Merci pour vos remarques:
deux petites questions en passant: je veux remplacer la diode zener sur la carte d'alim tubes. 75V à 100 V, je viens d'en commander sur ebay.
1) La tension sur l'une des capas sera en limite: 100-105 V pour capa de 100 V: est-ce acceptable (marge ??) ou bien faut-il la changer pour une 200 V ?
2) Y aura-t-il un impact sur le niveau de sortie de la platine ?
Merci,
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
TWEAK UPGRADE MHZS CD33 CD66 CD88 - moxa33 - RICHTONAUDIO
- miles26
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 17:31
Bonjour a touts
LCD 31 as tu deja vu çá? http://www.twistedpearaudio.com/digital/opus.aspx
Tu penses que on peut le faire marcher sur la CD66?
Merci, a bientot
Merci, a bientot
- luisbock
- Inscription Forum: 05 Oct 2006 16:57
miles26 a écrit:Merci pour vos remarques:
Merci,
C'est toi qui vois car le condensateur peut probablement le supporter mais le petit risque est que celui-ci ne tienne pas ...
Au boulot on nous impose un dérating avec les condensateurs (particulièrement pour la techno Tantales ou l'on ne peut pas s'approcher à plus de 70 % de la limite).
- LCD 31
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
Je vois ... que se passe-t-il dans ce cas, si le condensateur lache ??
- miles26
luisbock a écrit:Bonjour a touts
Merci, a bientot
C'est excellent !!
mais ce n'est plus dispo (je crois ... sinon, depuis il ont fais un autre truc qui a l'air très bien avec "le sabre", Mac Intoch doit sortir un lecteur avec ce DAC)
Andréa Cufioli (y a peut-être une faute d'orthographe ) qui a comparé bcp de DAC soulignait la musicalité de ce petit Wolson comparé au grosse référence BB et AD (et il a aussi comparé aux AKM et Cirus Logic)
Les WM8740 (ou 41) sont bons !
Ensuite, je suis quasiment certain que ça doit marcher sur la CD66 car j’ai réussi à la faire marcher avec un DAC-AH en I2S (faut optimiser le câblage de la liaison I2S)
- LCD 31
miles26 a écrit:Je vois ... que se passe-t-il dans ce cas, si le condensateur lache ??
Le pire est si ça explose (de nos jour, c'est plus rare !) tu vas avoir des produits chimiques partout ...
Le plus probable est qu'il fuit électriquement (s'il fuit trop il "court-cicuite" à moitié ton alim HT ...)
- LCD 31
Sinon, qui a essayé les nouvelles version de CD88 avec des convertisseurs Burr Brown HDG ? (certes, elles sont un peu plus chère)
- LCD 31
LCD 31 a écrit:miles26 a écrit:Je vois ... que se passe-t-il dans ce cas, si le condensateur lache ??
dans ce cas de court circuit, c'est mesurable à l'ohm mètre en cas de problème.
- miles26
miles26 a écrit:LCD 31 a écrit:miles26 a écrit:Je vois ... que se passe-t-il dans ce cas, si le condensateur lache ??
Oui mais le condensateur peut péter, tout de suite, comme dans un mois ... et en fonctionnement cela peut engendrer d'autre dommage ...
- LCD 31
Retour sur mes petites modifs:
Je viens de remplacer la diode zener sur la carte d'alim tubes. 75V à 100 V (IN4764A), la tension aux bornes de la diode est de 98 V.... et les capas tiennent pour le moment
J'ai dû garder la carte dans la platine pour faire mes soudures car je ne savais pas comment débrancher la petite nappe qui va vers la tête de lecture.
J'ai donc gagné à peu près 17 V sur l'alim des tubes. Le résultat est plus audible / chgt des capas, plus de nervosité dans le grave, à confirmer sur la suite. En tout cas je recommande, c'est une petite modif pas chère et qui a un effet notable.
Sinon, j'ai récuperé un disque de test audio avec une plage de zero numérique.
La MHZS sort plus de bruit que mon lecteur DVD Toshiba avec des harmoniques du 50 Hz à 100 Hz et 200 Hz mais pas de 50 Hz (mieux filtré que ses petites soeurs ). J'ai mesuré cela avec un Egaliseur numerique Behringer 8024.
Le niveau reste cependant très raisonnable et inaudible lors de l'ecoute de CD mais surement 10-15 dB au dessus de la platine DVD.
Je me suis demandé si je ne récupérais pas un peu de ronflette avec mes cables en l'air (capas sortie DAC)... ou bien est-ce simplement l'apport négatif des tubes ??
Avez vous évalué ce genre de bruit de fond avec vos platines ?
- miles26
La petite nappe qui va à la partie mécanique est juste coincée dans le connecteur !
17V de plus ce n'est en théorie pas suffisant mais déjà ta MHZS doit être plus transparente.
Pour le bruit d'alim, c'est normal de retrouver 100Hz (et non 50Hz) car quand tu redresses double alternance tu doubles la fréquence du signal qui devient 100Hz
- LCD 31
Un petit up pour Luisbock (car cette idée est tres bonne )
LCD 31 a écrit:luisbock a écrit:Bonjour a touts
Merci, a bientot
C'est excellent !!
- LCD 31
Récent possesseur d'une CD66E équipé de LN4562 je dois dire que je suis bluffé par le rendu
Je souhaiterais par ailleurs savoir quelles sont les différences entre les CD88E, F et G et quelles sont les évolutions face à la CD66 ?
- bidibout
- Inscription Forum: 26 Juil 2006 11:50
Une autre question, j'ai lu des critiques qui indiquent que les capa sont des contrefaçons et que le DAC est en fait une entrée de gamme de chez BB qui n'est même pas destiné à la Hi-Fi, vous avez un avis là-dessus ? J'avoue que je trouve le rendu de cette platine très bon, mais comment est-ce possible si les composants sont réellement mauvais ?
- bidibout
bidibout a écrit:Une autre question, j'ai lu des critiques qui indiquent que les capa sont des contrefaçons et que le DAC est en fait une entrée de gamme de chez BB qui n'est même pas destiné à la Hi-Fi, vous avez un avis là-dessus ? J'avoue que je trouve le rendu de cette platine très bon, mais comment est-ce possible si les composants sont réellement mauvais ?
Sur la CD 33, j'ai remplacé les condensateurs d'origine par des suprêmes sylver oil avec une amélioration très sensible.
- AVERHULST
- Inscription Forum: 20 Nov 2007 10:31
