c'est celui ci le petit noir a coté de R100
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
donc tu le dessoude et tu fait un essais le relais doit logiquement etre actionné et enclencher les sortie HP
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Donc c'est Q32 et je l'ai demonter mais toujours. rien.
Je l'ai testé a l'ohmetre est j'obtiens 585 ohm.
Alors une idée
Alors une idée
- warrior
- Inscription Forum: 20 Déc 2003 23:34
Il n'y a aucun bruit.....
- warrior
Pourrais tu me dire ou est situer le relai pour mieux y preter attention ???
- warrior
Je ne sais pas, comme catsiano en parle, je pose la question...
Tu peux faire des photos d'ensemble de ton ampli?
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Pour l'instant pas de photo car mon APN viens de rendre l'ame
- warrior
Arf, ben tant pis, il faudra attendre catsiano
- Maousse
on va forcer le relais si il veut pas coller !! ca va etre plus simple
donc la procedure est simple
je te joint le schema
- catsiano
la solution de la commutation avec le strap est radicale en attendant le remplacement du transistor 2sc2240 mais bon tu aurra pas de protection en cas de court circuit
apres remplacement il y a aussi un truc qui regle la sensibilitée de ce relais une resi ajustable R116 normalement
- catsiano
Et ca ne risque rien pour l'ampli ou les enceintes sans protection ???
Il ne devrait pas y avoir de court circuit normalement ,enfin je l'espere ....
Et du transi Q32 je le remet ou le laisse enlever ??
- warrior
Voici pour le 2sc2240 c'est bon
Transistor bipolaire NPN 120V 0.1A 0.3W 100MHz NF
et pour le 2sa1145
Transistor bipolaire PNP 150V 0.05A 0.8W 200MHz
et pour le 2sa1145
- warrior
non tu risque rien
si ta peur avant de brancher les enceinte un coup de voltmetre au borne hp si tu a inferieur a 1V sa roule
- catsiano
et le q32 je le laisse enlever ou je le remet ???
- warrior
