Mesure les différentes tensions ou j'ai mis des flèches rouges de 1 à 6!La flèche bleu est le zero volt ou tu dois mettre la touche 0V de ton multimètre!Toutes mesures doivent se faire par rapport à cet endroit,et dis-moi combien tu trouves!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: tom60, Tron_ic et 14 invités
alors
sur 1 =r901 25.6v sur une patte et 47.5v sur l'autre
2= r902 -22v sur une patte et 44v sur l'autre
3= r911 3.25 v sur une patte et 0.8v sur l'autre
4=r912 0.4v sur une patte et 08v sur l'autre
5 = c901 25.9v sur une patte et rien sur l'autre
6 = c902 -27.6v sur une patte et rien sur l'autre
- onquiert
- Inscription Forum: 27 Sep 2007 12:58
Il y a quelque chose de très bizarre : R911 et R912 ont un point commun!Tu devrais donc trouver la même tension sur une des pattes de chaque résistance!Il y a peut-être un problème de soudure défectueuse!Si tu as un fer à souder je te suggère de refaire les soudures dans cette zone,et si tu en as le courage,toute les soudures sur la carte!Ça arrive souvent sur un appareil âgé que les soudures s'oxydent et font de mauvais contacts!Regarde aussi si il n'y a pas de l'oxydation dans les supports des fusibles!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
j'ai refait les soudure et toujours pareille
r911 0.8v et 3.25v
r912 08v et 0.4v
pour les sortie fusible j'ai 32.8 sur les 2 fil blanc et 20 sur les 2 fils rouge
r911 0.8v et 3.25v
r912 08v et 0.4v
- onquiert
Ok j'avais mal vu ,mais sur tes premières mesures tu as bien la même tension sur une patte de chaque résistance,soit 0.8V!Ce qui est anormal c'est les tensions sur les autres pattes : tu devrais avoir 33V et 0.8V sur R911 , et 22V et 0.8V sur R912.Les transistors Q901 et Q902 chauffent-ils?Il faudrait aussi tester les condensateurs C907 et C908 ainsi C911 et C912!Il faut les dessouder et déjà les tester à l'ohmmètre: en respectant la polarité (touche rouge sur le +)Si ils sont bons,l'ohmmétre va donner une certaine valeur de départ et elle va augmenter progressivement jusqu'à l'infini.Il faut se mettre sur le calibre 20K pour commencer,puis sur les calibres plus élevés,Si tu n'as pas la valeur qui va vers l'infini à chaque fois,,ils sont morts!Si ils sont bombés il faut les changer!Tu aurais même intérêt à les changer systématiquement car ce sont des chimiques et ça vieillit mal!
- Grand_Floyd
ok merci
j'ai déjà changer les transistors Q901 et Q902
pour le reste j'ai tout commander des nouveau condensateurs il a plus qua attendre qu'il arrive.
pour les transistors Q901 et Q902 il chauffe pas, par contre j'ai remarquer que la résistance r812 chauffe énormément, peut même pas poser le Doig dessus .
je testerais les condo demain et te tien au courent
- onquiert
bon tester quand même les condo c907 et c908
rien en 20k
rien en 200k
en M ohm un chiffre qui monte tout doucement 1 par 1
le reste demaint
rien en 20k
rien en 200k
le reste demaint
- onquiert
Teste aussi C913 et C914 !La résistance R812 fait 680 ohms et doit avoir aux environs de 26V sur ses pattes!Ce qui fait une dissipation de 1 Watt environ!Il est normal qu'elle chauffe!Les résistances sont souvent annoncées à des puissances pour une température de 70°C(on se brûle les doigts).Si la tienne est en-dessous de cette valeur,pas d’inquiétude!
- Grand_Floyd
a ton avis ca peut être les condo qui empêche de s'allumer ? ou autre chose ,pour que je commende ce qu'il faut.
- onquiert
Ce qui est anormal c'est de ne trouver que 3.25V sur R911 et 0.4V sur R912 alors que tu devrais avoir aux alentours de +33V et -24V.Il faudrait vérifier la valeur de toutes les résistances à l'ohmmètre,mais pour cela il faut dessouder au moins une patte de chaque résistance!Si elles sont bonne il va falloir aussi tester Q903 et Q904!Si tu ne sais pas comment faire,voici une vidéo qui explique la procédure : https://www.youtube.com/watch?v=suxiD7c0FdQ
Si tout est bon,il va falloir chercher plus loin dans le schéma,mais impossible de dire pour le moment ce qu'il faut acheter!
- Grand_Floyd
bon j'ai changer tout les condo de même valeur , il s'allume toujours pas , par-contre maintenant le q608 et le tout nouveau c906 on chauffer et cramer
- onquiert
cet bon j'ai vu pourquoi j'avais oublier de couper des pattes de condo qui ce sons toucher quand j'ai mis l'emplie coucher
j'ai quand même griller un 330uf , en espérant qui il a rien d'autre
- onquiert
une question pour le transistor q903 et q904 la référence cet quoi ? bc546 a ou b ou c
merci bc556 a ou b ou c
- onquiert
Ils ne sont pas dans la même catégorie tous les 2 : c'est BC546A et BC556B dans la nomenclature du fabricant!
- Grand_Floyd
super merci
il a plus ca
il a plus ca
- onquiert
