Bonjour tout le monde
Bon ben pour l'instant je crie pas victoire tout de suite mais je le considère comme réparer
Sa fait a peu près 2 heures qu'il tourne et pas de mise en sécurité par contre remarque d'un problème
J'ai l'enceinte arriere gauche très très faible pour être au même niveau tous les 2 je suis obligé de mettre
Arriere droite -10
Arriere gauche + 10
T'aurais une solution bubule?
Merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 80 invités
Réparation et "Tweak" -> H/K AVR 7000
- PTITDAV
- Inscription Forum: 22 Mar 2007 23:08
Une solution, attends.... Je regarde ma boule .... Ah b'en non, pas encore
Il faudrait que tu commences par isoler la panne : Préamp ou ampli ?
Comme d'hab, très certainement une (ou plusieurs) soudure. Retires les 2 cavaliers de jonction préamp/ampli des voies arrières, et raccordes les en les inversant à l'aide de cordons standards histoire de voir si le coté faible change ou pas.
- Bubule02
- Inscription Forum: 16 Fév 2005 18:51
Salut
J'avais pas fais attention mon dernier je l'ai pas envoyer.
J'ai fais le croisement et verdict sorti preampli gauche dans un sens heureusement parce que la carte ampli je l'ai déjà utiliser sur mon autre ampli.
Je crois que la carte préampli est difficile à réparer voir impossible ?non
- PTITDAV
Si, cela doit être réparable. En plus, si tu en as deux, tu peux valider en interchangeant les cartes.
Regardes toutes les soudures de la carte avec une loupe, avec petit nourrissage au fer à souder au moindre doute.
- Bubule02
Merci bubule
Oui si je vois rien à l'œil nu je vais interchanger les cartes pour le weekend prochain
J'ai remarquer aussi le condo de mémoire à faire mais bon un jeu d'enfant lol
J'ai jamais réussi à trouver d'où peux venir l'alimentation du panneau d'affichage ta une idee ?
- PTITDAV
Vas-y par étape ! Vu la fragilité du zinzin, vas-y mollo, manipules une carte à la fois.
Tu as essayé plusieurs sources ? (num et ana)
Pour la pile, ce n'est pas si simple non plus. Je pense d'ailleurs avoir cramé la partie µC du mien en effectuant le deuxième remplacement de condo de sauvegarde. Remarques que çà m'a permis d'upgrader mon système (préamp UMC + Puissance AVR7000)
Pour l'alim, je ne sais plus, il faut suivre les schémas...
- Bubule02
Ta raison bubule j'ai griller mon avr 110v comme ça je pense en esseyant d'intervettir les façades .
J'ai pas essayer plusieurs sources optique sur 1 et 2 le même souci j'essayerais en analogique.
Par contre l'affichage il a quelque branchement qui part du cpu es ce que le cpu peut fonctionner à 50% ou quand il est griller on en parle plus?
- PTITDAV
Pour moi quand le cpu est cuit c'est 100%.
L'idée que ce ne soit qu'une question d'alimentation se tient...
- Bubule02
Je vais essayer de reprendre les plans mais je doute que je trouve je suis zéro en électonique
- PTITDAV
bonsoir
petite surprise hier avant qu'il repasse sur le billard ce weekend lol
j'ai trouver une video du problème qu'il ma fait hier.
Une idée bubule?
https://www.youtube.com/watch?v=bWrpBCtH2wg
Une idée bubule?
- PTITDAV
J'ai recommencer à me pencher encore sur ce problème d'affichage
Tu me disais si j'avais une tension ?
Le teste ce fait en touchant la borne CP458/7 sur CP459/1 et 458/6 sur 459/3?
Bubule02 a écrit:Je n'arrive pas à trouver de schéma de l'afficheur, mais de ce que j'en déduis, il semble alimenté en bornes 123 et 56 57 58.
raccordé en Front board CN704 avec les fils FL-AC 6/7
direction Supply Board sur CP458 6/7 > CP459 1/3 en provenance des transfos. As-tu une tension sur ces bornes
- PTITDAV
Tu m'oblige à ressortir un schéma que j'avais oublié depuis quelques mois...
Je viens de regarder, effectivement, le cheminement semble être celui-là.
Pointes sur front-board entre CP704-6 et CP704-7, si impossible, sur supply-board entre CP458-6 et CP458-7 ou entre CP 459-1 et CP459-3.
C'est la même tension qui transite au travers ces connecteurs en provenance du transfo.
- Bubule02
merci bubule toujours fidèle au rendez vous
il faut le faire ampli allumer? et je pointe à l'arrière de la carte supply board?
Si pas de tension arrive ca peut ètre le transfo?
- PTITDAV
Bubule02 a écrit:Bonsoir,
C'est pas CN704-6 CN704-7
Une petite idée dis moi si sa peut fonctionner
Si je débranche la prise CP458 la tension arrive de CP459 et je pointe dans un premier temps sur les petits picots de la fiche CP458 6/7
- PTITDAV
Il faut faire la mesure ampli allumé, sinon, c'est sûr, pas de tension
Si c'est difficilement accessible, tu peux momentanément souder des fils sur un connecteur que tu laisses en l'air (Un sur chaque point que tu veux mesurer, sans qu'ils se touchent ou touchent quoi que ce soit, carter y compris). Tu remets sous tension et tu relies ton voltmètre aux bouts de fils que tu as préalablement soudés
- Bubule02
