Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Kit NAJDA : carte DSP FIR/IIR : montage utilisation
Message » 05 Oct 2013 14:01
Merci pour ce retour !
J'attends la suite à impatience !
Kro
Message » 05 Oct 2013 14:12
Salut MTF, Kro,
Le LCD est cablé avec du "dupont cable" + des "crimp cables", ci-dessous ce que j'ai commandé sur Ebay :
http://www.ebay.com/itm/Dupont-Assortme ... OU:FR:3160
Je pense que ça va terminer autour de 350/400 € tout compris avec le boitier et une face avant percée chez un prestataire,
la carte est à 245 € HT. Ah oui j'oubliais la télécommande à 20 € :wink:
Je vais mettre à jour la page ou se trouve la liste du matériel :
post177582687.html#p177582687
pguerin2
Inscription Forum: 03 Mai 2012 19:01
Message » 05 Oct 2013 14:15
Le post en question est relayé en première page donc il ne sera pas perdu. Une fois la liste terminée et validée je pourrai même l'intégrer directement au premier post.
Kro
Message » 07 Oct 2013 18:37
pguerin2
Message » 13 Oct 2013 10:30
Un collègue DIYeur m'a fait passer un jeu de ses PCB, pavé de navigation et LEDs.
Très belle réalisation avec des boutons MEC.
Aujourd'hui je l''ai connecté :
Une vue du système complet carte + alimentation + LCD + pavé de navigation + télécommande :
Tout fonctionne sans soucis.
J'ai fait le design de la face avant avec le logiciel SCHAEFFER, je commanderai en début de semaine.
Le coffret HIFI-2000 est en attente à la poste, a suivre ...
Bientôt les premiers essais audio :D
pguerin2
Message » 14 Oct 2013 20:09
Un aperçu de la face avant réalisé avec le logiciel Designer de Faces Avant Schaeffer :
C'est parti en commande à 13h00, je devrais recevoir ça dans quelques jours, pas donné (~80 €) mais ça devrait donner un look sympa au boitier :D . Il y a quand même 18 perçages filetés M3 pour fixer les 4(5) PCBs.
La seconde série de LEDs est prévue pour une carte USB/I2S, WaveIO ou AMANERO, à voir, Il reste de la place dans le coffret 2U !
pguerin2
Message » 14 Oct 2013 20:14
Beau boulot, je t'envois mon adresse en mp quand il sera fini :ko:
Kro
Message » 27 Oct 2013 15:23
J'ai fais les premiers essais audio aujour'hui, toujours sans boitier, ma face avant étant encore chez Fedex pour cause d'absence à mon domicile.
Difficile de se faire un avis car j'ai juste testé en configuration "passthru" 48, 96 et 192 khz en entrée analogique et numérique.
Ce qui est sur c'est que tout fonctionne et que le niveau de souffle est pratiquement inaudible, le meilleur rendu semble être en 96 khz, ce que semblent avoir confirmé d'autres personnes sur diyaudio.
pguerin2
Message » 30 Oct 2013 11:09
Ca commence à prendre forme :
Pas de boutons sur la face avant sauf le pavé de navigation pour cause de perçage trop petit ....!
Le reste est impec :D
pguerin2
Message » 30 Oct 2013 11:25
Arf dommage pour les boutons comment tu vas faire ?
Kro
Message » 30 Oct 2013 11:39
Si la dimension n'est pas trop batarde un bon forêt fera le taf.
Au pire tu auras 0.5mm de jeu au niveau du diamètre soit 0.25mm max ça va encore non ?
Tu peux peut-être essayer de grappiller du diamètre de perçage en dilatant le forêt en le chauffant à rouge à la lampe à souder ? :ko:
Autrement commander un forêt en dimension impériale anglaise, us et non métrique ?
Bref il y a quelques des solutions avant de massacrer la façade à grands coups de lime à queue de rat :ane:
mtf
Inscription Forum: 06 Nov 2003 20:25
Message » 30 Oct 2013 11:51
Salut Kro, mtf,
Tiens ya du monde qui suis 8)
Je pense que je vais repercer moi-même, il faut que je trouve une perceuse à colonne et un forêt métal de 15, ça a été percé à 14 et les boutons MEC font 14,3. Autre option je la renvoie la face avec la face arrière chez Schaeffer car je pense que je vais à nouveau sous-traiter mais en envoyant la face arrière hifi-2000, à voir.
Il me reste encore à câbler les LEDs et à souder les broches de connexion pour les port d'expansion, autant le faire avant que la carte soit fixée au fond de boitier. Un des ports sert à rentrer de l'I2S, l'autre a connecter une carte d'extension qui est en projet. Catte carte permettrait entre-autre de disposer de deux entrées et des deux sorties analogiques supplémentaires, ce qui en fera en pré-amplificateur intérressant AMHA. N'oublions pas pas qu'il y a une télécommande :D Pour ce qui est de l'I2S l'ajout d'une carte USB/I2S a été fait par plusieurs DIYeurs avec entre-autre la carte WaveIO.
pguerin2
Message » 30 Oct 2013 12:57
Il existe également des forets coniques :wink:
razzortec
Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Message » 30 Oct 2013 13:11
Et la queue de rat, pour ce qui te reste à limer, ça devrait le faire assez bien.
Philby
Message » 30 Oct 2013 19:45
Je vais essayer de trouver ça, parceque la j'ai percé à 15 avec un forêt HSS et ça n'est pas très propre :roll:
Je vais chanfreiner à 45 le perçage et ça va le faire, faut que je puisse accéder à une perceuse sur colonne et que je trouve le matériel adapté.
j'irai voir du coté des mécaniciens la semaine prochaine .
pguerin2
