Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
Question sur HP RCF
Message » 15 Déc 2010 8:53
Kikou.
Voila je me suis trouver 2 belles caisses qu'il faut maintenant équiper...
J'explique vite fait la situation. le panneau avant est déjà percer, il sera équiper je pense par un tweeter, un medium de 16cm et un boomer de 25.
Les découpes des panneaux viennes des haut parleur d'origine mais je ne connait ni la marque, ni ce qui il y avait à l'intérieur.
Il y a 2 event de 70 en bas de la caisse.
Le compartiment du medium est clos à l'intérieur de l'enceinte.
Le problème principale vient du tweeter. La dimension d'encastrement est de 100x55 (LxH).
Agrandir l'encastrement du tweeter n'est presque pas possible. Peut être qu'il est possible d'ouvrir 10mm en hauteur et encore, et je pense facilement 100mm de largeur en plus.
Malheureusement je n'ai pas trouver la perle rare d'autant que je le souhaiterai avec une pression > à 95dB
Le medium et boomer seront sans doute des PHL audio
Chaque haut parleur sera drivé par un filtre actif (type DBX) et sans doute amplifié par un UPA7 de chez emotiva (à voir par la suite)
Voila si on peut m'aider à trouver mon ptit tweeter sa serait génial :D
Et éventuellement donner des avis.
Blokusan
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 14 Déc 2009 13:02
Message » 15 Déc 2010 9:33
tu as l'embarrais du choix ..... Avec du PHL tu peux mettre de la compression 1" ou bien du ruban , ou éventuellement un fostex FSxx ou un beyma CPxx
provideo10
Inscription Forum: 09 Nov 2009 17:17
Message » 15 Déc 2010 13:58
Je n'en ai pas trouver qui pourrait rentré dans l'encastrement déjà découper des panneaux.........
Des tweeters chez PHL ???
Blokusan
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 15 Déc 2010 14:40
C'est un tweeter rectangulaire de 100*55 ?
Kro
Message » 15 Déc 2010 15:08
oui je pensait à un petit pavillon mais je n'ai aucune piste
Blokusan
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 15 Déc 2010 15:17
100*55 c'est beaucoup trop petit pour un pavillon. C'est déjà plus adapté à un dôme 1 pouce, mais dans ces dimensions je ne vois pas. Après sinon il faut changer la faceplate et en faire une diy.
Kro
Message » 15 Déc 2010 15:31
Désolé de mon in-cultisme mais changer la faceplate correspond a changer la face avant mais je doit me tromper... Et qu'est ce qu'un diy ?
Blokusan
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 15 Déc 2010 15:38
DIY = Do It Yourself. Je voulais dire une plaque faite maison.
La faceplate c'est la plaque en alu ou plastique sur les tweeters : sur certain elle se démonte et peut se changer. Quand tu la démonte il ne te reste que le dome et son moteur. Tu peux en faire une toi même qui s'adaptera en lieu et place de celle d'origine et la faire aux dimensions voulues.
Kro
Message » 15 Déc 2010 18:54
Avec certains tweeters, la front plate possède une légère forme pavillonnaire autour du dôme qu'il n'est pas forcément reproductible en diy...mais heureusement certains tweeters ont le pavillon dissocié de la façade...
La solution est peut être dans un tweeter de ce style : http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/25-302sj.htm
pichon31
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 20 Avr 2009 22:27
Message » 15 Déc 2010 20:02
Je comprend mieux
Donc si je prend l'exemple de pichon31 il me suffirait de retiré la faceplate et de la refaire mais..... Comment reproduire le trou incurvé ?
Le faite qu'il soit en 6 ohms ne gênera pas le bloc alors que les autres seront en 8 ?
Blokusan
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 15 Déc 2010 20:25
Bonsoir :wink:
Ca ressemble au faces rectangulaires des anciens tweet audax ton truc. Cherche dans leurs archives, ils ont peut-être un modèle avec ces dimensions, ensuite tu pourras peut-être en trouver un sur la baie. Sinon il y a la solution qui consiste à acheter n'importe quel HP et comme le suggèrent kro et les autres, de changer la face. Tu peux faire faire la face sur mesure chez schaeffer si tu veux un truc joli au 10ème de mm... bonnes recherches.
androuski
Message » 15 Déc 2010 22:33
WOW
Sa en fait des références à éplucher :mdr:
Merci pour les info androuski je vais chercher sa
Blokusan
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 15 Déc 2010 22:44
Attention par contre parceque beaucoup de moteurs ne passent pas dans 50mm. Du neodym ça sera peut être mieux.
Kro
Message » 16 Déc 2010 0:03
Je vais les contacter directement dès demain et que mon inscription soit validé sur leur forum pour voir sa de plus prêt. En leur apportant vos conseils pour me dirigé.
J'ai remarqué que la caisse est ouverte entre le boomer et le tweeter, sa ne risque pas de gêner ?
Et pour l’impédance, du faite qu'elle soit différente ne pas gêner le bloc ?
Blokusan
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 16 Déc 2010 15:06
Réponse de Audax : Sans plus d'information nous ne pouvons rien faire.....
Voici une photo peut être que sa peut aidez.
Blokusan
Pro-Commercant
Pro-Commercant
