quels sont les tweaks de base non couteux à réaliser sur un lecteur CD quelquonque (Sony pour l'occasion).
Le tout est d'améliorer un lecteur qui m'avait couter 500 frs d'occase il y 8 ans!
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Tweak de lecteur CD quelqonque
- J2B
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
1-la modif de base qui à le plus grand effet au niveau écoute est de changer l'aop.
je te conseil l'AD823 qui est à 5,80€ chez st quentin radio(15€ chez selectronic) il est souvent considérer comme meilleur à l'écoute par raport à l'AD825 qui souffre d'etre trop rapide et donc à ne pas associer avec tout les préampli (beaucoup d'utilisateur d'AD825 on changé pour le 823)
2-apres il faut aussi changer les condo de sortie,prend des Elna SilmicII et en // si tu peut tu met une valeur de quelques µf en scr étaint ou audyncap KPSN pour améliorer la sonoritée (ex,moi j'ai mis 22µF Elna SilmicII et 1,8 en scr etaing)
3-tu amortit les espace vides avec du des plaques de bitumes auto adesives cela vat reduire les vibrations.
tu peut en meme temps metre de la "blue take" ou similaire sur le tiroir(tous les espaces vides)cela va l'alourdir et il vibrerat moin.
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Salut.
L'alim également,condos,diodes et si possible transfo(en fait uniquement la partie qui alimente l'audio).
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Le truc le moins couteux à tweaker sur un lecteur cd, c'est d'enlever les transistors de muting s'il y en a, dans la plupart des cas grosse amélioration, au niveau des aigus et de la dynamique.
Sinon pareil que les autres, bons aop (l'ad826 est bien et pas cher en remplacement des aop doubles style 5532), meilleurs condos de sortie voir pas du tout s'il n'y a pas de composante continue.
L'amortissement du chassis est important et s'entend, donc rigidification (plaques de bois par exemple), bitume, blue-tac et meilleurs pieds, moi je met 3 grosses vis dans une plaque de bois que je fixe sous le lecteur, ce qui me donne des pointes à pas cher du tout !
Je n'ai pas testé les diodes de redressement rapides ni le changement du quartz par un montage de meilleur qualité mais on en dit le plus grand bien.
Cordialement,
Nicolas.
Cordialement,
Nicolas.
- Gnyark
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 18:10
je vais essayé de regarder tout cela
ou je peux trouver des condos audyncap etc...?
enfin, qu'est-ce le blue-tak?
- J2B
2.5€ chez leroy merlin
fais une recherche tu devrais trouver toutes les explications
- Fichiers joints
- blu tack1.JPG (35.35 Kio) Vu 3301 fois
- blu tack2.JPG (13.77 Kio) Vu 3300 fois
- siezien
- Inscription Forum: 12 Mai 2002 18:45
ska44 a écrit:je vais essayé de regarder tout cela
http://www.diyparadiso.com
sinon parait il que ce qui peut etre bon c'est de découplé chaque diodes de redressement par des 100nF (0.1µf).
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Aldo
j'ai mis(fait mettre
quel genre de capas de 100nF tu mettrais, des tentales??(ça je peux le faire
ou tu as vu cette info, un lien peut etre??
- siezien
tu met des condensateurs mica argenté si ta des sous ou des condo de type MKC en // sur chaque BYW98 200
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
j'ai demandé à devillers, en mica argenté ça fait trop cher il va voir pour mettre autre chose.
et voir si 100nf se n'est pas de trop.
j'espères recuperer mon CD4000 cette semaine, il attend un transfo 9V pour ma partie analogique, il faudra encore que je recoive les 6820 pour remplacer le AD825.
si avec tout ça mon lecteur ne sonne pas, je me tue, mon WAF aussi
- siezien
non 100nano cen'est pas trop
ton op d'origine c'est quoi? et cms ou dil?
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Grosso modo, Blue-tak = Patafix de U-hu en France.
- Docteur M
j'en sais rien, je l'ai jeté
(j'avais acheté l'AD825 à 25€)
c'est un dil8
100nF en mica argenté c'est 18€ piece(X4
sinon chez selectronic il ont des Z5U pour decouplage 100nF 50V pour 1.6€
t'en penses quoi??
c'est un dil8
t'en penses quoi??
- siezien
siezien a écrit:j'en sais rien, je l'ai jeté(j'avais acheté l'AD825 à 25€)
c'est un dil8
donc c'est un dil
100nF en mica argenté c'est 18€ piece(X4)
t'en penses quoi??
tu a les condensateur WIMA de ref: 33.0234-5 chez selectronic à 0.60 € pièce![]()
- aldo
- Pro-Fabricant
siezien a écrit:j'en sais rien, je l'ai jeté(j'avais acheté l'AD825 à 25?)
c'est un dil8
100nF en mica argenté c'est 18? piece(X4)
sinon chez selectronic il ont des Z5U pour decouplage 100nF 50V pour 1.6?
t'en penses quoi??
Dejan Velesinovic recommande, dans ses différents articles, de mettre simplement des céramiques de 22nF. D'après lui, c'est amplement suffisant et plus gros, ou autre chose, c'est simplement plus cher...
Perso, j'ai essayé le coup des 22 nF sur les alim de mon Planet, et je n'ai pas entendu grand chose
Le but de la manoeuvre étant, si j'ai bien compris, de couper court à tous les parasites HF (les diodes se comportant comme autant d'antennes HF), autant télécharger la doc de quelques fabriquants de condensateurs et de prendre ceux qui ont les meilleurs specs en HF, c'est à-à-dire, toujours si j'ai bien compris, ceux qui ont la dv/dt la plus élevée?
C'est toujours mieux que de naviguer à l'aveuglette.
- Scytales
