LM4562NA même brochage que 2604 : YES
LM4562NA même tension que 2604 : NON
A vérifier la tension sur la platine (24V chez moi), le LM4562NA c'est max 19,5 V ...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
TWEAK UPGRADE MHZS CD33 CD66 CD88 - moxa33 - RICHTONAUDIO
- Moxa33
- Inscription Forum: 23 Fév 2007 14:41
Moxa33 a écrit:LM4562NA même brochage que 2604 : YES
Certainement pas.
La tension max d'alimentation des LM4562 est d'une part symétrique, et d'autre part de +/- 17V
http://www.national.com/pf/LM/LM4562.html
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Oui, c'est vrai ±4.5 to ±24V pour le 2064 et ±2.5V to ±17V pour le LM4562 !
Reste à vérifier la tension sur la platine ! 24V cela me semble beaucoup mais bon... au pire j'aurai 3 LM4562 gratuit en trop si ce n'est pas compatible ou si le son est moins bon. Le problème c'est que je crois que mon voltmètre est HS je vais demander au voisin qui est électricien
Le problème c'est que je ne vois pas d'OPA qui dépasse le 17V chez National semiconductor ???
A voir,
Sergio
A voir,
Sergio
- sergio17
- Inscription Forum: 05 Nov 2006 22:06
Le fait que le Supply Max = 34 Volt ça ne devrait pas passer à 24V ???
Voir tableau ci-dessous...
THD 0.00003 %
PSRR 120 dB
Supply Min 5 Volt
Single/Dual/Quad Dual
Special Features Ultra Low Distortion, Very Low Noise
THD Conditions Av=1; Vout=3Vrms; Load=600ohm and 2k
PSRR Conditions delta(Vs)=20V
Supply Current per Amplifier 5.0 mA
Supply Max 34 Volt
Shut down No
Voltage Noise 2.7 nV/√Hz
Max Input Bias Current 72 nA
Output Current 42 mA
Offset Voltage, typ 0.1 mV
Gain Bandwidth 55 MHz
Slew Rate 20 Volts/usec
CMRR 120 dB
CMRR Conditions Vcm from -10V to +10V
Temperature Min -40 deg C
Temperature Max 85 deg C
Channels 2 Channels
Input OutputType Not Rail to Rail
Offset Voltage max, 25C 0.7 mV
THD 0.00003 %
PSRR 120 dB
Supply Min 5 Volt
Supply Max 34 Volt
Shut down No
CMRR 120 dB
Channels 2 Channels
- sergio17
Je répète, le LM4562 s'alimente en symétrique, donc pas d'alim en 0-24V. Seulement en +12/-12V si tu parles d'une différentielle de 24V, et dans ce cas, oui, ça marche, bien sûr.
- Maousse
Ben, faut pas t'énerver Msieur Maousse costaud... explique nous/moi plutôt, ça veut dire qu'on peut remplacer le OPA2064 par un LM4562 ou pas ??? Ou que dans tous les cas, c'est impossible ?
Merci et bon ti'punch à vous, c'est l'heure...
Sergio
Sergio
- sergio17
[/quote]
Certainement pas.
[/quote]
Salut Gérard la science Certainement que si ! ... 17V +ou- 2.5V sur les datasheet, ça fait maxi euh ... je retiens pas grand chose ... moins la moitié ... plus un peu plus ... c'est ça ! 19,5 V .
En tout cas ... ça va chauffer ...
Certainement pas.
[/quote]
- Moxa33
Tu peux m'expliquer ce calcul?Moxa33 a écrit:Maousse a écrit:Certainement pas.
- Maousse
Quand vous aurez fini l'apéro et vos calculs, on saura si ça peut fonctionner ou pas...?
- sergio17
Maousse a écrit:Certainement pas. La tension max d'alimentation des LM4562 est d'une part symétrique, et d'autre part de +/- 17V
Salut Gérard la science Certainement que si ! Symétrique ... 17V +ou- 2.5V sur les datasheet, ça fait maxi euh ... je retiens pas grand chose ... moins la moitié ... plus un peu plus ... c'est ça ! symétrique 19,5 V .
Et le 2604 symétrique +ou4 24V variance +ou- 4,5V
Et pi ... fô être gentil sur ce post. Sergio i pose des questions, c'est pas pour se faire engueler. Chacun amène son oeuf, et on fait une omelette géante. Du sable ... ça ne sert à rien ici
- Moxa33
Je ne peux pas deviner la valeur des tension d'alimentation de l'OPA que tu veux remplacer... Si tu veux une réponse, il faut des infossergio17 a écrit:Quand vous aurez fini l'apéro et vos calculs, on saura si ça peut fonctionner ou pas...?
- Maousse
Moxa33 : je ne comprends toujours pas ce que tu veux dire avec ces calculs. Je suis désolé, je suis assez bête, et j'ai besoin qu'on m'explique.Moxa33 a écrit:Maousse a écrit:Certainement pas.
- Maousse
Bah, apparemment la même situation, remplacer des OPA2604 fonctionnant à 24V (d'après les mesures de Moxa33 - moi je ne peux pas vérifier mon voltmètre est HS) sur ma platine par des LM4562 qui eux ne fonctionnent pas à 24V...?
Il y en 3 comme ça :
http://www.casimages.com/img.php?i=0710200616531434226.jpg
Dont 2 pour les sorties XLR et un autre pour... je sais pas les RCA???
- sergio17
Les OPA2604 peuvent être alimentés en +/-24V (http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... a2604.html), mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas de ces appareils...
Je reste avec ma question, est-ce 0/24V, -12/+12V ou -24/+24V ?
en d'autres termes, où à été faite la mesure?
- Maousse
"Je reste avec ma question, est-ce 0/24V, -12/+12V ou -24/+24V ?
en d'autres termes, où à été faite la mesure?"
Ben là je sais pas ! Oui, c'est pas terrible comme réponse... peut être que Moxa ou Jean-Marie pourront vérifier ?
- sergio17
