les resistance de 100 ohm : on va prendre du 1 watt
http://www.alscomposants.com/boutique/f ... ag=1&num=4
les 2,2 et 4,7 ohm du 0,6 watt suffit , a couche métal t'en qua faire ,
pour les transistor driver , plus dur a trouver , par contre
on peut remplacer par 2sc2238 et 2sa968 il ont les meme caracteristique
la paire 2,50 euro
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Nicco32 et 23 invités
catsiano a écrit:oui mais avant tout on va verifier l'etat des transistor de sortie
pour voir si il sont encore bon ou pas ou si tu veut achetter 4 neuf a toi de voir
il faudra acheter de toute facon 2 transistor driver
si les resi sont grillé on en prendra en meme temp disont compte quelque 30 euro pour le tout
y compris un jeux de 4 transi de sortie
J'avais tester les transi de sorti et les 2 premiers (Q30 et Q28 sont naze et pour les 2 autres,il m'indique une valeur de 480/490 ohm il me semble
- warrior
- Inscription Forum: 20 Déc 2003 23:34
Pour les 2.2 ohm j'ai trouver ca c'est bon
et les 4.7
et les 4.7
- warrior
et pour les transi de sorti j'ai
2sc3856
http://www.alscomposants.com/boutique/f ... =973&num=3
2sa1492
Toujours bon ??
2sc3856
2sa1492
Toujours bon ??
- warrior
oui impec
je serai toi je prend un jeux complet de transistors de sortie 2 de chaque
prendre aussi un 2sc2238 et un 2sa968
prendre aussi un 2sc3421y et un 2sa 1358y ils remplaceront les 2sb 1141 sd1681
comme tu a trouvé que 0,1v je pense que leurs jonctions sont en cour_circuit
+ 2 resistance de de 220 ohm 5 watt pour le teste final !!
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Oki et les 4 resistance de 0.22 ohm (de 1 a 4) je les prend en meme temps ??
Pour les 2sb 1141 sd1681 il m'en reste 2 de chaque apres ma 1er commande
- Fichiers joints
- interieur.jpg (58.74 Kio) Vu 909 fois
- warrior
les 0,22 ohm c'est pas la peine il doivent etre ok , verifie les a l'ohmetre
de toute facon faudra les sortirs pour les remplacer temporairement par les deux de 220 ohm
5 watt
pour les transistors si il t'en reste prend cela c'est clair ,
tu peut toujours prendre les autres en reserve ils coutent 0,50 cts pieces !
5 watt
- catsiano
Oki je m'occupe d ca est des reception je te tiens au courant
Encore merci a toi et a Maousse pour ton (votre) aide
Il va falloire que je trouve quelque chose pour te remercier
- warrior
Alors je viens de tester les 4 resistances de 0.22ohm.
Position 200 sur le ohmetre.
R1=00 (rien ca ne bouge pas)
R2=00 (rien ca ne bouge pas)
R3=0.70
R4=0.70
Je dois prendre quel ref pour les 0.22ohm???
R3=0.70
R4=0.70
- warrior
prend des 5 watt , sur le site
donc 4 de 0,22 ohm
a++ on attend que tu recoit les composant
donc 4 de 0,22 ohm
- catsiano
J'ai recu mes composants
Il faut que je commence par quoi maintenant
- warrior
salut , on va proceder par etape,
verifie que l'ampli n'est pas branché qu'il est hors tension
il faudra que tu mette les 4 nouvelles petites resistances en place
je te donne en meme temp la couleur des bages des ses resi se qui donnera confirmation
que ce sont bien celle ci
R78 100 ohm (r79 sur l'autre canal) brun noir brun
R80 100 ohm (r81) brun noir brun
R82 4,7 ohm (r83) jaune violet argent
R84 2,2 ohm (r85) rouge rouge argent
il faudra que tu change les 2 transistors drivers et les 2 transistors de reglage du courant de repos
voila deja ca c'est cool
il faudra bien sur que tu te trompe pas , mettre la 100 ohm a la place de la 2,2 !
ou te tromper dans le positionnement des transistor driver !
donc prend ton temp ,
je t'ai fait une image des composant a changé qui sont encadré normalement ca doit etre ca
mais tu verifira si ok
apres on passera a la 2eme etape quand tu aurra fait ca
- catsiano
Salut catsiano.
Une petite question avant de faire n'importe quoi.
Le driver 2sa968 remplace quel driver ???
Le T41306 ou l'autre
- warrior
J'ai bien regarder les numero des resistances et je ne trouve pas comme toi.
Alors la 1er (la plus proche des sorties d'enceintes ,comme sur les numéro sur la photo)
1er=R84
2=R80
3=86
4=82
Ca c'est dans l'ordre.
Le seul truc c'est tu me dis la R78 mais elle ne fait pas partie des resistances sur cette ligne,a la place c'est R84
1er=R84
2=R80
3=86
4=82
- warrior
