Vivement demain.....Pour info voici la liste de toutes les modifs entreprises sur mon lecteur :
- alim symétrique dédiée pour l'AOP (ajout d'un transfo 2X15v 18va, diodes rapides etc)
- changement AOP pour un AN823 puis un LM4562 (ajout d'un transfo 2X15v 18va)
-alim dédiée 5v pour le tda 1545 (avec son propre transfo 9v)
-Découplage mécanique de tous les transfos
- Filtre secteur et installation d'un cordon d'alim 2+terre
- Horloge dédiée sur schéma de JM sylvestre
- Sur AF Board : condo de liaison remplacés par Blackgate 10µ découplés par MKP wishay 1837- Remplacement de toutes les faibles valeurs par des silver mica sauf 2509 et 2510 styroflex, de toutes les valeurs intermédiaire céramiques(-de 1µ) par des orange drop polyester métallisés ( série 225).
-Découplage AOP par mkp 1837
- Découplage 2254 et 2258 par des mkp 1837
-Remplacement de tous les chimiques par des panasonics fc de même valeur(ou voltage + haut) sauf pour 2502 remplacé par un Elna SIMIC II et 2255
-Remplacement de R 3503-3504-3505 par des résistances de plus faible valeur, idem pour 3512 et 3511
- suppression de la sortie casque
- ajout d'un blindage autour des transfos
- finalement j'ai conservé les résisances d'origine autour du DAC (3506 et 3507)
- 3505 disparait puisque j'ai une alim dédiée et je n'ai donc pas fait la modif préconisée
- Les 2 alimentations rajoutées sont basées sur du LM317 mais avec des composants de bonne qualité (diodes rapides, panasonic fc en entrée et nhg en sortie + tantal sur cadj - bizarrement des MKP de 8,2 µf sonnent moins bien (il me semble parce que là....) que de simples chimiques. Robinet recommande de ne pas utiliser de Low ESR ici)
Voila, honnêtement je crois que c'est un peu mieux que celui avec la modif à 2 euros. Mais l'écart n'est pas si important que cela....
