Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
RELLUMTM Peerless SDS 134 + Seas TBFC/G
elsass, je présume que tu parles du T29AF001, pas 002 qui n'existe pas à ma connaissance; c'est vrai qu'il possède une courbe avec une bande 4-5khz très (trop?) prononcée, ce qui pourrait expliquer que tu n'aimes pas; les distos ça m'étonnerais que tu les trouves élevées vu sa conception (gamme excel, bobine courte etc); pour moi ce type de tweeter nécessite une mise en oeuvre spécifique (ad minima bafflage adapté à cette hausse de niveau) pour en tirer le meilleur.
MDF acheté ce jour (une 40taine d'€), bouche-pore et vernis à l'eau satin couleur "paille" en fond puis vernis brillant acajou pour faire "loupe de je ne sais quelle essence-alike", pinceaux "0 perte de poil" (moi je les perds, lol...)
Dimensionnement (une enceinte):
29.20 litres pour 25 litres de charge
Dimensions internes :
L 14cm H 116cm P 18cm
Dimensions externes :
L 17.2cm H 120.4cm P 22.4cm Socle : L 23.2cm P 28.4cm
9 diodes en mdf de 16mm de 14 cm x 10 cm = 2 litres
Restent 2.20 litres pour 2 plaques bitumeuses sur baffle et fond (1.2 litre), filtre (0.20 litre), hps (0.4 litre) et évent (0.4 litre)
Faces avt et arr, dessus et dessous (socle amovible, vissé) en mdf de 22mm
Côtés et diodes en mdf de 16mm
Centre tweeter à H 75 cm (hors socle) et les 2 boomers en d’apolito collés au tweeter. Tweeter centré en horizontal (moins bon "dans l'axe" mais meilleur "hors-axe" = distri d'énergie kif-kif in room.
Filtre vissé sur le bas du baffle.
Event sur face arr, centré à hauteur du tweeter
Plaque de feutrine de 3mm de 14 (H) x (L) 10.5cm pour compenser le montage non affleurant du tweeter (voir photos)
Achat mdf pour 2 enceintes :
Mdf de 22mm :
Faces avt et arr enserrant les côtés et le dessus : 4x L 17.3cm x H 118.2cm (L = +1mm, compense épaisseur de colle)
Dessous (socle) enserrant faces avt et arr et côtés : 2x L 23.2cm x P 28.4cm
Dessus enserré par faces avt et arr et côtés : 2x L 14cm x P 18cm
Mdf de 16mm :
Côtés enserrés par faces avt et arr, enserrant le dessus : 4x H 118.2 cm x P 18cm
Diodes : 18x L 14cm x P 10cm
Mdf de 22mm :
Mdf de 16mm :
Bah dis donc ça avance !
- Kro
oui mais fini le virtuel, maintenant va falloir que j'assure.Kro a écrit:Bah dis donc ça avance !
Agnoptimiste
Ce matin, quelques minutes d'écoute d'un des SDS134 non filtré et à l'air libre, comme ça, pour "voir": pas de sonorité dérangeante ou agressive, équilibre subjectif assez étonnant avec un son consistant malgré l'absence de charge
, beaucoup d'aération: ça confirme un peu les courbes qui laisaient entrevoir un filtrage simple.
J'en ai profité pour mesurer son impédance: Fs à 56.5hz non rôdé: 3.5hz plus haut que la mesure de zaph mais 6hz de moins que les données constructeur
ça me va très bien vu que ma simu Unibox est basée sur les T/S de zaph
Rôdé, il finira par avoir une Fs avec 10hz de moins que les T/S constructeur; même SEAS n'est pas fiable?!
Mesure des 3 autres exemplaires: les courbes se superposent parfaitement, même pas 1hz d'écart!
Peerless agno, peerless...pas SEAS
- Kro
tu as une mesure en fr dispo?Elsass-cola a écrit:Hello,
Il manque de finesse dans l'extrême aigüe, sinon il est super
c'est dommage
Mesure de l'impédance des TBFCG à l'air libre non chargés, non rôdés: Fs à 575hz (bosse étalée, typique de l'amortissement du liquide dans l'entrefer); petit manque de consistance entre les deux tweeters malgré une Fs placée au même endroit (mini résonance vers 2khz sur l'un), mais pas de quoi s'alarmer, peut-être un artefact de la mesure?!....
Exact!Kro a écrit:Peerless agno, peerless...pas SEAS
Vous voulez vous marrer? ou pleurer?
Si je lis correctement, Goldmund vend, à Hong-Kong, la paire de Metis, petite enceinte biblio utilisant un 5.5" SDS134 (16€ chez BMM) et un petit dôme Vifa:
136000$HK soit...12400€
http://www.goldmund.com/areviews/hongko ... _metis.pdf
Remarquez, certains couillons couillonnés vont nous dire que les hps sont fabriqués sur cahier des charges spécifique, avec support de bobine mobile en peau de bourse de cochon d'inde séchée et cône avec veinure interne de squelette de chauve-souris etc...Mais je me trompe sûrement, hein!
Vive le DIY !
EDIT: c'est des actives avec 150w et dac internes...AH, ça va mieux
Vive le DIY !
Oui faut voir le bon côté: plus ils vendent cher dans le commerce plus on est content de les faire nous même
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
+10.000....
- breizheau
Caisses terminées, le vernis finition "acajou alike" est en train de sécher, photos pour + tard. Un shot de l'ossature:
Mesures des hps in box et in room, à 1m dans l'axe de chacun d'entr'eux; importation des .frd et .zma dans SW (-20mm sur les woofers car baffle vertical); création d'un shéma de filtre // 2ème ordre simplissime vite fait; en fin de compte je me suis décidé à monter les woofers en // pour une meilleure efficacité; impédance mini = 3.35 ohms à 180hz, maxi 13ohms à 1600hz; les deux bosses du BR ne sont pas visibles car j'ai importé les impédances de chacun des woofers; charge cool pour tous amplis, peu capacitive à la magnitude mini; belle fonction de transfert, très symétrique; break-up des membranes des woofers à - 30dbs ---> inaudible.
la 1ère écoute, rapide et sur une seule enceinte, est déjà très encourageante, avec en particulier un médium très charnu mais défini et subtil (très belles voix masculines), un aigu qui n'en fait ni trop ni pas assez, à sa place quoi; le grave est un peu en retrait (BSC un peu faible? self ferrite 0.31 ohm?); prochaine étape: monter les deux enceintes et poursuivre le voicing; quoi qu'il en soit, à ce stade, je pense qu'il ne sera pas nécessaire de créer des réseaux compensateurs, a priori ce sont des hps vraiment faciles à filtrer.
tweeter inversé, Fx = 1800hz:
voili voilà
voili voilà
