais.
Ensuite brancher l'autre extrémité du fil sur le +5V ou le GND de l'ARDUINO.
Si tu entends le relais coller avec le fil à +5V c'est un relais actif au niveau HAUT.
Si tu entends le relais coller avec le fil à GND c'est un relais actif au niveau BAS.
S'il ne produit aucun bruit on va devoir chercher un peu plus loin.
Ensuite :
- hbachetti
Aie, j’ai respecte tes consignes a la lettre. Je n’ai entendu aucun bruit provenant du relais. L’arduino en revanche a une led fixe et une autre qui clignote
- Le yann
Donc Aïe.
La broche COM a peut être un rôle.
Essaie de lui appliquer du 5V.
- hbachetti
- Le yann
C'est bon signe. Cela veut dire que la broche COM sert à alimenter les entrées IN1 et IN2.
C'est donc un relais actif au niveau BAS.
Oui, normalement le relais devrait commuter.
Es-tu certain d'avoir appliqué 12V sur VCC ?
Est ce que ca signifie que le relais fonctionne quand sa led correspondante s’allume ?
- hbachetti
J'avais dit 12V.
- hbachetti
Dsl pour la boulette. Je vais bricoler un chargeur mural 12v
- Le yann
Mais comment alimentes-tu l'ARDUINO ?
En 5V ?
En 5V ?
- hbachetti
Oui. Je me suis embrouille entre vin et 5v
- Le yann
Donc je vais tout recommencer du debut avec du 12v et sans la broche COM
- Le yann
Tu peux alimenter l'ARDUINO en 5V sur sa broche +5V ou en 12V sur sa broche VIN, ce n'est pas un problème.
Mais il faut obligatoirement du 12V pour le relais.
- hbachetti
Je suis une truffe, j’ai fait cramer l’arduino jcrois.
J’ai fait ce schema et en connectant in1 ou in2 au gnd, la diode du relais s’est allumee et le relais a fait un gros bruit donc j’imagine que c’est bon.
Par contre il me semble avoir fait touche sans faire expres la borne vcc et com du relais.
Du coup petite fumee, l’arduino est allume mais ne clignote plus et les diodes rx tx pow sont allumees.
Je dois en recommander un je crois
- Le yann
